Stereo startar om när man startar
Rainer5
14 juli 2013 · 15 Inlägg
Ja, stereon startar ju om sig när man startar bilen, mycket störande. Min fråga: hur kan man kringgå detta hemska fenomen? Ytterst tacksam för svar!
Mvh Rainer
EDIT: Kenwood 4047 spelar egentligen ingen roll då dom flesta bilar gör detta men iaf
Senast redigerat av Rainer5 (14 juli 2013)
Ford Sierra 2.0 Clx "Sophie" (1991)
Mack Forum- och sitemoderator
14 juli 2013 · 26 167 Inlägg
Kolla upp kablaget på baksidan av stereon. En röd och en gul skall det finnas.
Om jag inte minns fel nu så kan man skifta plats på dessa, så torde det fungera.
Finns annars massvis med trådar i ämnet redan.
Rainer5
Det har jag testat utan resultat.
Hur blev det om du la ihop gul och röd då?
Rainer5
Problemet kvarstår. Ursäkta att jag inte nämnde detta i början.
Expoze
14 juli 2013 · 2 024 Inlägg
Du får ett spänningsfall när startmotorn går, detta kan göra att stereon startar om. Kan bero på att batteriet är i minsta laget/börjar bli dåligt eller att delar av bilens kablage börjar bli dåligt med spänningsfall som följd.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Ford Taunus 2300 GXL "Rackham" (1974)
Expoze
Sen kan tilläggas att vissa bilar bryter strömmen helt till vissa funktioner när startmotorn går, hur det är på just din bil vet jag dock inte.
Samarbetspartners:
Rainer5
Batteriet är ca 1,5år. Tack för svaret
Rainer5
15 juli 2013 · 15 Inlägg
Ford Sierra har jag, men kan det ha något att göra med batteriets kapacitet?  54Ah har mitt, är som sagt ca 1,5 år och är av märket Tudor
Expoze
15 juli 2013 · 2 024 Inlägg
Stora frågan är hur batteriet mår. Kan vara läge att belastningstesta det eller åtminstone ta en vanlig multimeter och mäta spänningen på batteriet dels i vila, dels med motorn av men med lite belastning tex ljuset och fläkten på, sen även med motorn igång. Upplever du blinkningar i belysning eller liknande när du spelar högt?
Samarbetspartners:
Rainer5
Nej batteriet är perfekt. En kompis till mig har en likadan bil med helt nytt batteri och samma problem så det beror väl inte på det
gamlingen
15 juli 2013 · 5 198 Inlägg
Som ovan skriver,, strömbortfall när startmotorn går,, inget ovanligt.
racing245
15 juli 2013 · 144 Inlägg
ta en volt mätare och mät i kablarna som ger ström samtidigt som du startar så ser du ju hur mycket volten sjunker.
Volvo 740 2JZ "Toyvon" (1989)
Mickius
15 juli 2013 · 4 670 Inlägg
Koppla rakström till stereon
Hampus_janson
16 juli 2013 · 81 Inlägg
Min är lika dan (bmw e36 316i -94)
tror dock som ovanstående säger att all ström fokuseras på startmotorn wink
Streethawk Billjuds Wannabe
16 juli 2013 · 1 771 Inlägg
Samma i min Bmw e36 316i -94 när jag bara har 1 batteri i bilen. När jag har 2 så försvinner "problemet"
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
adde1336
18 juli 2013 · 22 Inlägg
Samma i volvo 740.
tobbeh78 !
18 juli 2013 · 543 Inlägg
Fick samma i min gamla Sierra, och jag kopplade ihop röd/gul för att slippa ha tändningen på när man ville spela musik.
Trött och bitter?? javisst!
micke7406
18 juli 2013 · 1 400 Inlägg
och stod sen med tomma batterier big_smile
Det är ingen bra lösning för då drar stereon konstant ström
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
tobbeh78 !
Jag blev då inte utan batteriet, bytte heller aldrig batteri på gamla bettan. tongue
