8813
Modern hot rod
Bygger min egen bil och det skall bli en hot rod som tillverkas i plåt. Tanken är att bilen skall ha ett modernt stuk på ett gammalt sätt.
1 926 251 Visningar
Uppdaterades senast 27 januari 2025
1 011 Inlägg
8 augusti 2017
#2261
Ja vad fasen har du byggt allt annat i plåt ska du väl inte ha nå plastskit där heller smile
2 343 Inlägg
8 augusti 2017
Är ju så svårt måla plast så plåt är nog att föredra smile
1 011 Inlägg
8 augusti 2017
#2263
Du har hållit på en del med plåt, har jag upptäckt nu smile, såg du min antika sick och falsmaskin som jag fick och tror du den går att använda till såna här jobb?
2 343 Inlägg
8 augusti 2017
Försökte förstå hur den fungerar men var lite svårt. Det går säkert använda den till en massa plåtjobb. Är bea om det går justera axlarna in och ut för då går det fortare ställa in maskinen.
1 011 Inlägg
8 augusti 2017
#2265
Jag blev lite impad när jag provade lite och fick loss alla muttrar( har nog inte använts de sista 40 åren) men nedre axeln går både att justera lite framåt,bakåt,  uppåt och neråt, övre kan du bara ställa trycket med, lite synd att det inte fanns kvar fler hjul smile
2 343 Inlägg
8 augusti 2017
Går ju fort svarva nya. Bara göra när man behöver. Jag använder mest dom som jag bockar med.
1 011 Inlägg
8 augusti 2017
#2267
Köpa går ju inte det är ju ockerpriser smile
964 Inlägg
8 augusti 2017
#2268
Blev fint med värme/ac paketet,börjar ju närma sig färdig bil snart
2 343 Inlägg
9 augusti 2017
Hug får ångest...Är bara två dagar kvar innan man måste dra till Brasilien och då händer inget med bilen. Fick i alla fall värme/kylpaketet monterat och ena sidan av instrumentpanelen omdesignad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-a600d7741428da991bc8a7183c991817.jpg
Ett fäste uppe och två på sidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-052b74adb34a54d21263b1e01ddf312a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-e0b5939bdcaa49a636c27e0d2ca5c2ab.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-b1f0e74abf41545cda1dae93edf278a1.jpg
Så får det bli.
-sommar ska de va....
4 547 Inlägg
9 augusti 2017
#2270
Snyggt ju! Nu lirar passagerarsidan i samma liga som resten smile
1 011 Inlägg
9 augusti 2017
#2271
Nej jag är inte avis, aldrig inte jag inte, måste motvilligt erkänna att instrumentbrädan och det andra ser ganska bra ut smile
2 343 Inlägg
9 augusti 2017
Måste nog in med någon kromlist och annat så det blir mer liv i brädan. Nu känns den lite naken. Ibland är less is more men vet inte nu.
1 011 Inlägg
9 augusti 2017
#2273
Tror nog att det kommer att lösa sig, kommer att se mindre naket ut när lite knappar och annat kommer på plats och förresten du får panik tänk på oss andra som dreglar över ditt bygge, hur ska vi klara oss utan dina uppdateringar, gör nu färdigt jobbet i Brasilien fort som fan och pallra dig till garaget så inte vi andra får abstinens smile
4 547 Inlägg
9 augusti 2017
#2274
Jag är jäkligt svag för äkta trädetaljer. Inget du gillar och kan passa in i stuket du har i tankarna?
2 343 Inlägg
9 augusti 2017
Ja det kan vara en idé, blir kanske nå trä runt bakfönstren och taket så det kan ju vara bra att ha i åtanke. Tack..
10 171 Inlägg
9 augusti 2017
#2276
Så jäkla snyggt smile
och trä är mumma smile
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
9 augusti 2017
#2277
Blev riktigt snyggt med instrumentpanelen smile Kanske skulle vara snyggt att lacka den i någon  annan färg än bilen så den bryter av lite? smile Eller kromlist eller liknande funkar ju klart med smile
50% Uppfinnar-Jocke, 50% Dynamit-Harry
1 301 Inlägg
9 augusti 2017
#2278
Gillar nya formen mycket bättre än den första. Dock fortfarande stora rätt plana ytor så något att fylla med är nog inte dumt.
Dock är frågan om träpaneler mitt på bara får brädan att se ännu större ut. Jag tror mer på tvåtonslack med en mörkare nertill och en list som delar av smile
Sjukt fint hantverk som vanligt annars! Grymt avis på din frammarsch!
Problem är till för att lösas, och lösningar är till för att revolutioneras.
www.dinjacka.se - Kläder för dig som vill bli igenkänd!
4 547 Inlägg
10 augusti 2017
#2279
Sida jag kan sitta o titta på i evighet är http://www.caresto.se/
Speciellt HotRod Jakob, cleant bygge som har så fina detaljer.
Inredningstips här; http://www.caresto.se/cargallery/interiors.html
Kanske du kan hitta något som passar din stil här?
//mvh Urban  ps. blir lång väntan för oss alla nu då tills du är "back in garage"
Ha dé gott!
Senast redigerat av eastmotorsport (10 augusti 2017)
2 343 Inlägg
10 augusti 2017
Få se om man kanske hinner en snabbis till garaget imorgon sad Fick det mesta av instrumentpanelen färdigt, bara lite i hörnen och något fäste plus finrikta svetsarna kvar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-3bb902fe00bfcd2daf0b13ea6105e650.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-294e754f9c4bad5a0a53b782b24fee59.jpg
Här har jag fått ihop plåtarna och måste justera lite. Är lite svårt tillverka plåtar som skall in under över rattstång mm. Man måste ju alltid ha lite extra plåt och då ryms det ju inte in där för att testa om det stämmer så man får köra mycket på känsla och hoppas det blir rätt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-45036681de60db2c98823d9c27f39f84.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-5272735418de497f8320d9e1f6fd1ee7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-69d4bf971432f615875aabbd8b80cb77.jpg
Så blev det efter svetsning.
