Volvo 740 gl insprutningskonverteras och småfixas.
Volvo 740 gl insprutningskonverteras och småfixas. Målet är att optimera bränsle ekonomin samt möjligen tillföra lite mer effekt med den exaktare bränsletillförseln.
  • 45 Följare
  • 53 381 Visningar
  • Projektet avslutat 21 mars 2015
volvoglracing
23 juli 2013 · 531 Inlägg
Har en volvo 740 gl från -86 med en 2.0 liters förgasarmotor (B200K) som ska insprutningskonverteras. målet med konverteringen kommer att vara en bättre bränsle ekonomi och möjligen hämta lite effekt p.g.a. den exaktare bränsletillförseln. efter att konverteringen är klar så blir det mest lite småpill på bilen, t.ex. rostlagning, service, mm. Projektet framfart bestäms av ekonomi och tid men ska försöka uppdatera med bild och text så ofta jag hinner. smile Det som inköpts är:
Megasquirt 1 version 3 ECU
Komplett kabelsats för att koppla in motorstyrningen
Extra givare
Packningar
Bredbandslambda med tillhörande mätare
Kabel för att koppla min laptop till ECU:n
En gammal B200F-motor som ska agera reservdelsmotor
Mätarhållare för lambdamätaren
Lambdamätare
Volvo 850 TPS
Senast redigerat av volvoglracing (2 november 2013)
gromitSWE
24 juli 2013 · 1 677 Inlägg
Ska följas! smile
volvoglracing
25 juli 2013 · 531 Inlägg
gromitSWE skrev:
Ska följas! smile
Gött! Kul att nån e intresserad big_smile
volvoglracing
Här kommer min första uppdate med lite lackerade delar samt inköpen. Alla delar som ska lackeras är nu färdiga, så imorgon när färgen torkat ordentligt blir det att plocka ihop insuget och spjällhuset igen. KOMMENTERA OCH FRÅGA GÄRNA MYCKET, så känns det roligt att uppgradera. smile
Här väntar ett uppfräschat insug på lackering.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182431/182431-7a95fcc21fc5a300e15763e9cb46de46.jpg
Insuget lackerat, nu ska bara färgen torka.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182431/182431-dd9b6211db6668cc0d7e2a1add400a57.jpg
Den delen som syns av spridarna, förutom plasten har putsats upp och ska bli lackade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182431/182431-5ebfda3d8883b0685ffca51e44eb1968.jpg
Grundlackade med rostskyddsfärg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182431/182431-d1a7bffee39e8514d38dfebbffe47852.jpg
Lackade i gult för att följa kontakt delens färg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182431/182431-28394c48bf65d375672b2e266bbbc944.jpg
Megasquirt 1, Version 3 ECU.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182431/182431-d88afaa9f020ccf9ebffd8891e8da9f3.jpg
En PLX bredbandslambda.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182431/182431-a6a57bb6b8ba7e9bc2876aadac3e556e.jpg
Ett nästan komplett kablage för att koppla in MS:en, endast två givare saknas, de införskaffades kort därpå.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182431/182431-ee0a77fffd2102ffc88750f7985a705d.jpg
De två sista givarna, kylvattentemp. och insugslufttemp. Samt nya tätningar till spridarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182431/182431-ce3c210991c56bd5d34bc97d645a4171.jpg
Senast redigerat av volvoglracing (6 augusti 2013)
volvoglracing
Ville ha bilderna större, nån som vet hur man gör?
Celeron
25 juli 2013 · 1 322 Inlägg
Kopira BB:code å klistra in, så blire stora:)
Volvo 945aaah!
volvoglracing
Gjorde på det viset men trots de blev de så där små hmm
volvoglracing
29 juli 2013 · 531 Inlägg
Har nu börjat skruva fast delar på insuget igen samt har det införskaffats en ny insugspackning ska slänga upp bilder när jag samlat lite fler. smile
-Westerlund- Tokig maskinmekaniker
29 juli 2013 · 469 Inlägg
Ska följas det här! Du får gärna dokumentera konverteringsdelen så noga som möjligt, vill nämligen se hur det går till tongue
Angående bilderna, du måste ta fram direktlänken, t.ex genom att högerklicka på bilden och klicka på "Kopiera bildadress" och sen klistra in den i tråden inom
Kod:
[img][/img]
taggar
volvoglracing
31 juli 2013 · 531 Inlägg
Kod:
[url][/url]
taggar
Gött de! big_smile Det ska jag göra, både med bilder och text smile
Aha, tack för tipset ska slänga upp en uppdatering ikväll så då ska jag prova med det smile
volvoglracing
Här kommer en ny uppdate med inköpta grejjer samt vad som framstridigt så håll till godo och kommentera gärna mycket. smile
Nya dörrhögtalare, blev 4 st. Focus Volcano, 120 totala watt och 50 watt RMS.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182431/182431-36aa215c573f80cf3df90767651bbd22.jpg
Jämförelse mellan nya och gamla högtalare, mer än dubbla effekt skillnad. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182431/182431-e7bfa00ce4ab8a822b7670cc9aae920a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182431/182431-2afbf37b1b21903036eb4e826d1f5d1e.jpg
Ny insugspackning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182431/182431-72b9d15ef19b92616aa40c8e1a5d6ba1.jpg
Luftslang för mätare och ECU:n.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182431/182431-e3d3b3db4f5bb255c152d90af8c0f7b8.jpg
Håller på att bygga rör från luft boxen till insuget, dessa är 76mm (ytterdia.) och efter kröken går det ner till 60mm för att spara plats men flödet kommer ändå att räcka.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182431/182431-9a32f91a921c7403de7585197671a51f.jpg
Insuget färgit lackerat och blir nu ihop monterat igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182431/182431-e8406cd65b0bfddd8f276adc59f534dd.jpg
Andra sidan...
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182431/182431-297dd633d4d9a26ece0c4f3de18092dc.jpg
Spridare färgig lackerade, väntar nu på nya tätningar som redan är införskaffade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182431/182431-9e519838dde7b362ae88b5ab2dd3dbd3.jpg
Fuelrail:en färdig lackerad och väntar på montering.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182431/182431-048ef64e5249bf8bef9e67882353fa13.jpg
Även länkarmen färdig lackerad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182431/182431-58ee44352a4d20a189446bd179d1a4f1.jpg
Modell av spjällaxel tillverkad för att kunna tillverka en passande adapterhylsa till spjällägesgivaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182431/182431-c9f69654e95d598d5e197c56de888471.jpg
Adapterhylsa på gång.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182431/182431-9dc0f7406f0e2c9f8ab47ea789ff9102.jpg
En hel del montering återstår men nu blir det en paus eftersom det blir Mantorp Action Meet i helgen, hoppas vi ses där big_smile
Senast redigerat av volvoglracing (31 juli 2013)
volvoglracing
5 augusti 2013 · 531 Inlägg
Nu har man varit 4 dagar i Sverige, bl.a. på Mantorp Action Meet.
Fick se riktigt många fina byggen och framför allt volvo:s. Så nu är man riktigt turbo inspirerad big_smile
Inga bilder denna gång tyvärr eftersom jag varit borta från bygget en stund men kommer med ny bilder så fort som jag har nåt smile
volvoglracing
6 augusti 2013 · 531 Inlägg
Nu har jag redigerat den 1:a uppdaten med stora bilder och och ordentlig bildtext. smile
Ska imorgon till en bilskrot för att leta efter en annan fuelrail. För när jag skulle montera den gamla som var med reservdelsmotorn så konstaterade jag att huvudröret var snett åt alla håll. hmm Så jag får skippa det och skaffa en annan. tongue
När den nya är putsad och lackad så ska den och bränsletrycksregulatorn monteras så då blir att börja dra ledningarna till MS:en. big_smile
Men på tal om bränsletrycksregulatorn så provmatade jag den med 8 bar tryckluft för att kolla om den funkade men den öppnade inte trots mycket mer tryck än vad den ska öppna vid (3 bar). Så nu har jag EN FRÅGA TILL ER ANDRA: Öppnar den bara med vätska (luft går ju att komprimera) eller är regulatorn defekt? Tycker själv att den borde ha öppnat p.g.a. trycket som jag matade den med, men det var ju som sagt luft...? roll
volvoglracing
8 augusti 2013 · 531 Inlägg
Nu är det nya bränsleröret lackat och skall monteras så fort jag får nån tid över. Spridarna är på plats med nya tätningar. Sen blir det nya slang och andra saker som behöver vara fräscha. smile Kommer bilder när insuget är klart, ha det gött nu och kommentera friskt tongue
Senast redigerat av volvoglracing (8 augusti 2013)
volvoglracing
10 augusti 2013 · 531 Inlägg
Nån som vet hur man räknar ut vilken storlek man ska ha till en viss motor? smile
volvoglracing
Insuget är nu klart, nu väntar montering av det och ECU:n. smile
insuget klart. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182431/182431-df10bf487317606f56cfb4188c78144e.jpg
Väntar på montering.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182431/182431-36cbd1264d3ed434f5e5c50b923ace2c.jpg
volvoglracing
11 augusti 2013 · 531 Inlägg
Tycker det är segt med kommentarer, lite tråkigt att uppdatera då hmm
volvoglracing
13 augusti 2013 · 531 Inlägg
I helgen ska det inhandlas elledningar, några reläer och en säkringsdosa för att koppla in MS:n. Bilder på det och kopplingsschemat kommer i nästa update. smile
lasse_sjoblom .
13 augusti 2013 · 197 Inlägg
Haha kändeigen ''öt'' (jag e å finlandssvensk från Jeppis ) prem lagd
Audi s6 "urs6 avant 2.2t" (1996)
volvoglracing
Haha, gött! Har bott i Jeppis tidigare, närmare bestämt 11 år smile Fast numera är jag bosatt i Purmo (20 km från Jeppis) big_smile
