5700
Stereo startar om när man startar
15 Inlägg
14 juli 2013
Ja, stereon startar ju om sig när man startar bilen, mycket störande. Min fråga: hur kan man kringgå detta hemska fenomen? Ytterst tacksam för svar!
Mvh Rainer
EDIT: Kenwood 4047 spelar egentligen ingen roll då dom flesta bilar gör detta men iaf
Senast redigerat av Rainer5 (14 juli 2013)
26 704 Inlägg
14 juli 2013
Kolla upp kablaget på baksidan av stereon. En röd och en gul skall det finnas.
Om jag inte minns fel nu så kan man skifta plats på dessa, så torde det fungera.
Finns annars massvis med trådar i ämnet redan.
15 Inlägg
14 juli 2013
Det har jag testat utan resultat.
26 704 Inlägg
14 juli 2013
Hur blev det om du la ihop gul och röd då?
15 Inlägg
14 juli 2013
Problemet kvarstår. Ursäkta att jag inte nämnde detta i början.
2 024 Inlägg
14 juli 2013
Du får ett spänningsfall när startmotorn går, detta kan göra att stereon startar om. Kan bero på att batteriet är i minsta laget/börjar bli dåligt eller att delar av bilens kablage börjar bli dåligt med spänningsfall som följd.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
2 024 Inlägg
14 juli 2013
Sen kan tilläggas att vissa bilar bryter strömmen helt till vissa funktioner när startmotorn går, hur det är på just din bil vet jag dock inte.
Samarbetspartners:
15 Inlägg
14 juli 2013
Batteriet är ca 1,5år. Tack för svaret
15 Inlägg
15 juli 2013
Ford Sierra har jag, men kan det ha något att göra med batteriets kapacitet?  54Ah har mitt, är som sagt ca 1,5 år och är av märket Tudor
2 024 Inlägg
15 juli 2013
Stora frågan är hur batteriet mår. Kan vara läge att belastningstesta det eller åtminstone ta en vanlig multimeter och mäta spänningen på batteriet dels i vila, dels med motorn av men med lite belastning tex ljuset och fläkten på, sen även med motorn igång. Upplever du blinkningar i belysning eller liknande när du spelar högt?
Samarbetspartners:
15 Inlägg
15 juli 2013
Nej batteriet är perfekt. En kompis till mig har en likadan bil med helt nytt batteri och samma problem så det beror väl inte på det
5 198 Inlägg
15 juli 2013
Som ovan skriver,, strömbortfall när startmotorn går,, inget ovanligt.
144 Inlägg
15 juli 2013
ta en volt mätare och mät i kablarna som ger ström samtidigt som du startar så ser du ju hur mycket volten sjunker.
4 670 Inlägg
15 juli 2013
Koppla rakström till stereon
81 Inlägg
16 juli 2013
Min är lika dan (bmw e36 316i -94)
tror dock som ovanstående säger att all ström fokuseras på startmotorn wink
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
16 juli 2013
Samma i min Bmw e36 316i -94 när jag bara har 1 batteri i bilen. När jag har 2 så försvinner "problemet"
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
22 Inlägg
18 juli 2013
Samma i volvo 740.
543 Inlägg
18 juli 2013
Fick samma i min gamla Sierra, och jag kopplade ihop röd/gul för att slippa ha tändningen på när man ville spela musik.
Trött och bitter?? javisst!
1 400 Inlägg
18 juli 2013
och stod sen med tomma batterier big_smile
Det är ingen bra lösning för då drar stereon konstant ström
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
543 Inlägg
18 juli 2013
Jag blev då inte utan batteriet, bytte heller aldrig batteri på gamla bettan. tongue
