6502
Modern hot rod
Bygger min egen bil och det skall bli en hot rod som tillverkas i plåt. Tanken är att bilen skall ha ett modernt stuk på ett gammalt sätt.
1 926 220 Visningar
Uppdaterades senast 27 januari 2025
2 343 Inlägg
3 december 2017
smet skrev:
underbart! smile snart sommar!
Får inte bli snart för tiden tar ju slut då roll
turbo57 skrev:
Blästerskåp står högt upp på önskelistan här också smile
De ä bara å skriva till tomten big_smile
2 343 Inlägg
3 december 2017
JohnWayne skrev:
Blästerskåp är guld värt smile Har kanske missat, med vad blir det för kylarmaskering?
Kylarmasken blir att tillverka utav högblank rostfritt, stående ribbor.
2 343 Inlägg
3 december 2017
Hade behövt 20 minuter mer så skulle övre bakre fästen varit svetsade sad nå man får skylla sig själv när man är så sölig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-6f9ee6e0011a6c82c21d88b739091cc5.jpg
Nedre bakre fästpunkter blev insänkt 20mm axel med m10 gänga. Borrade 20mm hål och sänkte in en färdig gängad axel, svetsade och slipade slätt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-63699929f2ea186c60c42fb9aded9f94.jpg
Kapade ur fästet från ett vinkeljärn och slipade den i lite snyggare form.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-4ec2018bf66fc7e45d446591ae343aec.jpg
Bultade fästet i ramen och punktade fast sidan i den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-ef355e3fd2b67ea6589296e279d599cf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-f10a5abf8fbdee1568cc585b3a53ab12.jpg
Övre bakre fästet tillverkades av 3mm plåt. Nedre delen med en m8 svetsmutter.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-10875992d3586c56c2ab460d61806505.jpg
Bara förarsidans övre fäste som inte blev svetsad på plats.
Före jag svetsade något monterade jag huven på plats och punktade fast den med några remsor 1mm plåt så den skulle hållas på plats.
1 011 Inlägg
3 december 2017
#2444
Att du ska söla så smile, men lik förbannat blir det jäkligt bra och mycket gjort för att vara  så långsam
50% Uppfinnar-Jocke, 50% Dynamit-Harry
1 301 Inlägg
4 december 2017
#2445
Kolla när min tråd uppdaterades senast så ska du få se på söla tongue
Problem är till för att lösas, och lösningar är till för att revolutioneras.
www.dinjacka.se - Kläder för dig som vill bli igenkänd!
2 343 Inlägg
9 december 2017
Fått klart sidoramarna och jobbar på fästa kylarmasken. Sedan gångjärn igen roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-fa94a90c4738bf25e44e684d673c737e.jpg
Svetsade fast alla fästen och rörskarvarna, svetsade även alla öppningar i rören så slipper man rostvatten rinnande från dom.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-6d2e3318811b9ad1a4af5d22574585a9.jpg
Passade in sidoplåtarna och skruvade fast dem.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-55c03b7335218a68232e0a8cb62c6a7f.jpg
På med huven och kolla om det passar.
672 Inlägg
9 december 2017
#2447
smile
"Väx inte upp! det är en fälla"
Allfixare
1 475 Inlägg
10 december 2017
#2448
Och det gjorde det väl smile
1 011 Inlägg
10 december 2017
#2449
Fasen vad ledsen jag blir nu är du snart färdig med underverket, nä skojar bara detta är super smile
2 517 Inlägg
10 december 2017
#2450
big_smile Blir kanoners detta! Hade du tänkt att ha någon slag av gälar på sidoplåtarna vid motorn?
Jag tror att det blir ganska varmt i motor utrymmet annars. Eller har du någon annan lösning på det? smile
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
2 343 Inlägg
10 december 2017
Lite halvroligt sätta vinkelslipen i en ny kylare big_smile men måste man så måste man.
Tänkte det var dax för gångjärn igen men tror det är bättre få dit kylaren och fästen för kylarmasken å kylaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-673ab1ec4cf25db8292aefd7b5adcb09.jpg
Började dagen med att trimma kylaren. Är 25mm för bred i fästen och nedre pipen ville rakt in i framvagnsbalken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-97e3dbbc72881d7142417787037f74d8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-541cbbe1dd21371ec254839c57eab614.jpg
Sedan tillverkades 2 nedre fästen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-76956708bcb57264a3ab005b2740a82e.jpg
Punktat fästen och nu sitter kylaren på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-f52cc5ae9857227e655b806b34a1c709.jpg
Och fler fästen bidde det. Dessa skall hålla kylarmasken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-e1c6016c41bfccf727cc592ab23d9871.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-b693299b3eccf2693fdbe04e862c3c14.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-dcd835324891b4077aef4f1e96e9d0f8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-67a200a4cffee78530fb05ab9711ceb2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-917734ddc8085c218a9fe3ed4e2d5725.jpg
Sedan klämma fast kylarmasken och förbereda fästen. Fick borrat hål och svetsat muttrar på ena sidan men fick inte svetsat fästet i masken. Måste slipa bort lite ytrost och häva på lite svetsprimer först. Men det får bli nästa helg.
Senast redigerat av MR_T (10 december 2017)
2 343 Inlägg
10 december 2017
Gud så skönt om man var färdig lol
Jepp det blir två luftuttag på båda sidor.
1 011 Inlägg
10 december 2017
#2453
Som vanligt, blir perfekt smile
1 011 Inlägg
10 december 2017
#2454
Det är inga problem när du snart blir färdig med den här Tobbe, bara att börja med ett nytt projekt så vi får nåt ännu mer intressant att titta på smile
Nah vi vet ju att det finns lite mer jobb på den här som vi kan njuta av ett tag framöver
Senast redigerat av turbo57 (10 december 2017)
964 Inlägg
10 december 2017
#2455
Härligt o se att du ligger i ,blir ju fint som vanligt ,kul när prylarna kommer på plats
2 343 Inlägg
11 december 2017
Någon som har tips hur man enkelt bygger något som klarar av att få kylfläkten att ha två steg? Typ 40% och 100%
964 Inlägg
11 december 2017
#2457
Kolla på motstånd från en kupéfläkt , de finns ju i olika steg o är en färdig lösning,kolla bara så effekten inte skiljer för mycket på motorerna,antar att du får kolla på äldre bilar.
//johan
604 Inlägg
11 december 2017
#2458
Jag använder en ersättnings resistor från Rover o mg  från eBay https://www.ebay.ie/itm/Rover-75-MG-ZT- … 1ed5191c8e
Senast redigerat av blitzzen (11 december 2017)
964 Inlägg
2 343 Inlägg
11 december 2017
Kör man då typ två olika givare och två relä så halvfart går vid typ när termostaten öppnar 90 grader och full när man går 5 grader över?
