9753
Modern hot rod
Bygger min egen bil och det skall bli en hot rod som tillverkas i plåt. Tanken är att bilen skall ha ett modernt stuk på ett gammalt sätt.
1 926 453 Visningar
Uppdaterades senast 27 januari 2025
2 343 Inlägg
6 maj 2016
HG_ skrev:
Har du kollat så du inte bygger in lås & elmotorerna så det blir ett h-----e att byta dom? smile
Jepp. Allt finns med i beräkningarna. Måste ta upp ett hål från insidan ännu. Skall även göra ett test och skruva ur allt från insidan innan jag målar och stänger igen dörren för gott
672 Inlägg
6 maj 2016
#1282
Theriac skrev:
Grymt snygg och klurig lösning!
snygg och klurig smile
"Väx inte upp! det är en fälla"
50% Uppfinnar-Jocke, 50% Dynamit-Harry
1 301 Inlägg
6 maj 2016
#1283
Helt fantastiskt!
Problem är till för att lösas, och lösningar är till för att revolutioneras.
www.dinjacka.se - Kläder för dig som vill bli igenkänd!
298 Inlägg
6 maj 2016
#1284
Behövs det inget "säkerhetsläge", ett hack till innan dörren öppnas? Dom testar väl det på besiktningen? Har följt ditt bygge från första början och kan inte nog berömma ditt hantverkskunnande !!!
2 343 Inlägg
6 maj 2016
Man måste ju passa på att göra något annorlunda ☺
quinna skrev:
Helt fantastiskt!
Tack.
Jo det är två lägen. Lite svårt få den att stanna i mitten läget när man öppnar, lättare hamna där när man stänger.
118 Inlägg
10 maj 2016
#1286
helt underbart jobb ! men hur löser du alla svetsfogar sen från att rosta en del har ju redan börjat om inte bilderna missvisar tongue
84 Inlägg
10 maj 2016
#1287
på bilderna speciellt i dörrarna så ser det brunt ut runt svetsfogarna. det är smuts som blir från själva svetsningen och är inte rost. Många av de fogar som har överlapp har han använt Svetsgrund. så det är behandlat i överlappningarna. smile
211 Inlägg
10 maj 2016
#1288
Häftig och bra lösning med dörrhandtagen!
Kolla gärna in renoveringen av min PV: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=310097
2 343 Inlägg
11 maj 2016
Rost och svetsfogar har jag tänkt åtgärda när allt är svetsat.  Måste finrikta allt innan jag kan dra på nå epoxi. Dörren kommer jag spruta med zink epoxi mm innan yttre skinnet åker på.
2 343 Inlägg
17 maj 2016
Åter hemma efter arbets resa......
Lyckades göra lite nytta ändå, fick beställt lite gummi som skall sitta mellan huv, huv sidor mm. Hittade även ett insug som skall användas när det är dax att bygga ett sprut till motorn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-7af248a1b6d5234973419ff6a01f92e3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-04d6cb1366c8265f4675f06c1edcefa9.jpg
Även lyckats klura ut hurdan hastighetsmätare och övriga instrument skall göras. Dessa måste ju snart fram så man får bygga panelen.
2 343 Inlägg
20 maj 2016
Varit och jobbat på elhissen så nu är den på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-bebb8dc1a01ed757f13818eaa76e76c8.jpg
Fick givetvis kapa i balkarna på dörren, 5mm fick hissen sänkas in för att hamna i linje med fönsterramen. Svetsade sedan två fästen ungefär mitt på mekanismen och borrade upp två hål så man får 10mm hylsa inifrån för att skruva fast hissen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-32f051c5acb920684f8611111205a4a4.jpg
Nertill på hissen ett fäste för att hålla den i rätt linje. Till motorn var jag tvungen göra ett lite kraftigare fäste eftersom det blir lite g krafter när man stänger dörren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-deb0e2331495a85827e57ab6a426c10a.jpg
En bild på låset, tror inte jag tagit någon bild på den.
Någon som vet hur man ser vad man har för årsmodell på en Volvo bakaxel? Har ett nummer 1216144 på axeln och är osäker om det är 12 eller 48 pulser på denna till hastighetsmätaren. Måste som börja handla prylar så jag får bygga mätarna till bilen för snart är det Dax för instrument panelen.
Självlärd Allt-i-allo
69 Inlägg
20 maj 2016
#1292
http://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-bebb8dc1a01ed757f13818eaa76e76c8.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-32f051c5acb920684f8611111205a4a4.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-deb0e2331495a85827e57ab6a426c10a.jpg
Vet inte själv om man kan få reda på årsmodell men vet att mellan 86-91var det 12 pulser
I värsta fall så finns pulshjul med 12 eller 24 tänder på volvo för en femhundring
Volvo For Life
10 171 Inlägg
20 maj 2016
#1293
Snyggt det blir smile
jadu det med bakaxeln kan inte jag svara på tyvärr men borde ju synas om man tar lös bakaxel kåpan.
2 343 Inlägg
20 maj 2016
Tror jag får öppna kåpan och titta för jag blir inte klok på alla olika konfigurationer denna axeln finns i. Har tänkt bygga egna mätare typ två 5", en med hastighet och en liten varvräknare och sedan en med temp, rank, olja och volt. Sedan göra egna mätartavlor och då kanske försöka hitta ett namn till bilen så man kan få det på tavlorna.  Tanken är att ta Volvos hastighetsmätare och operera den så den passar, övriga mätare går ju handla och ta inälvorna från dessa.
Senast redigerat av MR_T (20 maj 2016)
891 Inlägg
20 maj 2016
#1296
Älskar dina ideer! Kommer bli galet smile btw har du klurat lite på bilens namn? Den ska väl amatör reggas antar jag?smile
Min projekttråd!
Eat/Sleep/Volkswagen
2 343 Inlägg
20 maj 2016
Jo det blir ett amatörbygge. Det där med namn är ju inte lätt, funderat en hel del men inget resultat.
891 Inlägg
20 maj 2016
#1298
Skriv ner här alla förslag och låt folket som följer tråden hjälpa till. Eller att följare kan komma på och skriva ner förslag här så har du lite mera att välja smile
Min projekttråd!
2 343 Inlägg
20 maj 2016
Jo bra idé,  ös på med namn
Har själv bara kommit till följande tråkiga namn.
TBO -->mina initialer
MBM -->Made by me
MIS -->Made in Sweden
1 125 Inlägg
20 maj 2016
#1300
HPD är ju klart tycker jag. Hop Plockade Delar
