10612
Jag har ingen antenn i min bil och får inte in kanalerna på stereon
45 Inlägg
6 augusti 2013
henke_99 skrev:
Så kan man oxå göra men det är inte rätt...
Det finns en anledning till att det finns antenner, varför vet dom som har kunskaper inom området... (jag vet, men tänker inte lägga ner energi på att förklara för nån som precis kommit på att alla som använder antenner är inkompetenta idioter när dom inte kommit på att man bara kan använda en koppartråd)
Jag har aldrig påstått att alla som använder antenner är inkompetenta idioter. Läs om läs rätt.
Jag är däremot besviken över att ingen ens föreslagit att jag bör prova världens billigaste och enklaste lösning på problemet. Jag har fått många osäkra svar och det tyder ju på att de är inkompetenta.
26 712 Inlägg
6 augusti 2013
Så du anser att sticka in en koppartråd i uttaget, är en långsiktig och hållbar lösning på problemet?
45 Inlägg
6 augusti 2013
Ja, jag har fått den att sitta fast ordentligt så den lossnar inte i första taget. Funktionen duger bra då jag får in alla kanaler jag vill lyssna på.
Varför skulle jag lägga ner pengar på någonting annat när min nuvarande lösning fungerar utmärkt? "För att man ska ha antenn"? :whoco5:
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
6 augusti 2013
Om du skapar en tråd om att din bakaxel är trasig, och någon säger att du ska fylla den med järnskrot och svetsa igen skiten, tycker du då det är ett bra svar?
Om du skapar en tråd om att din motor tickar trots oljebyte med rätt mängd, och någon säger att du ska fylla på olja upp till oljelocket för då tystnar bilen, tycker du då att det är ett bra svar?
Om du skapar en tråd om att din kylare läcker, och någon säger att du ska hälla i ägg, mjöl och lite grus i den för att "det tätar", tycker du då att det är ett bra svar?
Alla dessa svar är "billiga och funkar", det är ju däremot inte några bra svar på något sätt.
Jag tycker att du ska vara glad att ingen ger dig korkade lösningar på ditt problem. Du frågade om bra antenner som inte syns. En koppartråd är INTE en bra antenn hur mycket du än försöker vrida och vända på det.
Men varför ska du lägga mer pengar än vad som behövs? Alla mina förslag här ovan löser problem billigt och enkelt, så svaret på den frågan är väl för att enkla och billiga lösningar väldigt sällan är bra i längden...
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
45 Inlägg
6 augusti 2013
Jag frågade även om man ens måste ha en antenn, vilket men uppenbarligen inte måste ha!
Det finns en stor skillnad mellan min fråga och dina "liknelser". Dina så kallade liknelser gör direkt skada på bilen. På vilket sätt skadar jag bilen genom att använda en koppartråd som "antenn" i min bilstereo? Min lösning är inte permanent, den gör ingen skada och man kan demontera den när man vill och aldrig se ett enda spår efter den. Det är inte direkt högspänning jag sysslar med.
6 augusti 2013
Dagens tråd tror jag, tack! smile
26 712 Inlägg
6 augusti 2013
I så fall, kan jag komma med en liknelse till.
En av glödlamporna till halvljuset slocknar, och behövs bytas ut.
Du ställer frågan "vilken lampa är det jag behöver för att det ska funka?".
Svaret blir: "montera en lampa av H7-typ".
Strax därefter dumförklarar du alla, och berättar att du sannerligen har lyckats med något som funkar minst lika bra. Du har helt enkelt monterat in ett stearinljus.
Varför kom ingen med den brillianta idén??
Och visst. Stearinljus ger ifrån sig ljus, bara det är tänt.
Men det är fan så mycket bättre med en glödlampa av rätt typ!
/Dumförklarad Gorgare.
45 Inlägg
6 augusti 2013
Den liknelsen var ju bättre men att byta till en sämre lampa kan vara farligt av uppenbara skäl. Liknelsen är rätt så dålig ändå eftersom det kostar att köpa en ny lampa, men vem fan har inte 50 cm metalltråd liggandes hemma?
Jag skriver ju för fan att min radio fungerar BRA med min nuvarande "antenn"!!!!
897 Inlägg
6 augusti 2013
En grej som är jäkligt uppenbar här att du säger att man inte behöver en antenn, vad fan tror du att den bit koppartråd är då?
Det är mycket enkelt att verka dum, men varför envisas folk ändå med att verka smarta.
45 Inlägg
6 augusti 2013
Ja, inte en antenn i alla fall. En antennjävel kostar ju flera hundra kronor och den är även specialbyggt med motstånd och skit för att lättare ta upp radiosignaler, ANTAR JAG.
6 augusti 2013
Du bör nog kolla upp vad en antenn egentligen är. Motstånden och dess speciella egenskaper är en följd av utvecklingen och prestandans skull.
897 Inlägg
6 augusti 2013
Ja det stämmer men hur fan tror du att du tar emot radiovågorna då?
Jo genom din hemmabyggda kopparantenn och inte genom att du inte har nån antenn
45 Inlägg
6 augusti 2013
Ja, självklart fattar jag det. Det började ju fungera när jag stoppade in koppartråden i antennuttaget. Jag har dock svårt för att kalla det antenn vilket ni ser då jag omfamnat ordet med citattecken.
897 Inlägg
6 augusti 2013
Ja men hur fan tar du emot radiovågorna då?
45 Inlägg
6 augusti 2013
Genom koppartråden som agerar "antenn". Jag tycker det är jävligt fel att kalla den för antenn.
2 094 Inlägg
6 augusti 2013
#56
Jag brukar trycka in en skruvmejsel i antennuttaget bak på stereot när jag kollar om det är något fel på dem eller liknande. Och det funkar bra men inget man skulle använda sig av längre tid.
Även som du skrev så brukar jag använda en vanlig kabel om jag inte har någon annan antenn, men inte i bilen.
45 Inlägg
6 augusti 2013
Okej smile.
Vad är orsaken till att du inte skulle kunna använda en vanlig kabel som antenn? Jag skulle gissa på att man får in mindre kanaler och att mottagningen skulle bli sämre på vissa platser, men om det fungerar bra med en vanlig kabel så varför inte?
897 Inlägg
6 augusti 2013
Men klart som fan det är en antenn, en antenn kan se ut på 1000 olika sätt och funka på långt många fler, så klart att det du har gjort hur dumt det än må vara är en hemmabyggd antenn
45 Inlägg
6 augusti 2013
Okej då, jag är väl belägen att hålla med dig på den punkten.
897 Inlägg
6 augusti 2013
#60
Tvingar ingen men du kan fan inte säga att det inte är en antenn,
En sak till en stereo blir rätt varm koppar leder värme bara så du vet, kanske därför antenner kostar lite så de inte leder nån värme dit det inte ska vara
