7418
Hur laga ett hål i aluminium kompressorkolv?
10 Inlägg
11 juli 2013
En kolvkompressor har ett ca: 5 mm hål i den övre plana delen.
Det har blivit stansat av en stålbult i en felmonterad ventil.Godstjocklek 4 mm.
Finns det någon lämplig svetsmetod som inte producerar för mycket värme?
Annars hade jag tänkt borra och gänga och skruva i en bult.
Problemet är att det inte finns plats för bulthuvudet så risken är
stor att det blir läckage mellan gängorna.
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
11 juli 2013
Varför inte byta kolv?
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
10 Inlägg
11 juli 2013
Gammal,finns nog inte delar.
Och den är ju för övrigt oskadad.
KHRacing
12 juli 2013
jag trodde detta var en äkta skröna... att folk verkligen var så dumma att de ens skulle tänka tanken på att laga ett hål i en kolvtopp med bult & bricka - MEN
det ka faktiskt funka okså.
dock hade jag själv lämnat iväg kolven o fått det svetsat istället. Lär inte kunna slå sig speciellt med tanke på kovens utfoming !
10 Inlägg
12 juli 2013
Vet inte vad som är dummast,att svetsa med
för mycket värme så att det slår sig.
Eller att gänga i en alustång,om det går att hitta
gängtätning som tål höga temperaturer.
KHRacing
12 juli 2013
tror faktiskt inte alls det slår sig.
835 Inlägg
12 juli 2013
Vad är det för kompressor?
Garaget.org
10 Inlägg
12 juli 2013
En biab,troligen från 60italet.
12 086 Inlägg
13 juli 2013
Inte en chans att kolven slår sig av att du svetsar igen ett hål i mitten av toppen.
3 259 Inlägg
14 juli 2013
Löda med zink (typ en zinkanod från biltema) funkar fint i aluminium. Lika starkt som en svets blir det också.
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
