10790
Modern hot rod
Bygger min egen bil och det skall bli en hot rod som tillverkas i plåt. Tanken är att bilen skall ha ett modernt stuk på ett gammalt sätt.
1 926 344 Visningar
Uppdaterades senast 27 januari 2025
581 Inlägg
14 mars 2017
#1862
riktigt snyggt du bygg cool
Volvo 240, tar dig vart du vill!
liten tråd om mek med bilen, konstigt va!
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=323389
10 171 Inlägg
14 mars 2017
#1863
Så där jävla vackert man bara kan önska sig att få till helt jävla underbart big_smile
1 011 Inlägg
14 mars 2017
#1864
Mina superlativ tog slut för länge sen i den här tråden smile
Leif
Senast redigerat av turbo57 (14 mars 2017)
2 343 Inlägg
14 mars 2017
SpendeX skrev:
Vackert! finns inget mer att säga...
Tackar
Tackar
Tackar, du har ju ett suveränt bygge.
Leif
Hahaha, tackar.
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
-sommar ska de va....
4 547 Inlägg
14 mars 2017
#1867
Oj,oj,oj vad galet vackert! Bara fästet du gjorde om, alltså så vackert!
10 171 Inlägg
14 mars 2017
#1868
Får buga för den komplimangen smile jag gör så gott jag kan smile
2 343 Inlägg
15 mars 2017
Fortsatt färdigställa ramen och jobba på kardan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-aeeb36cae230cbe9749787217a2ff311.jpg
Handlat en motor till handbromsen, behöver inte den just nu men är ju bra att ha den så man kan måtta lite och klura ut hur det skall fungera.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-74cd189c097f564de0e2c695f098384d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-e6ea890e2cb5d85ed6a2b15453cdd61d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-a8ccce65f7b7f1eff7c6681be91a56bf.jpg
Klurat lite på hur jag skall få bränsleledning och bromsrör fästa i ramen, vill inte ha plast clips och rörklämmer är ju inte så sexiga. Tänkte först att jag måste svetsa in axelbitar med gänga i ramen men sedan fick jag någon snilleblixt att använda svetsmutter som jag har massvis av. Så klämman gör jag i aluminium, två delar där botten delen har en försänkning på baksidan för svetsmuttern som är svetsad i ramen, på framsidan en försänkt skruv och mellan dessa två aluminium bitar borrar jag för rören.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-b049a99b8594ba3a757257d7ef78b71e.jpg
Fick medbringare och kors så nu fick ja fixa kardan. Kunde inte göra det i garaget för det saknades en del i stöddockan till svarven.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-059ef629979d978c214c0824ceca56a3.jpg
Det var ingen vacker svets, tydligen kortad tidigare eller så var det problem i fabriken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-7fac1eab74ffa66eb9ca818e1f18d40d.jpg
Borrade ett dubbhål först och sedan svarvade jag bort svetsen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-60fcbe76e69631889dfef945d53a9b33.jpg
Sedan sticka av mitt i svetsen, när det puffar fram lite rost vet man att det är dax att slå lös korshållaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-98d39e86a4dfcda67296d579072c2b0d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-bfc0472001975f4e9e891959278c244a.jpg
Sedan kapa till rätt längd.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-1550fb017b66b761f9c3e378bcb85dfa.jpg
Linjera korshållaren med den andra och pressa in den i svarven. Kollade även kastet och det är bra men skall montera den på bilen och kolla med klocka att det ser bra ut före slutsvetsning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-4fb6ff1b9112f24c6ea5b2d1e2a9f3ef.jpg
Tog en sista test mot en rak balk för att kolla att korshållarna är i linje.
10 171 Inlägg
15 mars 2017
#1870
smile !!!
Senast redigerat av Djo (15 mars 2017)
50% Uppfinnar-Jocke, 50% Dynamit-Harry
1 301 Inlägg
15 mars 2017
#1871
Härligt hantverk precis som vanligt!
Problem är till för att lösas, och lösningar är till för att revolutioneras.
www.dinjacka.se - Kläder för dig som vill bli igenkänd!
1 011 Inlägg
15 mars 2017
#1872
Puh, vilken tur att det inte var du som hade svetsat kardanen tidigare, tänkte nu har du tappat den magiska svetsförmågan (har det blivit för milt norrut) men det fanns ju en förklaring smile, smarta och snygga rörklämmer.
Leif
2 343 Inlägg
16 mars 2017
Kardanen svetsad och plockat ner allt från ramen för att sänka ner ramen 30mm i framändan.  Även lite genomföringar för bromsrör och fästen för stötdämpare fram skall tillverkas/svetsas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-37b064616928bcaf361e57bd79669d0e.jpg
Kollat kastet före svetsning, kollade fabrikssidan först och den låg på 0.2mm den kortade sidan låg på 0.4 men efter lite justering och svetsning i rätt ordning så fick jag den till 0.2mm som fabrikssidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-a1bd30d9281f9a96a1aa117341cfde5d.jpg
Viktigt ha jorden på rätt ställe så inte det blixtrar i lagren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-deb437fa14e42b68915746ab5836301c.jpg
Svetsade i omgångar för att hålla knutarna i rimlig temperatur.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-f7e8911544b8d7f39e2f118fea65b7ba.jpg
Provmonterar stötdämpare så man vet vart fästet på ramen skall vara. Borrar hål I ramen och svetsar in axlar med gänga så blir det lätt montera fästen med skruvförband, det underlättar även lakeringen senare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-59e194f90e99aeea99b6a5e496d61708.jpg
Ramen rensad på delar. Inser att det är mycket prylar man tillverkat när man plockar ner dem.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-0547d473c7483e8eb8b9535eb9c349dc.jpg
Efter lite mätande åkte vinkelslipen fram. Först svetsades några balkar i framkant så allt hålls i rätt läge.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-3f4c9d3fe5b6d14511ec468a6cb01b6b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-b6de455f50cfc24ae5de54e99002062a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-725d2f80a2b539596b430f108fbb39e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-ef342777050e2afd3d47bd3aa8ff5a28.jpg
Sedan blixtrade grabben lite med TIG-en tills det var dax åka hem och äta.
2 343 Inlägg
16 mars 2017
Djo skrev:
smile !!!
roll
Kul med sportlov big_smile
Leif
Hahaha, kan ju inte fota en dålig svets om jag gjort den tongue
2 517 Inlägg
16 mars 2017
#1875
big_smile Det börjar ta sig. Gör du en kopia till mig med. tongue
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
10 171 Inlägg
16 mars 2017
#1876
Tummen upp smile
672 Inlägg
17 mars 2017
#1877
Som en gammal bonde sa "det är lugnt så länge det inte fräser om lagret".  (fattar inte hur man gör smileys det blir bara massa sifferkombinationer).....
"Väx inte upp! det är en fälla"
1 011 Inlägg
17 mars 2017
#1878
Det är därför jag aldrig tar närbilder på mina svetsar smile
Leif
2 343 Inlägg
17 mars 2017
Svetsandet fortsätter, synd bara att min licens svetsare var tvungen åka på jobb mitt i allt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-95adc06cd622a47a3ebac9038a5667cb.jpg[/url
Pushrod efter svetsning.
[url=https://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=21982&image=2603117]https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-9f4e049eabcaa7c436ad204b1b4fac45.jpg
Svarvar bort lite av svetsen och slipar med olika korn, sista slipningen är 1200 korn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-bf230368304e6c9669b2badc56c59743.jpg
Polerar sedan med grov och medel, fin polering får bli när bilen är i slutmontage.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-5dd4140ec7b7be2d0cda136c81bb5ebf.jpg
Lite blank blir dom. Tror det är en fördel att inte måla prylar som man kanske måste justera höjd eller styrning. Mindre risk att färgen flagar av när det inte finns någon cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-6eebaf0967846caf01c786606f1acc23.jpg
Grabben svetsade halva dagen sedan for han på jobb, medan han svetsade förbereder jag genomföringar i ramen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-bb5c3a6ed36da5346afa6c2f8041b83d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-ededf50212a82e6f98edb3997f796d26.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-ec1f742a9ce4854cef595889585a88a9.jpg
Nu är 90% svetsat. Får göra det sista imorgon.
2 343 Inlägg
17 mars 2017
Jepp, den dyker upp på din gård en vacker dag wink
