5680
Audioque hdc318 D2
31 Inlägg
15 juli 2013
Nån som vågar sig på en lådritning till ett väggbygge till 4st hdc318?wink
Ska sitta i en cheva pickup.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
15 juli 2013
"musiklåda" 500L netto med 1500cm2 slotport på 40cm ger 35hz avstämning. 55cm ger 32hz.
Den lägre avstämningen ger jämnare frekvensgång
Möjligt att det behövs större port beroende på hur mkt effekt du ska trycka in, de där basarna flyttar en hel del luft när de börjar röra sig.
Senast redigerat av Frippe_L (15 juli 2013)
Team-leader för Team1
31 Inlägg
15 juli 2013
Kanon:) har snackat med en kunnig o han säger att parametrarna ändrar sig när dom e inspelade..
Men ska testa ditt förslag!
Kommer mata dom med 2 dockade Audioque 3500..borde räcka o bli över.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
15 juli 2013
Ja det gör dom på de flesta basar, brukar gå djupare efter ett tags spelande. HDC basarna är hårda som fan ur kartong precis som SPL Dynamics spl serie och DD´s värre modeller.
Egentligen skulle de nog haft skitstor låda för 4st om det bara skulle spela högt (Har för mig de jag känner som spelat med 2st haft 4-600L lådor) men jag är tveksam till den platsen finns i din bil, denna lådan blir ändå runt 600L med basar och port inräknat och den volymen verkar som den ska spela jämnt och gå djupt, med 4 18" och den effekten lär det spela högt som fan ändå även om det hade kunnat spelat högre med större låda.
31 Inlägg
15 juli 2013
Jo dom e grymt hårda i upphängningen!!
Har du nåt vettigt lådprogram får du gärna kika lite på hur jag ska bygga på bästa sätt:) du som har lite erfarenhet!
Får plats med runt 700 liter!smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
16 juli 2013
Då är väl frågan hur du vill ha det, ska det spela under 30hz utan problem och ha en hyfsat jämn frekvensgång eller ska det spela högt lite högre upp runt 45hz?
Så stor låda du kan få in är rekommenderat men se hellre till att ha tjocka/stabila väggar i lådan och lev med mindre verkningsgrad istället för att höra flexande låda/portväggar.
Senast jag såg en bil med 4 18" var micke preinitz vita Astro med DD 9518 basar och den lådan var byggd i en bur av svetsat fyrkantstål  http://www.garaget.org/?car=202343
31 Inlägg
16 juli 2013
Ojoj vilka krav du ställer:) djupt e ju alltid trevligt att spela,förstår att de e svårt att få de o låta musikaliskt bra med en vägg,men runt 35-40hz tänkte jag väl.
Blir nog att limma ihop 2st skivor för att få mindre flex i lådan,drar i några stag oxå för säkerhetens skull..
Yttermåtten kan vara 1400x1000x600
Mvh Andreas
Gladen Audio
2 388 Inlägg
19 juli 2013
Mvh Andreas
Med de måtten hade jag kört minst dubbla lager 22mm mdf i ramen på sidorna/botten/topp och tre lager baksida och tre lager baffel där basen är monterad nerfräst i andra lagret, samt monterad ett par stag i lådan där det får plats och då är jag ändå orolig att lådan kommer flexa när du börjar höja volymen.
Porten bör med minst ha två lager 22mm material, eventuellt även dela den på två med en skiva i mitten av höjden.
Detta är en kompromiss för du ska få in alla 4 18" i bilen, inte optimalt för basarna.
31 Inlägg
19 juli 2013
Är nog bara o glömma detta projekt o denna bil:) men tack ändå för visat intresse
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
19 juli 2013
Du kan alltid gå ner i antalet basar och på så sätt få en mer optimal låda.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
31 Inlägg
19 juli 2013
Eller kört 4x15" ist..men optimist som jag är så hoppades jag på denna setup:)
What to do??
DAVEO
513 Inlägg
20 juli 2013
Kolla gärna in min vita golf variant. Även under projektbilder i album så kan du se lite projektbilder.
Jag byggde vägg med 2st HDC3 18". Lådan var dryga 600L och jag hade nästan 1800cm2 port ungefär på 30cm eller något sånt.
Det lira rätt djupt, inte så roligt till house etc. Spelade som högst 154,5db @ 35hz.
SM 2a i Super Street Nowall 2012. Personbästa 2012: 155,3db (@49hz), i Mk2an.
SM 3a i Bassrace 149.9 2012, i Mk2an.
SM 3a i Super Street 1-2, 2011. Personbästa 2011: 154,5db (@35hz), i Mk3an.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
20 juli 2013
Ja du och Jimmy Eriksson var de jag tänkte på med 2 18", hade för mig din var 600L och hans något mindre i Venton.
Edit:  Kom på jag hade nån film på golfen :-)
http://www.youtube.com/watch?v=WDBc1eyqEXk
http://www.youtube.com/watch?v=mQm60Xhcv2M
Senast redigerat av Frippe_L (20 juli 2013)
DAVEO
513 Inlägg
20 juli 2013
Ja, han hade något mindre låda. Haha goa filmer, och go helg på matorp med smile Helvete vad skitigt och äckligt det var i bilen. smile
31 Inlägg
23 juli 2013
Funtat på o skrota idén med 4 18"!!
Bygga en lite mer optimal låda till 2 ist..
Gladen Audio
2 388 Inlägg
23 juli 2013
Sätt igen två av hålen i baffeln och se hur det blir, enkelt sätt att testa.
31 Inlägg
23 juli 2013
Jo precis:) jag får börja där! Lådan går inte speciellt djupt som den är nu..
Gladen Audio
2 388 Inlägg
23 juli 2013
Hur stor/lång port har du nu i den lådan? Basarna är även såpass hårda att de säkert inte går så djupt förrän de blivit lite mer inspelade.
Senast redigerat av Frippe_L (23 juli 2013)
31 Inlägg
23 juli 2013
Fick lite hjälp med storleken på porten,har inte den kunskapen o räkna ut slotport:/ men den e 50lång va jag vet
