6772
Båtfråga: NMEA0183 fault.
18 594 Inlägg
21 juli 2013
Har en Garmin GPSmap 521 och en autopilot Simrad TP30. Idag skulle vi segla och plottade ut en kurs. Vanligtvis följer gps och autopiloten denna slaviskt och sätter ny kurs (lite brutalt) vid varje waypoint. Behöver aldrig röra rodret.
Idag ryckte det bara i piloten. GPS fungerar normalt. Strömförsörjning visar på stadiga 12.1 volt vid segling. Hjälpte ej att starta motor.
Nån som sitter på en svenska manual till Simrad?
Eller råd... Ska ta isär och rengöra men det "såg" bra ut.
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
21 juli 2013
TS30? Inte TP30?
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
18 594 Inlägg
21 juli 2013
Swedenrockers skrev:
TS30? Inte TP30?
Skrivfel. Tack.
http://www.youtube.com/watch?v=zujnf0yTtyA
18 594 Inlägg
22 juli 2013
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=simrad%20tp30&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CFAQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.bluemoment.com%2Fmanuals%2F01%2520TP10-20.pdf&ei=YTbsUdTRF6OB4gSFu4DQAw&usg=AFQjCNE6EFVGzrkquJK1ILrKYewInLbWgg&bvm=bv.49478099,d.bGE
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j … 8099,d.bGE
Tack. Har hittat dessa också. Tydligen har båtfan slutat ladda och diverse fel uppstod. Den lilla Pentan påverkades inte av detta då det är separat startbatteri och den drar typ noll ampere att starta... Kyl, GPS, Simrad och toa sög ut batteribanken... Laddning över natten och idag fungerade grejorna...
En sån dag på sjön vi haft! Ser ut som en överkokt hummer.
835 Inlägg
22 juli 2013
I-landsproblemen hopar sig va?!? ;-)
Garaget.org
18 594 Inlägg
22 juli 2013
O ja! Riktigt stora bekymmer... Tror inte att stora delar av Världen hade hållit med om att en felnavigerande GPS/autopilot, varma öl och en sötvattenpump som suger dåligt är ett problem :-)
Men det gick att lösa. Världsfreden tar vi någon annan dag.
