8564
Modern hot rod
Bygger min egen bil och det skall bli en hot rod som tillverkas i plåt. Tanken är att bilen skall ha ett modernt stuk på ett gammalt sätt.
1 926 297 Visningar
Uppdaterades senast 27 januari 2025
6 643 Inlägg
16 juli 2017
#2121
Ska vara en justermutterhylsa i plast där. Bör väl gå att hitta på skroten.
http://www.cvi-automotive.se/sv/article … 0900s90v90
Senast redigerat av farbrorbozze (16 juli 2017)
2 343 Inlägg
16 juli 2017
Synd att CVI har semester sad och jag har ingen skrot i närheten.
6 643 Inlägg
16 juli 2017
#2123
Du har ju volvos artikelnummer där på sidan , har du ingen volvohandlare i närheten då?
2 343 Inlägg
16 juli 2017
Hittade en på Blocket. Skulle posta den imorgon big_smile
2 343 Inlägg
22 juli 2017
Hittade plastmutter till handbromsen på blocket big_smile så nu har jag fått provköra makapären lol
Min plan är ju att elhandbromsen skall fungera så att den jobbar mellan två ändlägen styrda av brytare och det är en fjäder som står för själva bromsen. Då kan bromsarna nötas lite och fjädern äter upp det glappet. På detta sättet är det lätt att koppla elen och man slipper justera något.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-07444c5b2d2d4602eab0e7f74728f099.jpg
Tillverkade ett rör som svetsades i hållaren för bromsmakapären som skall hålla fjädern på plats och även broms vajern. Det långa röret på bild var bara där för att få det korta röret i linje.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-98c52b9343f53a44fcb4bec862038b9f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-c8fff513223173f6c8d340e644d55000.jpg
Monterade min införskaffade mutter och en ventil fjäder dit för att köra ett test och kolla broms verkan och även hur långt slag jag behöver ha på motorn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-65172396e63f695b0cecfa3a62177aee.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-85386f33bf2eedfdce2380da6fcbe6cc.jpg
Körde sedan motorn med ett batteri till fjädern nästan var i botten. Provade sedan med ett 1m brytjärn att snurra på hjulet och man fick ta i innan den snurrade. Provade spänna med motorn lite till och då var hjulet låst. Så jag måste fixa en kraftigare fjäder så blir det perfekt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-b015626d84d5b6263b669b638d8814ea.jpg
Efter testen plockade jag isär motorn för att kolla hur jag flyttar ändlägesbrytaren och såg att det är lättast flytta det yttre ändläget som då även innebär att jag måste korta hela hållaren jag byggt men det visste jag nästan från början så helsvetsade inte den smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-7b91f94180699d4e2d61a2154daefa7e.jpg
Tog med mig motorn hem och plocka fram lödstation så var brytare flyttad snabbt.
Senast redigerat av MR_T (22 juli 2017)
6 643 Inlägg
2 517 Inlägg
22 juli 2017
#2127
big_smile Intressant. Du kanske skulle ta & satsa på elmotor åxå & vara pionjär inom elbilar. big_smile ( El-rod. lol )
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
2 343 Inlägg
22 juli 2017
farbrorbozze skrev:
Underbara lösningar  :-)
Har inte alla nya bilar en knapp för handbroms big_smile
2 343 Inlägg
22 juli 2017
Jo men hur fixar man mullret då roll
2 343 Inlägg
23 juli 2017
Går lite trögt i garaget, kanske är plusgraderna ute som gör det big_smile
Fick klart handbroms makapären och den fungerar nu. Ja något fästöra måste dit men det blir efter tanken är klar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-479cd3078859cbf55d10e57703fa6c04.jpg
Kortat ner spännaramen 55mm och även tillverkat en ny styrning för vajern. Blev en B20 ventilfjäder så innerdiametern var mindre och då fick styrningen bli från utsidan. Sedan blästrades den och fick ett lager zink.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-c63c4ff76accea245ffc67013179778a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-252018176edbcc211b1d10a4c26e1f40.jpg
Monterat allt på plats för test.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-a0c1497f363d6495c34cf154e8759ba4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-42cd36328aa6e27b692fd8db47710921.jpg
Körde motorn till ändläge och det fungerar lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-ae7abf0e4be159cc2cef452e2d82d034.jpg
Började sedan med bromsslang bak. Kollade lite hur den skulle placeras och tillverkade ett fäste. När jag skulle punkta fästet på plats minns jag plötsligt att jag även skall ha ett par avgasrör just där roll så det var bara att hitta ny plats.......tror jag vet hur den skall sitta nu men tog kväll så får jag smälta det ett tag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-5ef2f6d0656976585045e44a17df61b4.jpg
Så med andra ord har jag fått lite färg på en pryl och en plåt bockad på hela helgen lol plus lite till kanske.
10 171 Inlägg
23 juli 2017
#2131
Skönt med fungerande handbroms smile
964 Inlägg
23 juli 2017
#2132
Ja kom hem igår kväll,går riktigt trögt i garaget. Men såg prydligt ut med handbroms makapären.,o tur B20 finns så man kan få tag i bra delar. ;-)
2 343 Inlägg
23 juli 2017
Jepp, en sak mindre på listan smile
2 343 Inlägg
23 juli 2017
Tur man har semester nu så man kanske får lite gjort smile jo du B20 är nog grunden till allt.
2 343 Inlägg
24 juli 2017
Bromsslang och ett av två rör på plats. Gick lite tid till att klura ut hur röret skall gå.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-909c632a38efd51e7193a5dd9988d73e.jpg
Efter att ha bestämt hur bromsslangen skall sitta i bilen började jag tillverka fästet till bakaxeln, förgreningen kommer endast sitta med en bult och då finns ju en risk att den vrider sig när man joxat med rören så jag svarvar ett säte i fästet så slipper man det. För att kunna svarva biten svetsar jag den på en axel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-8d6e5ccfc210778e878ebe0fc0d82797.jpg
Här svarvas det big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-ad57f7ed6ac6f125c0bedc4a6c152cce.jpg
Och så blev det. Bara borra hål och svetsa en mutter på ena sidan. Hade kanske blivit snyggare om man tagit lite tjockare bit och gängat direkt i biten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-ab17cca441644a7a8fc9bac44208e28d.jpg
Då var den änden klar för att svetsas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-e73495a574eecedd1708aeaa4891b40b.jpg
Tycke jag kunde spendera mer tid på andra fästet så jag gjorde en plåt med 17mm nyckel så hålls slangen rätt och vrider inte av bromsröret ifall det börjar jäklas när man är långt hemifrån lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-791e889c1af7470c80b7a95eaa83b287.jpg
Loppade fast ringen på 3 ställen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-90bfecfbed709f0a7c4bf48a6e87a732.jpg
Var på Motonet i Finland och handlade lite nipplar så man har.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-58636b22f453ed21ac158092f80afe1b.jpg
Mätte upp ett rör och smällde dit en kona. Sedan bockade jag röret i flera timmar innan jag var nöjd med vägen för röret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-b9d77696720e2f5daa8905224a3c8c87.jpg
Tillverkade två rörklammer och loppade dit ena.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-71ac3e06ee273487528f3ccf625898da.jpg
Så sitter slangen. Provade även att fjädringen inte sliter i slangen i ytterlägena.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-30c2adc126fdaefd07a4099dc9b94197.jpg
Där kan besiktningsman glo på broms ledningar lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-e6e1978ee81f29d55ea07b2b6f36ab9d.jpg
Och där sitter rörklämman. Tror jag måste ha två klämmor, minns inte avståndet som var rekommenderat och vet inte om det är avståndet mellan klämmorna eller längden på röret mellan klämmorna som gäller. Tror det är 20cm nu mellan fästpunkter och röret är 60cm.
10 171 Inlägg
24 juli 2017
#2136
20 cm mellan fästena.
50% Uppfinnar-Jocke, 50% Dynamit-Harry
1 301 Inlägg
25 juli 2017
#2137
Ruskigt filurig lösning med handbromsen!
Problem är till för att lösas, och lösningar är till för att revolutioneras.
www.dinjacka.se - Kläder för dig som vill bli igenkänd!
2 343 Inlägg
25 juli 2017
Då var alla rör till bakbromsarna på plats så det är bara hoppa på frambromsar big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-0d5cfb9eaf06eb62f850de3429c045e2.jpg
Tillverkade ett till likadant fäste som jag satte på axelröret för att komma cc 20cm på fästena till rören.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-b28990dab3191ea3c5dbf6b3fa7132bd.jpg
Sedan blev det två plåt fästen uppe på axeln.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-1e2eb034885f3bbad19cd4193434775c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-42e436bb4dec5597bc2d4efb62df6a97.jpg
Tillverkade en genomföring till frambromsar.  Behöver 2 men gör en för att se att allt stämmer.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-d1a5938e99d2d893af9d014608d71884.jpg
Så ser den ut, blir banjo kopplingar på båda sidor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-88d26786d61751f31cde00612b28345b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-2ebdf63c3d930eb1db91ea137811ba89.jpg
Blir nog bra. Nu är det bara mäta ut bromsslang och beställa stålomspunna slangar så blir det nog fint.
2 343 Inlägg
25 juli 2017
Man får ju försöka använda ärthjärnan ibland big_smile
10 171 Inlägg
25 juli 2017
#2140
Stiligt smile
