8837
Modern hot rod
Bygger min egen bil och det skall bli en hot rod som tillverkas i plåt. Tanken är att bilen skall ha ett modernt stuk på ett gammalt sätt.
1 926 384 Visningar
Uppdaterades senast 27 januari 2025
2 343 Inlägg
1 januari 2017
Då har man invigt det nya året i garaget big_smile jobbat på fästen till broms och rattstång igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-47ef1cdac7eaf010155de2b2306fcf5d.jpg
Förstärkning/fäste för röret som skall vara en fästpunkt för ratt och broms.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-78a634bdaca37cb7f5fce708816020ed.jpg
Svetsat den vikta kanten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-6bf52e45506be79ff9896e84a02e12f9.jpg
Borrat och svetsat svets muttrar på baksidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-1486c3a2437c727ec6b00108258821d1.jpg
Borrat lite i den stora plåten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-2a41754fd71cfc9c8f8d0a23ce1a8963.jpg
Pluggsvetsat förstärkningen/fästet på baksidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-6a706dd1c1c662dcec2b22ecb80a02ff.jpg
Tigga nedre delen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-1dfe704c6f45e0bb5bbaf919cfeec220.jpg
Slipat lite.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-f9dd1547cc377df4e51415c69a2f9f71.jpg
Punktat röret i de löstagbara fästena.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-6c81ee9cb6bb9f75dafcdc01d6a62d78.jpg
Då var ett rör på plats, nästa helg börja med det andra.
Senast redigerat av MR_T (1 januari 2017)
10 171 Inlägg
1 januari 2017
#1682
Som vanligt bra jobbat smile
2 343 Inlägg
1 januari 2017
Kul att det funkar big_smile men är mycket kvar innan man vet om det blir bra.
Donvito skrev:
Imponerande jobb du gör
Tack. Kul att du gillar det.
3 626 Inlägg
1 januari 2017
#1685
Snyggt!:-)
1 011 Inlägg
1 januari 2017
#1686
Gott nytt byggår, som vanligt härligt att se hur mycket tjusigt du får till, har bara själv fått till en 10 graders förändring, hoppas  att du delar med dig lika mycket i år och jag tror vi är många som hoppas på det.
Leif
6 643 Inlägg
2 343 Inlägg
1 januari 2017
farbrorbozze skrev:
God fortsättning , så mätaren har hittat fram , hoppas du blev nöjd med köpet :-)
Detsamma, jo den är perfekt.
959 Inlägg
2 januari 2017
#1689
Gleder meg så sjukt til og se denne med farge og se helheten - blir så vanvitigt bra
Noen ide om tid for det?
2 343 Inlägg
2 januari 2017
Har en plan att måla till hösten. Hoppas givetvis att det går fortare men.......bättre vara realistisk.
2 343 Inlägg
6 januari 2017
Fick övre röret gjort, valsat en svag böj och några urkap på sidorna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-f0b58ba6be513d4ab87edbd6b2ef5cac.jpg
Så ser röret ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-3ec18607dc7aec351e28c5a12f53aab6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-8e5f1b68341c9a5ddf5d0450465c5f19.jpg
Så nu fundera om den skall bultas eller svetsas. Bultar man går det justera och även måla efteråt.
6 643 Inlägg
6 januari 2017
#1692
Svårt veta på bilder hur du tänker med bult/svets av staget :-)
1 011 Inlägg
6 januari 2017
#1693
För jäkligt med alla svåra beslut , perfekt eller mer perfekt, kan vara bra att kunna lacka alla delar på alla sidor, men är ju stabilare om man svetsar smile
Leif
860 Inlägg
6 januari 2017
#1694
Om mulig bolter jeg alltid, nettopp fordi det kan demonteres og justeres, spesielt på et slikt specialbygg der du aldri vet om det blir riktig 1. og 2. og kanskje 3.gang...
10 171 Inlägg
7 januari 2017
#1695
Hade jag fått valt hade jag bultat pga smidighet med att komma åt och lackera och allt sådant smile
2 343 Inlägg
7 januari 2017
Blir som ett stag om dagen verkar det som, idag fick jag tillverkat höger sidas fäste till bromsservot. Det svetsas i övre balken, bromsservot bultas sedan i staget och staget bultas i nedre balken. Borde bli stabilt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-82be87545e570d4d4630b7bc8f2ff9dd.jpg
Totalt 4 delar, en sitter i bilen så jag får märka läget resten på bilden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-1253aab91d80699a4e2356c8c18dd61b.jpg
Allt måste bli rakt så det gäller att klämma dom rätt innan man punktar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-04a9ce7609b86dd2efab74f314104670.jpg
Då var den klar för en check att det passar
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-5a9ddd1a70ba943e8abe9ede7ef06b07.jpg
Jepp det blev bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-f3f9f68bbbf223974dab22246d305d10.jpg
Klurat på hur jag skall lyckas bulta bakre röret. Måste ha stag som stöd eftersom den är så högt och med dessa på plats går det inte ta bort den...... får fundera mera.
Senast redigerat av MR_T (7 januari 2017)
10 171 Inlägg
7 januari 2017
#1697
Blir bra det här smile
1 011 Inlägg
7 januari 2017
#1698
Som alltid grymt jobb smile
Leif
2 517 Inlägg
7 januari 2017
#1699
MR_T skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-f3f9f68bbbf223974dab22246d305d10.jpg
Om du fäster en mutter på en plåt som är borrad så skulle du kunna fästa den plåten i änden på 4-kantsprofilen.
( på båda sidorna om profilen.)
Göra ett hål i plåten som den ligger emot så har du så du kan fästa fast en bult på varje sida.
roll Vet inte hur jag ska förklara det bättre. roll
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
2 343 Inlägg
7 januari 2017
Var exakt så jag tänkte göra men måste ha en förstärkning överst på röret så den inte vickar. Började tillverka förstärkningar och såg då att jag inte får bort röret för förstärkningen kommer haka fast i dörr ramen. Fast om jag bultar förstärkningen på ena sidan så går det tror jag. Måste testa imorgon.
