6044
Ev. en idiotfråga, snabba svar önskas
55 Inlägg
18 juli 2013
Hejsan.
Ska köpa nya (eller bättre begagnade) fälgar och däck till caravellen (92a), bultmönster 5/112. Hur pass stora däck kan jag ha? Skulle 18" passa? 19 eller 20"? Eller finns det någon risk att de blir för stora och tar i? I regbeviset tror jag det står 195/70R15.
Måste jag ha C-däck eller kan man köra med vanliga?
Vad bör jag tänka på innan jag slår till? Tänker jag fel om jag tänker "alla däck upp till 18" med bultmönster 5/112 ska passa"
Viktor
35 Inlägg
18 juli 2013
Kolla bredd på fälgar du ska köpa. och så mäter du ifrån det.
Avstängd
1 418 Inlägg
18 juli 2013
efter som du ska ha 195/70r15 så kan du ta bort 10 på 70 för varje tum på fälgen du ökar efter som bredden ökar på däck och fälg oxå så får du mäta..
sen måste du kolla ET på fälgarna oxå så dom inte hamnar för långt in eller för långt ut, heller för långt in då kan du lägga nån skiva i mellan så kommer längre ut:)
55 Inlägg
18 juli 2013
tror ni att fälg och däck med 205/40 R17 ET 45 5/112, passar?
35 Inlägg
18 juli 2013
Mät från medbringaren och in mot fjäderbenet/fjädrar. Och sen mäter du ifrån medbringaren och ut mot skärmkanten. Enklast enligt mig. om du har rätt tum/mm
55 Inlägg
18 juli 2013
Hmm, bussen står på annan ort just nu kommer inte ha möjlighet att mäta, och ska försöka göra affär i helgen, ska iväg nästa vecka var tanken.
Läste på denna tråd
http://www.zatzy.com/allmaent/312568-da … le-t4.html
laborerar lite på denna sida http://www.dack.tk/
Måste jag ha c-däck?
55 Inlägg
18 juli 2013
Hmm. Enligt dack.tk så skulle inte 17" 205/40 R17 passa, däremot så skulle 19" 235/35 R19 passa.
Kan det stämma? Vore rätt nice med 19" tror jag smile
55 Inlägg
19 juli 2013
Ingen som kan det här?
En annan sak som jag funderade på är vilket lastningsindex det bör vara på däcken, Ett par jag spanat in verkar ha 92 i lastningsindex vilket innebär 630kg/däck. 630kg x 2 = 1260kg.
Totalviken är 2800kg, 1430 resp 1370kg på vardera axel enligt uppgift.  (tjänstevikt 2190kg),
Är det bara att glömma dessa däck då?
19" Oxxo Lux fälgar med nästan nya (50mil) FULLWAY 235/35 R19 däck. Priset är 7000SEK vet inte om det är bra/dåligt pris på dessa.
Avstängd
1 418 Inlägg
19 juli 2013
man kan lasta mer än vad däcken tillåter och ja är gammal tysklands körare:P så ja vet:)
730 Inlägg
19 juli 2013
Du får ha koll på ET oxå så inte den blir åt helsike!
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
55 Inlägg
19 juli 2013
Okej, men kan dom ha något att säga om det på besiktningen ifall man har för "klena" däck?
55 Inlägg
19 juli 2013
Däcken jag kollar på är märkta med max load 630kg, kan jag ha dem eller bör jag titta efter andra istället?
Ifall jag köper dessa, vad kan hända? Kommer det att påpekas/underkännas på besiktningen? Tummar man på trafiksäkerheten?
Känns ju lite långsökt att däcken bara ska smälla, men samtidigt så är de väl märkta av en anledning.
730 Inlägg
19 juli 2013
Klart du ska ha däck som är anpassade för tyngden på  bilen. Har aldrig sett en besiktnings gubbe kolla vilken märkning ja har på däcken så de går säkert igenom bes.
&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;
Audi <3
1 071 Inlägg
19 juli 2013
Vad är det för bil?
Kan ju va bra och veta om man ska kunna säga vad för bredd / et du kan köra med
Onödigt inlägg^^
757 Inlägg
20 juli 2013
willtheyfit.com smile kanonbra hjälpmedel
55 Inlägg
20 juli 2013
Det är en vw caravelle 1992.
Vettemannen
20 juli 2013
partyvan skrev:
Vad är det för bil?
TS skrev i sitt första inlägg ""Ska köpa nya (eller bättre begagnade) fälgar och däck till caravellen (92a)""
/Benny
757 Inlägg
20 juli 2013
kollade du på länken jag skickade? där kan du se allt ET osv hur mycket det kommer poka ut eller ta i på insidan osv.
55 Inlägg
20 juli 2013
Hej
Jo kollade på den, tycker den var lik den andra sidan dack.tk
vet inte et på däcken
1 122 Inlägg
20 juli 2013
ET 44 Bultmönster 5/112 navhål 57.1 ska d vara på caravellen
gasa nu foer faen!
