12496
Era tips på hur man ökar i dB
10 Inlägg
11 juli 2013
Vad har ni för tips för att kunna öka i dB?
Jag spelar i nuläget 135.1 musik med vill komma upp i minst 138+...
Jag gissar på att det finns fler som efterfrågar samma sak, så vi låter min setup vara så länge..
Så, vad har ni för generella tips och trix för att lyckas med ökning?
Ström? Plasta i lådan? Dampmatta i lådan?
Berätta era egna erfarenheter om hur just du lyckas öka i decibel!
1 231 Inlägg
11 juli 2013
ingen vet ju vad du har gjort med din bil? man måste ju veta om du har en låda som är seriöst byggd, vad det är för låda, vad det är för bil, avstämning, basar, slutsteg osv..
men jag kan tipsa dig om en sak! köp värre grejer wink
10 Inlägg
11 juli 2013
Nu var det ju tänkt mer som en allmän "hur ökar jag tråd" med blandade tips och trix..
Vad jag själv kan göra med bilen provar jag fram när jag fått lite svar smile
1 231 Inlägg
11 juli 2013
jaaa men det kan ju ingen riktigt säga likso.. allt beror ju på vad man har för grejer och bil :o ibland höjer man av att dämpa bilen men i vissa sänker man av det.. så allt beror ju på vad det är för nåt..
317 Inlägg
11 juli 2013
"it's all about the box" som Jay på B2 audio brukar säga. Med det sagt, finns det ALLTID mkt att hämta genom att bygga rätt låda. smile
Senast redigerat av Gustav (11 juli 2013)
Vi kan billjud - www.brl.se - Vi kan billjud
5 852 Inlägg
11 juli 2013
Vad kör du i för bil?
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
11 juli 2013
Spräng den så kommer du i ca 200dB men det är ju en gångs grej... tongue
Sorry, kunde inte låta bil...
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
11 juli 2013
Bygg stabilt, samt ha mycket tid och energi till att labba.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
12 juli 2013
Fälla baksätena & ta bort hatthyllan om man har öppen bagage (te.x golf/escort) kan ge en smula i db .
Lättast är ju dock att köpa bättre grejjer än vad man har.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
12 juli 2013
Folk som skriver att han ska köpa värre prylar, ni har ju inte en aning om vad han har.....
Här kommer lite saker som kan funka i dB Drag.
Vinkla sätena.
Vinkla solskydden.
Vinkla backspegeln.
Putsa rutorna (på insidan).
Testa att trycka på olika ställen under mätningen, t.ex dörrar, rutor, tak m.m.
Runda baffeln där basen är monterad.
Plocka bort gummiskydd och liknande som sitter på magneten.
Håll koll på temperaturen och försök att alltid mäta vid samma temperatur.
Undvik kantiga ytor.
Senast redigerat av ExtraKim (12 juli 2013)
TEAM dBAkuten
Db-njutare
246 Inlägg
13 juli 2013
Hitta exakt den frekvens som lådan och bilen peakar i. Jag har haft samma låda och samma basar nu i ett år ca. Började på 142,6. Bytte slutsteg - 147,5. Värre batterier och flera. 150db
2x DD1515 + DDM3 + 2x xs d2400 = 150.2db ....... Sen small det!
10 Inlägg
13 juli 2013
Tack för alla svar, speciellt de seriösa sådanna.
Ökade just 1,1 dB på att dämpa lådan och fälla ner sätena lite..
Har ni fler tips på vad man mer kan hitta på?
För jag är övertygad om att det finns mer att hämta.. ska ner och ställa in steget lite bättre under kvällen och se om jag fortsätter öka då!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
14 juli 2013
Burpa i minst 2sek gärna 3.
TEAM dBAkuten
1 400 Inlägg
14 juli 2013
Flytta runt lådan, längre/närmre backluckan osv....
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
10 Inlägg
15 juli 2013
Det roliga är väl att jag spelar högre med musik än med ton.. brukar burpa i mellan 5-10 sekunder.. men ligger ändå ca 2db lägre än på musik..
1 400 Inlägg
15 juli 2013
Då kör du helt fel frekvens när du kör ton.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
15 juli 2013
Enda jag kan tänka mig ger lägre resultat med ton än musik är:
Lägre inspelningsnivå på de toner du spelar upp jämfört med musik
Du spelar inte samma frekvens med ton som där du spelar högt med musik, tex 45hz peak.
Sen är jag fundersam till hur i hela friden du spelade högre när du stoppade in dämpull i lådan än utan, det har jag inte varit med om förut.
Team-leader för Team1
10 Inlägg
15 juli 2013
Har kört ton med dB Jams vol13. Först svept av bilen med spår 7 20-40hz och spår 8 40-80hz.
Där efter kört den hz jag spelat högst på, med start två under och sedan två över..
Musiken är tagen från en cdskiva och är dubstep..
Att lådan blev dämpat kanske inte har med ökningen att göra, kan vara en tillfällighet att jag dämpade lådan och fällde baksätet lite, dämpningen gav bara ett mindre "burkigt" ljud.. Lådan är sluten om jag inte tidigare nämnt det..
Men nu går jag i planerna att byta låda, jag tror inte att jag får ut så mycket mer ur denna...
Gladen Audio
2 388 Inlägg
15 juli 2013
Ok jag antog lådan var portad, det förklarar lite ökningen med dämpull, lådan är säkert för liten då det ju är det som dämpullen mest ändrar i lådan, basen tror lådan är större än den är, att det lät mindre burkigt med dämpull tyder med på att lådan är för liten.
Mest troligt är dock att du fällde baksätet anledningen till din ökning. jag ökade runt 3dB i min passat kombi när jag provmätte min GZ 8" från 137 till 140+ bara genom att fälla baksätet, insynskydd osv var borttaget sen innan men att det skulle göra sån skillnad att fälla baksätet trodde jag inte.
Ditt frekvenstest verkar ju vara bra utfört så jag vet inte vad som gör att du spelar högre med musik än ton, bara att gratulera eller va man ska säga. Testa en portad låda, om du spelar 135dB nu spelar det rätt mkt högre med portad.
