8678
Modern hot rod
Bygger min egen bil och det skall bli en hot rod som tillverkas i plåt. Tanken är att bilen skall ha ett modernt stuk på ett gammalt sätt.
1 926 300 Visningar
Uppdaterades senast 27 januari 2025
6 643 Inlägg
8 juli 2017
#2101
Vad är problemet med handbromsprylen då? Ihoprostad ?
Du kan väl behöva en sån här med?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … 000019959/
Senast redigerat av farbrorbozze (8 juli 2017)
2 343 Inlägg
8 juli 2017
Vajern hade en gaffel som expandern skall in i och expandern har en gaffel som vajern skall in i roll så det gick inte.
Jo tänkte bygga en sådan så jag slipper rörklämman big_smile
6 643 Inlägg
8 juli 2017
#2103
könstigt, 740 brukar se ut som på din bild vad jag minns... men jag har haft fel förr wink
1 011 Inlägg
9 juli 2017
#2104
Härligt att du är igång igen smile
Leif
2 343 Inlägg
9 juli 2017
Tror bilen är lite sur på mig smile tillverkade delen till broms expandern som var fel så jag kommer vidare men då var bromsskivan fel mad nå jag kom så långt så jag vet hur bromsvajrarna skall dras.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-c5db9d00bf1b02be8cdb8abc18240d49.jpg
Tog isär bromsexpandern och måtta en 4mm plåt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-19b2851087bd8f0bd37f6db20ecf95c4.jpg
Borrade hål efter den felaktiga och ristade lite.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-9861886602cfb24c5eebe8e3152e28e9.jpg
Kapade, filade och lite slipande så hade man rätt modell. Finns tydligen bara på Volvo att köpa och hade inte tid att vänta så roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-039b0c3629e2f1104d28d4bc53e73a46.jpg
Fick dit bromsbanden och bromsoket så jag kan kolla vilken väg vajrar skall gå.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-f43144bfdc00754721c23d36842349fe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-e54b52d5d68e5bd4971025726bd058c6.jpg
Måste tillverka 3 hjul så jag får ner vajern annars kommer den ta i ramen när fjädringen är i botten och då kan det ju bli lite ofrivillig bromsning yikes
Får åka över till Finland som är 300m bort och köpa lite skivor och annat till bromsarna.
2 343 Inlägg
9 juli 2017
Tydligen utbytt mot en annan modell för den ar fått nytt artikelnummer.
Leif
Jo kul att jobba på bilen igen, är less trästickor nu lol
10 171 Inlägg
9 juli 2017
#2107
300 meter till Finland äre så nära, Fint kommer det bli sen har volvo alltid haft knepiga handbromsar.
964 Inlägg
9 juli 2017
#2108
Gott att va igång igen, ser fint ut,här är det semester ett par veckor till men lite timmar i garaget blir det nog
2 343 Inlägg
9 juli 2017
Billiga delar i Finland big_smile
Tror jag börjar semestern om 2 veckor smile då blir det timmar på bilen.
2 343 Inlägg
12 juli 2017
Det vill som strula lite med bromsarna, letade reda på någon bil som har en bromsslang med två utgångar och hittade en Opel och Ford som hade detta. For och hämta en sådan på bildelsfirma och då har den utgått mad och jag vill ju ha den till helgen så orkade inte söka ny bil å bromsslang så köpte en vanlig bromsslang och fick tillverka en förgrening på lunchen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-968434e68642526f4a2f49e2bfdb12c9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-232eb625c4f2ff45ffc82af9960aaaab.jpg
6 740 Inlägg
12 juli 2017
#2111
Volvo 740 och 940 med abs har ju en sådan till bakbromsarna
Du är liv
2 343 Inlägg
12 juli 2017
Å fan det visste jag inte. Nå nu har det löst sig så på lördag skall det dras bromsrör och hanbroms vajer.
1 011 Inlägg
12 juli 2017
#2113
Va fasen eftersom du kan är det bättre att tillverka själv, blir säkert mycket bättre smile
Leif
6 740 Inlägg
12 juli 2017
#2114
Sitter under plastskyddet på tvärbalken snett framför tanken. Okej gott att det löste sej big_smile
Det ska bli roligt att se smile
Du är liv
2 343 Inlägg
15 juli 2017
Fiint med lördag så man får skruva lite.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-55bb9fdfc48fdb0971c121c4fbe4aa47.jpg
Nu har man alla prylar till att få byggt bromssystem.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-13175089bae73b6b188e3bb4da187db4.jpg
Tillverkat delarna till styrning av handbromsvajer.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-ac247498bacd230d8d4c3e6d2ca281d6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-8c90eb0078b98bba1ef10ecec32b2022.jpg
Kör på samma tema för skruvförband så det blir ordning där under bilen big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-10e61d9a15f9c27bfd9475bc47526e76.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-b163e5117821b172f58ea81574cc0986.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-525852a9d9d882dbb4b397c26845f3b1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-26c7640f605cbe96ca80a7096fa203bc.jpg
Punktat på plats styrningarn och börjat jobba på fäste för huvudvajern.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-d605293f4f80a619940b3821147497ec.jpg
Monterade även på plats bromsskivor så inget blir galet med handbromsen.
6 643 Inlägg
16 juli 2017
#2117
Såg du har ju fästet kvar för vajern på axeln, det som "avgasklamman" ersätter, då kan du köpa satsen & skippa "klamman" men kanske inte passar med din omdragning av vajern?
10 171 Inlägg
16 juli 2017
#2118
Grymt snyggt smile
2 343 Inlägg
16 juli 2017
Fick nästan testat handbromsen,  saknar nu en jädrans mutter till vajern.....Är det någon här som har en eller var köper man en sådan?
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-ba4a3b1eec6b58a964738b07ea819ed8.jpg
Tillverkade vajer fäste/led i aluminium. Började först med en rostfri plåt men bidde inge bra. Fick även göra nytt fäste i axeln för den behövde flyttas lite.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-2b4e30e8d9a084c35ef90330dcc709c7.jpg
Så nu sitter alla prylarna där och skall provbromsas en gång innan jag svetsar färdigt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-6c6de904f828cad562fa0a188f1ca973.jpg
Testar lite hur bromsmotorn skall fixeras. Tänkte att jag gör den så vajern och motorn arbetar tillsammans så är det lättare hitta en plats åt makapären. Annars måste man svetsa/skruva på bilen och hitta rätt plats direkt. Nu kan man fast lägga den på golvet och det fungerar ändå.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-c60a736f7c197438fb435c574fbceee8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-70be995e7261a715b68742677447dc59.jpg
Då var fästet klart förutom någon fästpunkt så man kan skruva den i karossen och ett mindre fäste för microbrytare som får tända en lampa eller agera bromsstopp. Själva motorn har ändlägenbrytare redan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-ba5abf26c20b5090bdbd6de7df986217.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-25f05e61b57922d7009952fd2ca1d641.jpg
Så blev det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-aec9504f50e925e1a72db4fe02c97df1.jpg
Och där saknas den där jädrans muttern som sabbade min test.....sad
2 343 Inlägg
16 juli 2017
Donvito skrev:
Snyggt o prydligt som vanligt
Försöker få det att bli så smile
Tittade på den satsen men tänkte att det säkert inte passar när jag ändrat lite så bidde eget.
Djo skrev:
Grymt snyggt smile
Tack smile
