6370
Modern hot rod
Bygger min egen bil och det skall bli en hot rod som tillverkas i plåt. Tanken är att bilen skall ha ett modernt stuk på ett gammalt sätt.
1 926 229 Visningar
Uppdaterades senast 27 januari 2025
2 343 Inlägg
16 oktober 2017
texas5020 skrev:
Gör ett kryss du Mr T, det passar mer nivån du lagt på rodden även om du får måla lite... wink
Jo tror det blir ett kryss, måste mogna i hjärnan först roll
2 343 Inlägg
16 oktober 2017
Djo skrev:
Behöver du måla innan ? Menar kommer krysset ligga i luften ?
Beror på hur man bygger den. Tänkte inte ha krysset kloss mot plåten utan ett litet mellanrum fast man kan ju fylla det med ljuddämpning ifall man vill.
2 343 Inlägg
16 oktober 2017
Conny_H skrev:
Fantasktiskt otroligt jobb  Jag finner inte ord men väntar på varje uppdatering smile
Tack och kul att det gillas smile
10 171 Inlägg
16 oktober 2017
#2364
På moderna bilar är dom limmade många gånger, så slipper du spalten som lyser igenom smile
5 071 Inlägg
17 oktober 2017
#2365
MR_T skrev:
JohnWayne skrev:
Så här arbetar proffs. Jag lyfter på hatten ! ! ! !
Tack och hatten av för ditt projekt, det är otroligt fint utfört.
Tusen tack, men jag bara återställer till original, du bygger ju en helt ny bil. Det är skillnad det!
8 Inlägg
22 oktober 2017
#2366
Apropå tanksealer så använde jag denna produkt i en tank jag byggde för 18 år sedan och det fungerar bra än idag. Ville ju gärna ha insidan rostskyddad med tanke på all kondens som blir och samtidigt få eventuella porer tätade... smile
http://uscarparts.nu/sv/tanktatning/26-tanktatning.html
2 343 Inlägg
28 oktober 2017
Fler plåtbitar tillverkade och hoppas ha resten av bitarna klar imorgon.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-634c1c587ac4ed115d58fe2ef3e0e331.jpg
Klurig bit att forma.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-73af07cd8091e6fb63fa5c3037c8a650.jpg
Gick lite tid att få drn i rätt form.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-fa88de5bb599d271ae6a15a04d020f56.jpg
Lättare göra andra sidan när man lärt sig från första.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-be65786b3bfecb7ddd40e5f11e38969f.jpg
Då var det dax binda ihop sidorna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-54b3fc3ac24741c4f1d785ef6d1f7d7b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-73f2025089cee20c566db51074a14929.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-c87159a3ebdf1b6ef25b3ca30c611a58.jpg
Nu är allt runt sidorna klart, imorgon göra mittendel och något kors. Sedan är det bara svetsa allt och börja med gångjärn.
1 011 Inlägg
28 oktober 2017
#2368
Det var väl ingen märkvärdig bit smile, fy fasen om man kan lära sig i alla fall 10% av dina kunskaper så är jag nöjd smile,
5 071 Inlägg
28 oktober 2017
#2369
Snyggt jobbat. Snygg Mopar i bakgrunden med smile
964 Inlägg
29 oktober 2017
#2370
Blir som vanligt skitfint.som jag nog skrev någon gång tidigare,skulle bott granne med dig under vissa perioder i p1800 ans tidiga stadie,när omöjliga plåtbitar skulle tillverkas o inte gick o köpa
21 Inlägg
29 oktober 2017
#2371
Grymt bygge!!!
Hantverksskicklighet o schysta detaljer,fastnade direkt,,tack!
Allfixare
1 475 Inlägg
29 oktober 2017
#2372
Har du slutat använda svetsprimern? Såg att det va lite ytrost i hörnet som du svetsade igen med den sjukt fina hörnbiten smile
2 343 Inlägg
29 oktober 2017
Tack. Du har bra syn för det står en moppe bredvid big_smile
2 343 Inlägg
29 oktober 2017
Tack. Det tar blivit en å annan special plåtbit tillverkat roll
2 343 Inlägg
29 oktober 2017
jeppeg skrev:
Grymt bygge!!!
Kul smile
Blir nog helmålad innan jag svetsar, alla delar är lös ännu.
2 343 Inlägg
29 oktober 2017
Hahaha, tänkte exakt att det där är ju ingen märkvärdig bit och när jag la dit första bocken så insåg jag att det inte var så big_smile
1 011 Inlägg
29 oktober 2017
#2377
Krymt och sträckt, men hur fasen har du fått till mittenpartiet i hörnen ?????
2 343 Inlägg
29 oktober 2017
Först klippt formen, sedan krympt ytterkanten efter det bockat i falsen. När det var gjort så blev det sträckning i lufthammare tills första bokningen blev plan. Efter det bockat övre kanten och krympa lite. Helt tokigt mycket jobb för dom små delarna. Hade säkert gått att göra på annat sätt men orkade inte fundera mera utan bara köööörde.
2 343 Inlägg
29 oktober 2017
Nu är det bara svetsning kvar, var otroligt mycket jobb att bygga ramen till skuffen så det blir inte nå fler runda böjda skuffar hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-ea18c4617d71f0006f493e2224093c6c.jpg
Tillverkar mittendelen i 2mm plåt så låset har något kraftigare att sitta i. Plåten är lite konisk. Klippte och bockade kanterna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-53dc0fc97417faeab072a8dc64a386ee.jpg
Sträckte kanterna så jag får samma kurva som skalet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-4c84181754b92eca3a35194f32488091.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-21f7320605833af81182b1834aeff500.jpg
Kapade den och bockade lite i båda änderna så den blir lätt svetsa.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-74fbe33cc8f17f2cf6a671d137353bed.jpg
Sedan funderade jag hur krysset skall bli. Tänkte först göra något med lite runda avslut mm men tänkte att det tar för mycket tid så det blir några pinnar istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-61ef81d2c9f31ea6e9a85b186d35f36d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-f1f97bf643515a413581ab5f14573019.jpg
Skarven mellan kryssen och mittendelen svetsas och slipas slät senare så blir det säkert något man kan leva med. Och blir det inte så så får man klä någon skiva och fästa den över allt.
