10333
AC-problem: problem vid återmontering efter schimsning!
1 Inlägg
31 juli 2013
Hej
Jag har följt instruktionerna enligt nedanstående länk och tagit av plattan på ac-generatorn, tagit bort en bricka (spelet var 0,9 mm först och en bricka var 0,5 mm - nu kommer jag ner till 0,4 mm). Allt är rengjort och det ser fint ut. När jag sedan ska montera på plattan igen så glider den lätt på och det återstår cirka 1 cm som ska pressas in med centrumbulten. Problemet är att det går att pressa in den tills att det är cirka hela 5 mm kvar. Det krävs ett mothåll på den roterande plattan men nu börjar det ta emot väldigt mycket. Ska det vara så? Finns det något som borde smörjts upp innan jag monterade tillbaka plattan?
Länk till de instruktioner jag följde: viewtopic.php?f=42&t=68329
Bilen är en Volvo V70 2001.
