8743
Modern hot rod
Bygger min egen bil och det skall bli en hot rod som tillverkas i plåt. Tanken är att bilen skall ha ett modernt stuk på ett gammalt sätt.
1 926 274 Visningar
Uppdaterades senast 27 januari 2025
10 171 Inlägg
28 juli 2017
#2161
Jo men att en färg tål bensin är ju en sak men att konstant ha kontakt är en annan femma det.
2 343 Inlägg
28 juli 2017
Jo man vill ju inte böka med lös färg senare eller igensatta rör å filter.
Detta skall visst fungera.
Använd POR-15 Petrol Tank Sealer för att täta din läckande tank.
Den fäster kemiskt mot insidan av din tank och bildar en mycket stark permanent tätning. POR-15 Fuel Tank Sealer motstår bränsle och alkohol och tätar skarvar, sprickor och mindre rosthål.
Den stoppar pågående rostprocess i tanken. POR15 och återställer din tank till nyskick.
2 343 Inlägg
28 juli 2017
Power-krille skrev:
Säkert nån som nämnt det förut! Men så otroligt skoj med dina uppdates!
Det är ju kul att det uppskattas smile
-sommar ska de va....
4 547 Inlägg
28 juli 2017
#2164
Sagolikt fina grejer med tanken ( också...)
352 Inlägg
28 juli 2017
#2165
Det låter som en bra produkt, POR15. Vart hittar man den Då?
2 343 Inlägg
28 juli 2017
malmmotors.se/
1 011 Inlägg
28 juli 2017
#2167
Vete fasen om jag skulle lägga i nån ytbehandling i tanken, är ju inte så mycket i vanliga tankar, men det är ju du som bestämmer och viss kondens kan ju uppstå smile
Leif
2 343 Inlägg
28 juli 2017
Leif
Kanske skulle byta motorn till en diesel så blir det ju oljigare vätska i tanken smile
6 643 Inlägg
28 juli 2017
#2169
MR_T skrev:
Leif
Du kan ju alltid täthetskolla tanken med diesel så den får flotta in sig invändigt, när den är färdig för täthetskollen. Och sen se till att ha full tank i bilen när den förvaras i framtiden.
2 343 Inlägg
29 juli 2017
Fick tanken klar idag 😀
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-a9e467ae20f67355c2e65928f7462ce7.jpg
Svetsade in båda bafflarna/förstärkningarna. Hålet i bafflarna är där för att jag skall kunna måla/rengöra tanken men tänker skruva plåtar över hålen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-70a5170d061aabb2d59fb54d87426b2e.jpg
Knackade sedan radien i kortändan på tanken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-0095aabab8935de728a9426b2d53c031.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-41ee0c7f4358a646678ef44133d92dd7.jpg
Och knackade radie i sidoplåtarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-35b8cdf35b4e239f5d28c0a486a91d95.jpg
Satte in sidoplåtarna i tanken och ristade formen från tanken så man får renklippa dom så plåtarna blir kant i kant.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-a09255e327756c2536cebd2e135b70a5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-b8354a4074f20db0ad36110dc8bf32a1.jpg
Punktade dit båda sidorna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-89b73ce953519dc94a74d958ec5f4a56.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-330f5deb6dabe756fef73234cfa317fb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-bae2088e7e1e179d3a2751e9290811f7.jpg
Svetsade båda sidorna. Körde ungefär 10cm åt gången och lät den kallna så det det inte slår sig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-520d4c820cf4d2537a09f4e56ed9e356.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-98b41dcd28518226a90710b70f730bb4.jpg
Slipade svetsen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-f663371ebb5637a2a4cc0546bcc4dd9c.jpg
Sedan prova så den passar i bilen roll
Skall ännu provtrycka och kolla så den är 100% tät. Läste lite på nätet och där var det en som sa att han tillverkat tankar i 20 år och ingen var målad på insidan och det var aldrig något problem......men man skall inte tro på allt man läser på nätet. Så vi får se om det blir någon behandling på insidan, tänker att det går ju fixa efteråt om det blir rost. Och det finns ju en risk att färgen man sätter på insidan lossnar å då har man ju problem. Mycket att fundera på yikes
914 Inlägg
29 juli 2017
#2171
Otroligt imponerande jobb,helt fantastiskt utfört.
1 011 Inlägg
29 juli 2017
#2172
Som vanligt, imponerande smile
Leif
6 740 Inlägg
29 juli 2017
#2173
Herregud så snygg tanken blev big_smile
Du är liv
2 343 Inlägg
29 juli 2017
Leif
Tack........Det är ju tanken som räknas säger ju alla 😎
1 011 Inlägg
29 juli 2017
#2175
Visst är det tanken som räknas och den här är garanterat nåt att räkna med,  och med dina svetsar tror jag inte att det blir några problem med otätheter, röstar på att du inte målar insidan till att börja med(skulle det mot all förmodan läcka kan du ju göra det senare) smile
Leif
1 011 Inlägg
29 juli 2017
#2176
Måste fråga, kan du köra så långa sträckor som 10 cm utan att det slår sig?
Leif
2 343 Inlägg
29 juli 2017
Leif
Jo det går bra när man gjort en radie på båda plåtarna och svetsar mitt i den. Då kan ju radien ta smällen när det krymper och resten håller formen. Slutade svetsa när det blev varmt på gaveln (hade handen på gaveln när jag svetsade) så den inte blir för varm och krymper.
177 Inlägg
29 juli 2017
#2178
Allt blir så rackarns fint! //En annan Haparanda-bo
Reservdansk
6 271 Inlägg
30 juli 2017
#2179
Hur många liter blir tanken på då? big_smile
P7 - Södra Skånska Regementet
2 343 Inlägg
30 juli 2017
Det är bara 90 liter big_smile
