Hjälp får inte igång basen!
Peterlundgren
8 augusti 2013 · 101 Inlägg
Jag har varit ute hela kvällen och mixtra med min nya stereo alpine cde-178BT och min bas ground zero!
och jag får inte till så min bas går igång!
vad kan detta bero på? jag kopplat alla kablar till stereon och basen men slutsteget lyser inte!
Volvo 940 Turbo/Pkt!
Volvo V70 D5 AWD "Black Pearl V2" (2006)
Mack Forum- och sitemoderator
8 augusti 2013 · 26 167 Inlägg
Peterlundgren skrev:
Eh, några bilder på hur allt är inkopplat?
Nåt torde ju vara fel i och med att det inte fungerar.
Sandvikenssnabbaste
8 augusti 2013 · 95 Inlägg
Lite spontant känns det som om du missat remote-strömmen som startar slutsteget smile
Peterlundgren
vad ska jag koppla remoten på? power ant kabel?
eller vad ska jag koppla på?
Är den blå eller blåvit så är det den korrekta, ja.
Peterlundgren
9 augusti 2013 · 101 Inlägg
jag har prövat koppla på den blåvita men funkar ändå inte!
Ljud-fan
9 augusti 2013 · 610 Inlägg
Prova att testa remoten på 12v kabels till stereon, den röda tror ja de skall vara
Peterlundgren
har 2 kablar det står remote steering control in1 och 2 kan det vara någon av dom?
Ljud-fan
Testa på båda och se om de går igång. Om inte testa ström kabeln till stereon smile
Peterlundgren
dom här kablarna som ska gå till lågnivå?
ska man plasera dom på något speciellt ställe eller?
Rem vad betyder det? för jag har en sån plats ledig!
Ljud-fan
Lågnivån ska ju gå från stereon till steget, remoten ska gå från en av dom kablarna vi snackat om till rem på steget
MitZu
9 augusti 2013 · 75 Inlägg
Är subwoofern aktiverad i huvudenheten?
Peterlundgren
okej!
har ingen knapp jag kan aktivera på slutsteget!
MitZu
Du gör det genom setup menyn på stereon. Sen kopplar du på en blå/vita kabeln.
micke7406
9 augusti 2013 · 1 400 Inlägg
Har du Överhuvudtaget mätt spänningen på kablarna ?
Om inte : Mät på plintarna på slutsteget (+´matningen och remote) så att du har ström på alla kablar.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
Peterlundgren
nu lyser slutsteget! så det är igång!
men nu får jag inget ljud från basen i stället!
Ljud-fan
Va fick du göra för att slutsteget skulle fungera nu då?
Nu kommer de till ifall subwoofern är aktiverad i stereon?
Sen tidigare sagt, om möjligt mät på stegets + och - och se så du får rätt med ström.
Sandvikenssnabbaste
9 augusti 2013 · 95 Inlägg
Kanske lite långsökt men kolla så du har tagit utgången på stereon istället för ingången bland RCA-kontakterna
Peterlundgren
10 augusti 2013 · 101 Inlägg
Hade kopplat lågnivån fel och dom var fel märkta
