7917
Problem uppställt ladd 945 ltt
180 Inlägg
14 juli 2013
Har problem med laddet på 945. Har skruvat 7 varv på wg men inget händer?! Nån som vet vad felet kan vara?
Turbo Bil Annars Får Det Va
Projekt tråd
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=313742
Bilälskare
283 Inlägg
14 juli 2013
förklara mer??  skruvat åt vilket håll?? så de ökar eller sänker laddtrycket??
Lejon, född under 1990 talet, älskar bilar, streetrace, dragrace, allt inom motor:D:D
4 670 Inlägg
14 juli 2013
Ett varv = 0,03 bar. Dvs du har med 7 varv höjt eller sänkt med 0,21 bar? Den står fortfarande på samma laddtryck som innan du började skruva?
180 Inlägg
14 juli 2013
Jag vill öka laddet till 0,5. Så jag har skruvat inåt
Projekt tråd
180 Inlägg
14 juli 2013
Aa det är samma ladd
Projekt tråd
4 670 Inlägg
14 juli 2013
Hur mycket fick du dra fram wg när du skulle hänga på armen?
27 Inlägg
14 juli 2013
Du måste byta till en ftt wg, du kan inte justera en ltt wg. Ska du få upp laddet på den så får du schimsa mellan wg fästet och turbon. 2 brickor så borde du ha rätt schysst ladd.
47 Inlägg
14 juli 2013
Pysventil annars smile ?
180 Inlägg
14 juli 2013
Jag har en ställbar från turbomeck
Projekt tråd
180 Inlägg
14 juli 2013
Duger b-temas pysventil eller måste jag köpa lite dyrare grejer:)
Projekt tråd
Bilälskare
283 Inlägg
14 juli 2013
skit i pysventil å gör de ordentligt ist..
47 Inlägg
14 juli 2013
Vad laddar den nu , Snackade med thim och han sa du inte kom över atmosfär tryck , isf har du större problem , biltemas funkar om du ska pysa till 0.5 , jag hade deras t-kors ett tag och då laddade den 0.5-0.6
Brickar du sparar du lite på kopplingen istället smile
119 Inlägg
14 juli 2013
Du har ju en ställbar WG vad fan ska du då  tattarpysa ? problemet ligger ju inte där skruva bort turbon och kolla hur den ser ut!!
Senast redigerat av swooosh (14 juli 2013)
