6446
Val av ny motor till kompressor. 400V 3-fas.
5 175 Inlägg
3 augusti 2013
Eftersom min gamla motor på kompressorn skar så byttes denna till en som låg och skräpa i garaget. Problemet var bara att denna var på 0,75kW så den orkar knappt dra runt kompressorn och stannar vid ca 4 bar.
Så nu behöver jag en annan motor men vet dock inte hur stor som behövs då det inte finns en enda märkning på gamla motorn sad
Det är en gammal kompressor med en cylinder och inbyggd liten tank samt en större "extra" tank. sammanlagt ca 150 liter. Det var bra flås i den gamla motorn då kompressorn utan problem gick att lacka med och köra bläster.
Så hur stor motor behöver jag? 2,3,4kW? störe?
obs har ingen Y/D start
16A uttag med trög (snigel) porlinssäkring smile
MVH pucken
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
3 augusti 2013
Vad heter kompressorn då?
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
5 175 Inlägg
3 augusti 2013
vet ej, inget märke och är målad i grå, volvoblå och rostskyddsröd :S men går att montera massa olika motorer då festerna är justerbara åt alla håll. säkert inte första motorn som bytts på den.
835 Inlägg
3 augusti 2013
Lossa locket på anslutningslådan på motorn, det kan stå vägledande siffror där (inuti locket) beroende på hur den kopplas in.
Lägg upp bilder på den (kompressorn).
Garaget.org
