Jo man är nöjd med resultatet, hade gått spendera mer tid och göra det lite bättre. Nu är det ju lite klurigt få ut karossen från boxen och lyfta dem på ramen utan att skada lacken.
Är ramen något mörkare till färgen än karossen? Jag antar att utsidan av karossen blir samma färg som golvet vart nu ? Passande kulör tycker jag, även om jag helst av allt hade sett den i en väldigt mörk violett ton. Bra jobbat!
fish skrev: Är ramen något mörkare till färgen än karossen? Jag antar att utsidan av karossen blir samma färg som golvet vart nu ? Passande kulör tycker jag, även om jag helst av allt hade sett den i en väldigt mörk violett ton. Bra jobbat!
Samma färg på ram och kaross, lackboxen har mycket belysning så det luras. Jepp allt blir i samma färg, sand metallic. Så färgerna kommer vara --> sand metallic, vit, svart eller krom/polerat alu/rf
Yay!! Satt och hoppades på att kulören på undersidan skulle bli över hela bilen. Blir det någon pinstriping eller andra detaljer som bryter av den silvriga?
Fredrik_M skrev: Yay!! Satt och hoppades på att kulören på undersidan skulle bli över hela bilen. Blir det någon pinstriping eller andra detaljer som bryter av den silvriga?
Har funderat på att göra lister i polerat rostfritt ifall det ser knasigt ut.
Alla på garaget mobbade mig för att generatorn var så ful så för att få tyst på gamlingarna tog jag lös den och provade om det går få lite bling.
Två timmars slipande och 10min polerade så vart dom tyst får fixa mer på den senare när bilen är färdig.
Efter generatorn så limmades lite gummi på ramen så man kan lyfta tebax karossen.
Och där satt karossen som en fläskläpp och tycker färgvalet på motor och kaross passar bra ihop.
Dax klämma ihop dörrarna. Monterade in alla centrallås, elhissar och lås. Sedan på med en sträng Sikaflex runt ramen för skinnet så man får den limmad och tät.
Nu är det bara knacka ner kanten.
Gick riktigt fint att få dit skinnet, bara hoppas dörrspringan blir rätt. Har ju provat knacka en testbit innan för att se hur plåten uppför sig och tagit måtten så det borde bli rätt.
Tur man har original plåtar och inte ekonomi plåt. Blev helt perfekt, dörren skall fram 1mm och då är springorna perfekt.
