7662
Modern hot rod
Bygger min egen bil och det skall bli en hot rod som tillverkas i plåt. Tanken är att bilen skall ha ett modernt stuk på ett gammalt sätt.
1 926 381 Visningar
Uppdaterades senast 27 januari 2025
2 121 Inlägg
8 januari 2017
#1701
En fråga. Vad hade du tänkt för fälgar till den och bred?
Tänkte blir lite lättare att forma skärmarna om du har fälgar du redan ska använda i snyggare form..
2 343 Inlägg
8 januari 2017
Var tvungen gå på rattstången innan jag målar in mig i ett hörn big_smile tänkte att det är bäst kolla så man inte haft otur när man tänkte tidigare roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-cdcd1caec6ed9f441d8f0d1aed264995.jpg
En av dessa skall in.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-46db9270433b53fe63f637b9872bebb9.jpg
Torrkört lite och märkt var stången kan gå igenom torpeden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-acf27e17b76e12582b263a682b95cbdc.jpg
Kollar så det går på andra sidan. Snygg morot lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-9b1188639390ec7f32d6b242921079c4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-342510f68cafcac34d25ff544012d484.jpg
Sågat upp ett hål.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-23a84242920f7ec44c6aaa5cf8203173.jpg
Rattstången måste kortas 20cm så plockade isär den, satan vad prylar det är. Får korta den nästa helg.
2 343 Inlägg
8 januari 2017
Blir typ 15x6 fram och 8x15 eller 8x16 bak. Dessa skall byggas så är en bit bort. Har kollat lite på formen så har redan en bild i hjärnan hur dessa skall se ut.
1 011 Inlägg
8 januari 2017
#1704
Tycker inte du ska göra nåt med motorn, nåt kan väl få dra ner allt det andra vackra smile
Leif
2 343 Inlägg
14 januari 2017
Äntligen helg så man får lite kvalitetstid big_smile
Fick ju rattstången ned plockad förra helgen och nu är det kortning
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-b67b4f4e81320c3055a7a51136e93d2a.jpg
Slipat bort färgen och delat på röret. Är en sådan säkerhets stång så den kollapsar vid en olycka.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-42da89a8705b99e810f715edf3ed76a7.jpg
Ena röret ville inte passa i svarven riktigt så kapade med bågfil.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-67b1c6a0b0bbed98d0e0af45131636e9.jpg
Sedan upp i svarven och fixa änden rak och fin.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-85bffd92be59ddb41b1af7f3fe4cb384.jpg
Andra röret kapades i svarven.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-038074154178197fd306cf2813a9803f.jpg
Totalt 21cm kortare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-5088c381e078d6e932f48be067e393cf.jpg
Körde på lite primer på röret som går in innan jag slår ihop delarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-4487d2055402ac12bb46a56d504dc0b7.jpg
Då var röret klart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-7c176e48e3024842b41202250fa7c2a4.jpg
Då är det styrröret som skall bli 21cm kortare och den har en nyckelvidd. Vill inte svetsa detta så jag får göra en ny nyckelvidd.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-cdd72e68e4a2284361924e1cc3961343.jpg
Tillverkar ett verktyg till att pressa nyckelvidd
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-fa7da5b671236a3c7b64eb0f1d339ec7.jpg
Så ser verktyget ut. Värmer röret lite och pressar med skruvstycke.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-19fe4d1c941aef4352b53f3fa3f411ce.jpg
Då var den klar.
Återstår ett rör som är för växeln.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-5858fae58422919c1b86052093c93cdd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-dbe6afe254782eaa351c31a469bc4302.jpg
Testade att längden på rattstången var rätt innan jag fortsatte med styrröret.
Senast redigerat av MR_T (14 januari 2017)
10 171 Inlägg
14 januari 2017
#1706
Kommer bli bra det där smile
298 Inlägg
14 januari 2017
#1707
Perfektion in i minsta detalj, beundransvärt !!!
2 343 Inlägg
14 januari 2017
Mycket arbete för lite resultat men går ju framåt.
Man kanske inte bygger nå fler bilar så lika göra denna ordentligt och sedan sover man så gott när man vet att man inte fuskat big_smile
1 011 Inlägg
14 januari 2017
#1709
Som alltid härligt jobb smile
Leif
-sommar ska de va....
4 547 Inlägg
15 januari 2017
#1710
Härligt! Det blir alltså rattväxel i någon form?
2 343 Inlägg
15 januari 2017
Jepp. Tror det blir snyggare utan vajer som dinglar under bilen. Rostfritt polerat stag istället.
4 547 Inlägg
15 januari 2017
#1712
Blir bra tror jag också, kanske nån sån där "knäpp-galen-tokig-men-smart-som-tusan" lösning, ungeför som dörröppningen smile
2 343 Inlägg
15 januari 2017
En helg till att korta rattstången men nu är den klar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-e02e9ed8aed4e334cf2639429ecc6ea0.jpg
Sista delen att korta. Detta röret är för växeln och är ingen kritisk del så det blir svetsa denna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-a6032bc791567b08bcd49b0a07f27202.jpg
Började med att rista lite linjer så man får den i linje, sedan kapa upp ett nytt hål för startspärren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-bab46e7dd60d60264a9e9144bc63cf16.jpg
Kapade röret på två ställen. Blir raka fina kanter i svarven.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-47c2fe0f9dff1ec9b75ffcd13483aa15.jpg
Kapade den på två ställen för att bibehålla kollapsar funktionen, svetsat med tig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-1a9fb2b390d22ec894fd93ad9737bccc.jpg
Filat svetsarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-27a6d9e43744863029934343d331bb99.jpg
Tre delar kortade. Nu plocka ihop och testa.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-49b9a0bb505ebd7bfbad0ccacc39c287.jpg
Fick ihop den och testade hur det passar i bilen, såg då att det finns 16mm utrymme flytta Växelföraren så bara ta isär igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-df6f6530ed3d08500214d7c8ae8da57a.jpg
Borrade bort 3 punkter och flyttade växelföraren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-a480a93830f529f43a77aace7573a7ad.jpg
Tog ett koppar rör till mothåll när de urborrade punkterna skulle svetsas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-c145fd34a79e2b8995ca81350201cb88.jpg
Lite filande och sedan montera igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-3f93369de9aeff43102f3afdcf542353.jpg
Så då är det utrymmet maxat roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-b8b02efbfea3d1de43742c04f39525ad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-b25f44a7e2cc34f5b9cafc1ead7f1d2d.jpg
Bara göra lite fästen så är det bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-0ca15e99197ab53f81b1eb70c575eb4e.jpg
Snäckan tillfälligt på plats så man får mäta lite.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-a21d1a2064717e1aba472fb3212fdd02.jpg
Måste ändra på motorfästet lite. Snäckan måste 5cm bak och 5cm upp.
Nå fick mina mått så nu har jag beställt alla styrstag, p-änder, kulled, styraxlar och bockhorns grenrör. Tar nog en vecka eller två innan man har dom.
Senast redigerat av MR_T (15 januari 2017)
10 171 Inlägg
15 januari 2017
#1714
Blir snyggt det här smile
1 011 Inlägg
15 januari 2017
#1715
Du är otrolig smile
Leif
Reservdansk
6 271 Inlägg
15 januari 2017
#1716
Hamnar inte ratten väldigt högt upp, eller är det bara bilderna som luras? smile
P7 - Södra Skånska Regementet
2 343 Inlägg
15 januari 2017
Stor ratt big_smile den kommer ner en bit men nu sitter den mot en balk så den hålls på plats och bilden luras lite.
24 Inlägg
16 januari 2017
#1718
Mäktigt som vanligt big_smile Har följt tråden sedan start men varit lite tyst när det gäller kommentarer tongue
Var kommer styrsnäckan ifrån?
Keep up the good work! big_smile
2 343 Inlägg
16 januari 2017
Alltid kul med kommentarer big_smile
Snäckan är från Duksville Speed Shop i England. Var nästan gratis där tongue
2 343 Inlägg
17 januari 2017
Klurat lite på fjädringen bak, gjorde en snabb ritning för att kolla om det fungerar och tror det blir bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-e4707db8199384c767c386364c58a544.jpg
