5666
Högfrekvent varvtals-relaterat ljud ur bilsteron vid hög volym.
4 Inlägg
27 juni 2013
Jag har Fords originalstereo men har stoppat en aux-in modul så att jag genom cd-växlaren kan spela upp musik från mobilen. Dock är ljudnivån över aux lägre än när jag lyssnar på vanlig radio och behöver då höja volymen på stereon.
Problemet är att när jag dragit upp volymen men det är en tystare låt från mobilen eller en lugn del i låten så hör jag att högfrekvent, jobbigt ljud från högtalarna som vars frekvens ändras med varvtalet på motorn och försvinner om jag stänger av stereon helt.
Någon som har något tips på hur jag antingen kan bli av med det högfrekventa ljudet och/eller permanent höja nivån in från aux modulen?
249 Inlägg
27 juni 2013
Har du avstörda tändstift, tändhattar och tändkablar? Låter som något sånt som är lite tokigt om det är varvtalsrelaterat, rätta mig om jag har fel?
keep calm and let it scrape
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
27 juni 2013
Kan vara dålig jordning.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
