8819
Modern hot rod
Bygger min egen bil och det skall bli en hot rod som tillverkas i plåt. Tanken är att bilen skall ha ett modernt stuk på ett gammalt sätt.
1 926 269 Visningar
Uppdaterades senast 27 januari 2025
10 171 Inlägg
30 juli 2017
#2181
Snygg tank smile
Faktiskt aldrig sett en stål tank som är annat än plåtren på insidan.
2 343 Inlägg
30 juli 2017
Inte så mycket foto att ta idag. Svetsat de nya fästena för bromsar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-7ac670bf6c97b057975b60b5094f61ad.jpg
Många svetsar i eländig position
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-1df24a929efcc3a1a47f9fac3af25430.jpg
Men en hel del prylar att ta lös före svetsning.
2 343 Inlägg
30 juli 2017
Hagelind skrev:
Allt blir så rackarns fint! //En annan Haparanda-bo
Tack. Du måste börja bygga en hot rod eftersom du är från Happyranda lol
2 343 Inlägg
30 juli 2017
Djo skrev:
Snygg tank smile
Jo kör den utan klägg på insidan.
964 Inlägg
30 juli 2017
#2185
Blir kanon ,skall du ta isär allt sen och måla? Jag provade por 15. Lagade tanken och rengjorde efter anvisning först med rengjöringsmedletom var med sen med syran,efter det lade jag i själva färgen, rullade runt tanken i ett par dar ,men tyvärr fäste det inte överallt och lade sig i klumpar,slutade med att en ny tank inköptes,tyckte jag var noga men nåt gick snett,kanske är produkten mer lämpad för små tankar
Förstår inte riktigt varför det blev så
Men men ,den nya tanken var bara plåt i
2 343 Inlägg
30 juli 2017
Jo allt skall i molekyler och sedan målas, planen är att den målas kring jul men om det blir före så är det ju super.
Så är det med kemikalier, det är så mycket saker som kan gå snett och då är det ett rent hvete....bäst undvika att man hamnar där. Kör med ren tank och efter första året kan man ju öppna locket och kolla statusen inne i tanken.
2 343 Inlägg
31 juli 2017
Försökte läsa vad som gäller om man måste ha en låda när batteriet är i skuffen men hittade inget vettigt. Så jag tillverkade en batterilåda så slipper man ändra senare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-e58004876fdbc8b1f759221833660542.jpg
Började med bottnen.  Gjorde den i 2mm plåt så blir den stadig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-918a9e15e7a04490c265feead193f231.jpg
Sedan en plåt runt batteriet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-71a3ebfef734dab77317202c77447e8d.jpg
Och ett lock.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-7b73b673b459a0797301babb2dc3c61c.jpg
Nästa steg är att tillverka något som spänner ihop lådan och nå band som håller den mot tanken. Sedan fästen för tanken i bilen.
2 517 Inlägg
31 juli 2017
#2188
Detta blir super bra. big_smile Ang. batterilådan så köpte jag en i plast & där sitter det band i lådan som håller batteriet på plats.
Jag läste någonstans att batterilåda krävs av besiktningen. Om man ska ha batteriet i skuffen.
Ingen säker källa förstås, men det går ju att ta reda på via besiktningen. smile
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
138 Inlägg
1 augusti 2017
#2189
ang bensintanken. På min bil så har jag renoverat tanken med POR15 tank sealer och det funkade skitbra, känns rätt bra att insidan är helt fräsch, men nu är din tank helt ny iof
2 343 Inlägg
1 augusti 2017
Fick mina bromsslangar idag så det var test direkt, kanske kunde varit lite kortare men annars passade det bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-a7b0527da45580f807771a5d4556638e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-1b9fe85d1d50cd23747fcf6bb8c75ef3.jpg
Handlade slangarna från speeding.nu dom hade en sida där man kunde bygga sin egen slang. Byggde och beställde den på onsdag och grejorna lämnade speeding redan på torsdag. Råkade bara bli levererat fel skruvar till banjo men dessa skulle dom skicka nya idag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-5383b18bcda1b1a6c9229c31fe86e957.jpg
Började sedan bygga fästen till tanken och batteriet. Gör först några fästplattor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-e3d38f93b4a111ea6cd0bf6ffaed6bbb.jpg
Kollar lite vart jag skall montera dessa så det inte krockar med högtalare eller något annat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-414a3575584e897b5ee586082cf935ec.jpg
Tillverkar även två fästplattor som skall fast på nedre sidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-9c5f83c6d229c8f4aab76eecd3a2051b.jpg
Kapar lite balk och punktar ihop hela kalaset för att se att allt funkar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-de73e74c055d67ff5fb2b2e34084400a.jpg
Helsvetsat fästena. Jo dom skall gå demontera så är det lättare måla och även lättare ändra på prylarna i framtiden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-85864b634811da5012cfa237b48b385d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-de2f6393c39577977d723c7ffbd0da3d.jpg
Själva fästet i bilen måste ännu svetsas men väntar med det tills batteriet har fått sin plats och även banden som skall hålla tanken är på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-f798eb463847ba30a0e8f9c46e0c6dfd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-02c1d18011d62a4c4726ff672ac49bd9.jpg
Så kommer det se ut. Batteriet blir liggande för att det skall vara lätt att få ut den.
Reservdansk
6 271 Inlägg
1 augusti 2017
#2191
Jobbigt att fylla på batterivatten bara. wink
P7 - Södra Skånska Regementet
Vettemannen
1 augusti 2017
#2192
Det blir så in i helvete snyggt detta!!! Kanske har jag sagt detta förut men det tål att sägas många gånger!!! smile
/Benny
2 343 Inlägg
1 augusti 2017
Tänker det är bättre med ett batteri utan vatten. Hur är det med AGM batterier kan man lägga dom eller är det bara Optima som kan ligga?
2 343 Inlägg
1 augusti 2017
/Benny
Tack. Gör mitt bästa så det skall bli fint och tåla att granskas även under/bakom klädsel och inredning.
10 171 Inlägg
1 augusti 2017
#2195
Redigt snyggt smile
Batteriet måste vara atmosfäriskt avskilt från kupén sen hur man ska tolka det är en annan femma wink
2 343 Inlägg
1 augusti 2017
Djo skrev:
Redigt snyggt smile
Tack. Atmosfäriskt lät jobbigt. Kanske bygga en större låda och slänga i batteri med kablar och sedan fylla den med tät betong cool
10 171 Inlägg
1 augusti 2017
#2197
MR_T skrev:
Djo skrev:
Redigt snyggt smile
Står så i SFRO,s bygghandbok wink
1 011 Inlägg
1 augusti 2017
#2198
Yep och det kommer garanterat bli godkänt när Tobbe är färdig:)
Leif
50% Uppfinnar-Jocke, 50% Dynamit-Harry
1 301 Inlägg
2 augusti 2017
#2199
Det har för mig varit en svacka med inspiration sen i vår. Det är därför jag köpte min taksänkta bubbla för att få fräsa runt i något som funkade i sommar och faktiskt njuta av bilintresset lite och återfå inspirationen.
Men att läsa din tråd återger mer inspiration än vilken Bubbla som helst. Nu måste jag ut i garaget direkt och börja montera lite bromsok eller nåt!
Problem är till för att lösas, och lösningar är till för att revolutioneras.
www.dinjacka.se - Kläder för dig som vill bli igenkänd!
2 343 Inlägg
2 augusti 2017
Nu sitter tanken på plats och alla mina små fästen är svetsade smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-8ed426c6bb5bef6e9be140933351e308.jpg
Tillverkade en mall till tankbanden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-979ee9d15e153acb85cca8bf65d73ba5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-43bc2ef24889ca7592f2a07d38352951.jpg
Klippte ut två plåtar och böjde dom enligt mallen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-c734f089836850b58e3cb6ca1b27c2b5.jpg
Tillverkat och svetsat golvplåten under tanken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-abd30ae849398974f6ec11ab0db02d19.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-112c9bed5ef4fd00e34a731c78854cf1.jpg
Måtta och svetsa ihop alla delar till tankbanden
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-fcaa9ccda8e27920df3c1456ea359517.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-5699b3280cd48cc06f3b60bc77ab01cd.jpg
Och nu sitter den där lol
Senast redigerat av MR_T (2 augusti 2017)
