8907
Modern hot rod
Bygger min egen bil och det skall bli en hot rod som tillverkas i plåt. Tanken är att bilen skall ha ett modernt stuk på ett gammalt sätt.
1 926 280 Visningar
Uppdaterades senast 27 januari 2025
2 343 Inlägg
26 juli 2017
Fick rören mellan frambromsar klart, nu måste jag beställa bromsslangar och skottgenomföring så är bromsarna klara.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-2b5f57f0353fc5cf01337b702da1bb38.jpg
Två ram genomföringar klar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-c837ad53a87b5af26c1bfdf860855cfa.jpg
Testar så alla pinaler passar med varandra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-c7b64bb2bdaeb7414caf932db6cb0f95.jpg
Tillverkar två klammer till bromsröret fram.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-40457d2332ba7a9550ec4f324d1b0db7.jpg
Grovslipat, får gnida dom blank när slutmontage börjar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-1555f88372324725bbcb23ddb950179d.jpg
Röret draget och nu punktar jag klammer.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-1dc9efddf97c21238319c9f2f7a6840e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-a16ca6200acc5ad1463952fae9613252.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-b5aee056f94b5119cc3c680122d776fc.jpg
Så blev det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-b0aedc90925cb95738f2baed7cd1bc71.jpg
Efter bromsarna skissade jag lite på tanken och klippte ut sidorna. Mer imorgon.
1 011 Inlägg
26 juli 2017
#2142
Helt underbart som vanligt smile
Leif
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
27 juli 2017
#2143
Riktigt fina lösningar och bra genomtänkt smile Kommer bli hur bra som helst detta smile
32 Inlägg
27 juli 2017
#2144
All denna fantastiska dokumentation måste ju vara till stor hjälp när du ska regga bilen sen. Grymt jobbat!
2 343 Inlägg
27 juli 2017
Jobbat vidare på tanken, klippte ut all plåt och ritade sedan mönster ett bra tag innan jag reviderade mönstret. Tänkte köra samma stil som i golvet men plåten är så stor så det skulle inte bli bra. Körde då istället samma mönster som på torpeden.
Beställde även bromsslangar så man kanske får dem slutet av veckan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-b7983e97b08e1a6546d278e6722740c6.jpg
Monterade på ett sikte på falsmaskinen så falsarna blir raka. Spelar kanske inte så stor roll för den kommer ju inte synas men man behöver inte reta sig på den då i alla fall smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-5abd0677f6b0ef2f0c439ddc987d600c.jpg
Bockade sedan en 45mm radie i alla hörnen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-6fea9a0c1dab0f54301489c40718ec2d.jpg
Punktade och svetsade skarven.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-de251218ec9c1d8e9b15fef476304ebf.jpg
Knacka ner kanterna så man får en radie i övergången till sidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-0cc42886f8a266a95bc45af5fb0a3f71.jpg
Falsade sidorna och knacka ner kanterna i en radie.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-eb7c506aa0ab1ceaabd5a67495a0eba2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-0fa0a10f713a424cd582d0586b420ace.jpg
Satte in sidan i tanken så jag får rista en kaplinje. Där tog tiden slut idag. Mer imorgon.
2 343 Inlägg
27 juli 2017
Tack, försöker få det genomtänkt smile
2 343 Inlägg
27 juli 2017
Ja det lär ju vara lättare visa bilder om det kommer nå frågor, mest har jag gjort detta för att hjälpa andra som funderar på samma saker som jag försökt hitta på nätet men aldrig hittat några detaljer.
48 Inlägg
27 juli 2017
#2148
Vakkert arbeid som alltid!big_smile
10 171 Inlägg
27 juli 2017
#2149
Sveriges snyggaste tank när den är klar wink smile
1 011 Inlägg
27 juli 2017
#2150
Jag tror vi är många som är tacksamma att du delar med dig hur du gör,  helt suveränt att få se hur man ska göra det när det ska bli bra, men en får göra så gött man kan smile
Leif
352 Inlägg
28 juli 2017
#2151
Fint jobb som vanligt! Ska du måla insidan på med nåt sen? Eller gjort den i RF?
6 643 Inlägg
2 343 Inlägg
28 juli 2017
Tack smile
Och den kommer inte synas roll blir någon inredningstextil som döljer den.
2 343 Inlägg
28 juli 2017
Leif
Vet inte riktigt om det skall göras så som jag gör....detta är bara hur jag gjort smile
2 343 Inlägg
28 juli 2017
Tack, jo jag skall kladda på något så den inte rostar på insidan.
2 343 Inlägg
28 juli 2017
farbrorbozze skrev:
underbart jobbat, man blir glad av att läsa din tråd smile
Kul att det gillas smile skall bara äta lite så laddar jag upp nya bilder.
10 171 Inlägg
28 juli 2017
#2157
tänk på att det lär tåla bensin under lång tid då också.
2 343 Inlägg
28 juli 2017
Halvjobbigt att man börjat samla på sig så många år så synen inte är riktigt 100.....var på Swedol och hämtade skruv till tanken. Skulle ha m6x20 och kupolmutter mm, handlade prylarna och när jag skulle skruva in mina nyinköpta m6x20 i mina nygängade M6 hål så är skruven m8x20 mad
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-0d70c742d71eb9f23d5b25fe9f0f5a96.jpg
Skall ju göra ett hål i tanken för påfyllning, tankgivare mm och tänkte ha en grövre plåt på insidan som stabiliserar ytan för packningen och locket som skall dit så soppan hålls inne i tanken. Tog en 6mm plåt som jag renslipade så det gick att rista lite linjer så man ser att skära med plasman.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-6496fcdbdcf8b0dabc3708a3806db4fb.jpg
Renslipade den utskurna plåten och klippt ut ett lock.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-7d2cb5ec521fe3ac2870035e8136c173.jpg
Falsar en förstyvning i locket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-d8f5ccc5f4be7195772a384b6387f35d.jpg
Första försyvningen klar. Nu skall en kant vikas upp runt hela locket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-5553ade183879253d9fcfb85bd7db6a2.jpg
Monterar dom hemma tillverkade uppvikningsverktygen. Ställer in 8mm djup för kanten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-6d1e213c43c93f8e204e7e1ad4bcc2c0.jpg
Viker upp kanten ungefär 45 grader.  Har så liten kant så det går inte krympa den och det måste man göra när det är ytterkurva. Får köra den till 90 grader med hammare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-1cf765bb3170abdc607f72c3d3f9ecb8.jpg
Klämmer fast locket i den utskurna plåten och knackar kanten med hammare. Blir som en näsa i plåten när den är för lång. När man knackar ner näsan krymper plåten men då måste man ha något som håller plåten tätt mot anhållet som i detta fallet är den utskurna plåten annars blir det en bula där under.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-428736b51bc3170e562014cf550c7410.jpg
Då var locket klart och nu ristar jag centrum linje och cc skruv hålen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-fe5a330855d113eacc221275fe3e14b1.jpg
Nu har jag Borrat 5.2mm hål i lock och plåten som skall in i tanken. Borrade genom båda samtidigt så stämmer hålbilden senare. Locket borras sedan med 6.5mm borr för det blir M6 skruv som skall igenom. Plåten som skall in i tanken gängas M6 och sedan skruvar jag in skruvarna där så slipper jag svetsa skruvarna i plåten för då slår den sig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-029158b6ee9f67e4dd2e18b1a47f61b9.jpg
Mäter in plåten som skall in i tanken. Ristar för håltagning. Klipper upp hålet och sedan använder jag den borrade plåten som mall för hålen som skall borras i tanken. Blir även här 5.2mm först och sedan 6.5mm så bultarna går igenom lätt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-8d98d8a4496af2ce66660c366aa514f7.jpg
Glömde ta bild på hålet i tanken och plåten med alla skruvar sad får ta bild på dom imorgon. Nu sitter allt där så jag kan börja med bafflar/förstärkning in i tanken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-d0ec5664b7952ce8139f80d7b4758044.jpg
Förstärkning in i tanken färdig. Dom är öppna i mitten och alla hörn så bränslet fördelas i tanken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-bc709a08efa6a67b02f470a0237b342b.jpg
En förstärkning svetsad, lägger den lite mer mot ena kanten för batteriet skall sitta på den.
Det var allt för idag.....mer imorgon.
2 343 Inlägg
28 juli 2017
Jo hittade nogot som hette POR15 tror jag. Skulle tåla bensin mm.
672 Inlägg
28 juli 2017
#2160
Säkert nån som nämnt det förut! Men så otroligt skoj med dina uppdates!
"Väx inte upp! det är en fälla"
