10406
Modern hot rod
Bygger min egen bil och det skall bli en hot rod som tillverkas i plåt. Tanken är att bilen skall ha ett modernt stuk på ett gammalt sätt.
1 926 356 Visningar
Uppdaterades senast 27 januari 2025
2 343 Inlägg
5 mars 2017
eastmotorsport skrev:
Bara att svetsa fast axeln nu i urtaget, blir lågt och fint, stabilt också men kanske lite stötigt smile
Hahaha pungen förvandlas till öronhängen lol
2 343 Inlägg
11 mars 2017
Skönt med helg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-add8f90a50ba0ec96f175a6101ea6e43.jpg
Grabben var med till garaget och fick svetsa lite big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-aeb928b53881c8ccb31f037107e2451e.jpg
Bänglat med medbringare till kardan, plockade hela kardan från en 240 och den hade rör diameter på 50.8 och dessa skall ha samma knut som GM kardan som är 82mm bred och 27mm koppar men skiten var bara 75mm bred. Så det var bara beställa en ny för jag orkar inte böka mera. Kardanen måste kortas så en rengöring skadar ju inte.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-887cb0ced2b2eefde4a0c7f035fc4e52.jpg
Så nu är det roligare att jobba med den. Hoppas jag får medbringaren på Tisdag så får man kardanen färdig i veckan för jag råkade ta ledigt hela veckan big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-8892b99d8fb332ed535fb788d2f77094.jpg
Fick även ac/värmepaketet så man kan fortsätta med instrumentpanel.
1 011 Inlägg
11 mars 2017
#1843
Hans svetsar kan du inte skämmas över, snyggt smile
Leif
10 171 Inlägg
11 mars 2017
#1844
Att svetsa verkar ligga i generna hos er grymt svetsat big_smile
1 011 Inlägg
11 mars 2017
#1845
Undrar om det har med temperaturen där uppe i landet att göra, de har väl inget annat att värma sig med än att svetsa så det blir varmt ? smile
Leif
10 171 Inlägg
11 mars 2017
#1846
Leif
Hm kanske det är så, Låter ju troligt iallafall wink smile hahaha
2 343 Inlägg
11 mars 2017
Hahaha minus 30 ute då är det fint med en pilsner och lite solbränna från svetsen lol
1 011 Inlägg
11 mars 2017
#1848
Ja varför ska man använda solarium när man kan göra nåt som kanske ger nåt resultat efteråt, kan inte använda skärmen när jag håller på att punkta, så min grundbränna är redan fixad:)
Men kanske skulle ha lite kallare här och svetsa ännu mer för att få till så fina svetsar som ni fixar smile
Där har vi en del av svaret det blir för mycket så därför måste du ha en bra AC
Leif
Senast redigerat av turbo57 (11 mars 2017)
2 343 Inlägg
12 mars 2017
Jobbat lite med panhard stag bak
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-3c093bc93314477f27b4f6ec22e01c34.jpg
Har två leder med nylon bussning och det blir inte riktigt bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-a0894a15fe4dc819c0562a601a4eff2c.jpg
Pressar isär
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-4ed6dac5a827b4b1c37094f3918dfb24.jpg
Putsar ytterdiametern på ett par gummibussningar så dom passar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-5e122273d5e6b67876b8238bf35909dd.jpg
Pressar in gummibussningar i båda.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-e234fddc02b8dfd28247e7e58c5a6fd4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-ea460a287e1787a53b69a293661b7d5d.jpg
Svarvat och gängat lite delar även röret kapat och bearbetat för svetsning. Allt i rostfritt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-d85677f5ce8379af45b7d7937a382d68.jpg
Svarvat och slipat så nu är det bara polera men det blir senare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-2870e246b81a759e8a41c958d564008c.jpg
Jobbar på fästet till bakaxeln, är otroligt trångt.
10 171 Inlägg
12 mars 2017
#1850
Snyggt smile
6 643 Inlägg
12 mars 2017
#1851
Skitsnyggt blir det, men staget brukar vara bockat på mitten för att passera över axelkåpan komma närmre axeln i den ända som ska fast i den.
kika under nån Volvo så ser du wink
2 343 Inlägg
12 mars 2017
Jo jag kanske måste bocka den lite eller dra en länkled på axel sidan.
-sommar ska de va....
4 547 Inlägg
13 mars 2017
#1853
Härlig morgonläsning! Snyggt jobb återigen smile
2 343 Inlägg
13 mars 2017
Skönt med måndag lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-1d86b47330b6fbe8fdf76313ca027679.jpg
Sista komponenterna till framvagnen beställda från www.auliz.fi/. Otroligt bra service och grejorna levererade innan man lagt på luren big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-da81093acf1e14b883ebcbd08013443f.jpg
Farbrorbozze hade rätt, är tvungen bocka panhard staget lite. Tänkte att det är lättast polera ett rakt stag så gör det före bockning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-846ada447a3cba6fa69757ece448f4f4.jpg
Nu skall den väl duga att vara undangömd där bak lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-0ab24a89da1715327f18fad9241be453.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-056ad4617e35d47bc550651d44cd83ce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-f77b0e068e882312aa27e40e41295f4d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-90035279aacd5debc87341b844c84a6c.jpg
Vette fan hur jag mätt in axeln, den var 5 grader fel så halva dagen har gått till att justera in den, tur jag kollade detta före jag svetsat fästen för panhard och pushrod. Men nu är allt klart för dessa fästen och hoppas jag får mina coilover snart.
2 343 Inlägg
13 mars 2017
Varsågod och tack smile
1 011 Inlägg
13 mars 2017
#1856
Det där känner jag igen,gör om gör rätt. Tråkigt när det händer, men det fixar du galant, som vanligt snyggt smile
Leif
2 343 Inlägg
13 mars 2017
Leif
Fick nästan lite panik......tänkte jag får riva kardan tunneln men det var lugnt finns någon centimeter till godo roll
1 011 Inlägg
13 mars 2017
#1858
Skönt att det fick plats, hade varit ett jäkla merjobb för 5 grader smile
Leif
10 171 Inlägg
13 mars 2017
#1859
Grymt jobbat smile
2 343 Inlägg
14 mars 2017
Medbringaren ligger på posten så man får kanske kardanaxeln kortad imorgon, det betyder att tekniskt sett kan man ta en provtur big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-1dfe586e582988828e908052c298dbf4.jpg
Svarvar delar till panhard fästet på bakaxeln.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-abcc2e5bd0201e00b9de3c3c7957e2b0.jpg
Här är alla delarna men insåg att jag måste runda brickan lite för annars ser det ju förjävligt ut för den som blir överkörd en vacker dag lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-05600f6f86c6aff2bdfeccda31d76a5d.jpg
Nu är brickan lite finare, måste bara hämta en rostfri bult så är allt ok.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-1bd8bf20ff991a55d142d8ec693ac614.jpg
Den här satt på axeln men på fel ställe och inte riktigt i min smak.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-c286b264232ec8b9329e8553bbc604ca.jpg
Då är det bara svetsa den på axeln
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-6944747f14d1fb2d62feba59d52809b3.jpg
Punktat på plats och testar hur axeln rör sig, var tvungen flytta ner fästet på ramen 5cm för att få det bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-83bdbd23f9f18797a64517943c80bdb2.jpg
Efter panhardstaget så var det pushrod tillverkning, hade förberett redan alla prylar förutom rören så kapade ett provrör och testade hur rockern rörde sig i ytterlägena och sedan kapade jag två rör i rätt mått. Punktade även fästena i bakaxeln före rörtestning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-de98bb42ef03930a70abfef44995fe3f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-2f8527764cdb15c05a56ee07457f866f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-d71866d6043ad5aa4c9252d6096f13ec.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-a651a0eee3c143a975f2d761695bd425.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-d1c80a7e650921357bf8315144796312.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-17f9944915f2832e50559cc1da994aea.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-14e3883fb60297fa933bd9ed43abbc44.jpg
När allt var på plats testade jag alla tänkbara ändlägen för att säkerställa att inget koliderar eller låser sig och det fungerade klockrent. Nu är det bara coiloversen som saknas.
