BMW E36 Från vrak till riktig beemer!
Att väcka liv i bilen igen och ta fram BMW-känslan. I grund och botten är bilen ganska bra skick men utsidan har fått förfalla. Det mekaniska ska få sig en översyn (inklusive att besiktningsanmärkningarna naturligtvis ska fixas). Utsidan ska göras iordning och eventuellt blir det en del smakfulla stylingdelar som ska monteras.
  • 58 Följare
  • 40 256 Visningar
  • Projektet avslutat 13 november 2014
cars4ever
27 augusti 2013 · 836 Inlägg
Z-etter skrev:
Prem lagd! smile
Har ju mitt e36 316i compact projekt, men det har du ju redan kollat in smile
Ang emblemen, jag behöver ett sånt, bara 1, men när jag sökte på sidan som du sa så hittade jag inget O.o?
Ska kolla vad websidan hette mer exakt, kommer info här
Suzuki Grand Vitara "XL7 V6" (2004)
Saab 9-3 "Turbo" (2000)
BMW 730iA "E32" (1988)
TuZx
8 januari 2014 · 528 Inlägg
Händer de något?smile
cars4ever
8 januari 2014 · 836 Inlägg
Har inte hänt så mycket under hösten pga andra privata händelser.  Har iallafall fått fixat handbromsen så för besiktningen återstår nu "bara" att byta länkarmen hf samt få igång belysningen till reg.plåten smile
Sen finns det annat småplock som också ska fixas men ändå.
Om vädret inte är alltför hemskt så kanske det går att få till lite nya bilder också.
Volvo V70N "GLT" (2001)
cars4ever
9 januari 2014 · 836 Inlägg
JofooN Skrap
9 januari 2014 · 2 098 Inlägg
Ska bli super kul att se fortsättning på projektet. Det ser jag fram emot. Kör hårt smile
TuZx
9 januari 2014 · 528 Inlägg
jaha okej,hoppas du kommer igång igen smile
Z-etter JDMister.2
10 januari 2014 · 295 Inlägg
Vi väntar ivrigt smile
Ride with style,
Low and slow.
Toyota Mr2 GTi "JDMister.2" (1991)
cars4ever
17 januari 2014 · 836 Inlägg
Här kommer iallafall en liten bild på insidan smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74055/74055-25151a0396441de515cb2445a4d6f5f2.jpg
cars4ever
Skulle åtgärda den icke fungerande nummerplåtsbelysningen så kontrollerade strömförsörjningen och det fanns ingen spänning alls vid lamporna. Säkringen kollades redan i somras (och hänger ihop med fler funktioner utöver nummerplåtsbelysningen).
Googlade en liten stund och det visade sig att flera hade problem med kabelstammen i bakluckan och att det tom fanns en utbytesdel hos BMW.....
Kände på min som var lite konstig på ett ställe så skar upp den och, voila smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74055/74055-c67e029044f377d277e795262122e8b1.jpg
Kan ha en viss inverkan i funktionaliteten wink
cars4ever
20 januari 2014 · 836 Inlägg
Har efter en del strul och i bistert arbetsklimat äntligen fått loss länkarmen:
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74055/74055-ffec1cc960b6d409fbc2c00a776a3a38.jpg
Bilprovningen klagade på den yttre leden, kunde inte känna något där men däremot så fanns det ett kännbart glapp i den inre leden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74055/74055-8edf2b2e050962710452d0615cbfa7da.jpg
Visade sig även att den inre/bakre gummibussningen var slut:
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74055/74055-b51b7c9078f0527f63105e6b473569b8.jpg
vilket medförde att bytet inte kunde slutföras utan istället blev det jakt efter lite nya delar som numera är inhandlade och ligger hemma och väntar på att installeras smile
AndreAron
20 januari 2014 · 222 Inlägg
inte kul att jobba utomhus den här årstiden. bra jobbat tycker jag!! smile
"Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary... That's what gets you." -Jeremy Clarkson
cars4ever
21 januari 2014 · 836 Inlägg
Tackar smile Alltid trevligt med uppmuntrande kommentarer:) Nej, det är verkligen inte rätt tid för att meka med bilar utomhus just nu. Förhoppningsvis är garaget tömt och renoverat till nästa vinter.
Visade sig naturligtvis att det egentligen behövs en press för att pressa in den nya bussningen i hållaren men det gick ändå, ev vill den in lite till, får se hur det går. Tanken är iallafall att bilen ska skruvas ihop till körbart skick igen fort som attan då den har en besiktningstid nu på fredag.....
Senast redigerat av cars4ever (21 januari 2014)
cars4ever
23 januari 2014 · 836 Inlägg
Har lyckats laga kabelstammen i bakluckan och bytt till nya lampor i rätt storlek till reg.plåten. Har även monterat den nya länkarmen:
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74055/74055-a9ba448720861a62f5681591b902bef3.jpg
Innerskärmarna och grillen är också monterade så bilen börjar se ut som en bil igen:)
Däremot sitter inte inredningen i bagagen på plats och det är osäkert på om skarven mellan den nya bakre dämparen och röret från katten verkligen är tätt. Såhär såg det ut innan, då det främre fästet rostat av:
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74055/74055-8ab1abd243fe0ad64da1796d7664468f.jpg
Har satt dit en helt ny klamma istället men gillar inte den sortens skarv, är en konad i båda ändar och trycks sedan ihop. Får se imorgon om det är tätt.
Senast redigerat av cars4ever (23 januari 2014)
cars4ever
24 januari 2014 · 836 Inlägg
Har idag besiktat bilen och avgassystemet höll tätt och alla tvåor bilen hade när den köptes är åtgärdade men. ..
Handbromsen som tidigare inte tog alls visade sig ha blivit lite väl tajt bilen fick en tvåa för anliggande bromsar bak då hjulen var för tröga att rulla för hand. Utöver det så var en av bromsslangarna fram inte ordentligt fastsatt i fjäderbenet sedan bytet av fjädrar/dämpare sad
Fördelen är att felen är lösta på ett par minuter och när det är gjort så ska den in igen så den blir godkänd:)
Nu får bilen äntligen rulla igen:) Sänkningsfjädrarna märktes tydligt vid körning,  lite hårdare gång men sitter som klistrad på vägen:)
Imorgon kommer det fler bilder.
cars4ever
28 januari 2014 · 836 Inlägg
Blev inte så många bilder men här kommer iallafall en :
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74055/74055-304e641f171578818c5ef1f0133509e6.jpg
Förhoppningsvis ska det snart finnas tid och möjlighet att ta in bilen i värmen och börja åtgärda alla andra smådetlajer som att få återställt utsidan till ett riktigt trevligt skick:)
cars4ever
29 januari 2014 · 836 Inlägg
I helgen fick bilen första längre tur, till Göteborg, gick stabilt och fint:) Denna veckan har bilen fått rulla till och från jobbet, känns jättebra att faktiskt få köra bilen också som omväxling.  Efter köpet i somras så kördes bilen egentligen raka vägen hem och sedan påbörjades renoveringen.....sen har den bearbetats i omgångar tills nu.
Under helgen ska bilen få ett oljebyte och de nya tvåorna fixas så att den kan ombesiktas i nästa vecka.
Har även konstaterat att bilen faktiskt fortfarande läcker i den bråkande avgasskarven. Detta ska naturligtvis fixas även om det inte behövs för besiktningen. Den är inte högljudd men det hörs att den läcker om man bara lyssnar.
Efter allt det återstår det roligaste momentet med få färdigt utseendet på både in och utsida:)
cars4ever
1 februari 2014 · 836 Inlägg
Fick låna tvätthallen gratis igår så det var ju bara att köra igång smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74055/74055-a6c8c6c918766cb179cd40f437d1bacd.jpg
Missade att fota av den inne i tvätthallen men den behövde verkligen en tvätt....
Tar med en bild till eftersom det inte syns så tydligt i vintermörkret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74055/74055-e96f69ed1a31e9a820ecf0d38d72442a.jpg
AndreAron
1 februari 2014 · 222 Inlägg
http://www1.garaget.org/gallery/images/75/74055/74055-a6c8c6c918766cb179cd40f437d1bacd.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/75/74055/74055-e96f69ed1a31e9a820ecf0d38d72442a.jpg
Schysst! Ser riktigt fräsch ut nu! bra jobbat! smile
cars4ever
22 februari 2014 · 836 Inlägg
Tackar.
Ombesiktningen har inte riktigt hunnits med ännu men felen är numera åtgärdade så den är redo för besiktningen.
Har börjat leta efter vita blinkers framtill, tror att det skulle göra sig bra på bilen smile
cars4ever
17 mars 2014 · 836 Inlägg
Här kommer äntligen en liten bild som uppdatering:
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74055/74055-598df0090a40cfcb3686ac5c8257d1a0.jpg
Har rivit loss trummorna på båda sidorna (gick ganska smidigt) men på bägge sidor så hade det ena bromsbandet släppt. Skulle kunna förklara de anliggande bromsarna.
