9242
Catchtank-placering (Bränsle)
22 Inlägg
11 augusti 2013
Nån som satt Pumpar & Catchtank i motorrummet?
Är dåligt med plats under min 240, tänkt sänka mer så där är inget alternativ.
I bagagerummet är åxo ett förkastat förslag...
Eller finns det andra nackdelar, typ värme, för långt från tanken, osv?
Förpump & original huvudpump är tänkta att användas för att hålla Catch "go & glad".(typ full!)
(tänkt placering av tank, där batteriet förr satt, pumpar på samma sida av motorn, mellan catch & filter.)
MVH/JB
4 670 Inlägg
11 augusti 2013
Kan du få så soppan rinner tillbaka ifrån tanken om du sätter den där framme?
8 309 Inlägg
11 augusti 2013
Temperaturen under huven och närheten till kylaren är ju ingen höjdare. Annars är det väl egentligen mest en fråga om plats för tanken, pumpen och alla slangar. Sen beror det ju lite på hur stor tank du tänkt använda? Det kan ju finns andra varianter om man bygger en egen tank och har lite fantasi.
22 Inlägg
11 augusti 2013
Köpte 2-liters från KL Racing, tyckte den verkade liten nog (15 x 13 x 13cm), men under går inte, då blir det nog att bygga en "formgjuten"...
Returen håller väl nästan samma tryck som resten av systemet, eller?
(är det fullt i catch trycks väl överskottet tillbaka?)
Lagt upp ett par bilder i mitt fotoalbum på tänkt placering.
Om man nu "måste" sätta den i Kofferten, vad gäller då?(bygga in... brandvägg...SBP skriker NEEEJ oavsett?)
MVH/JB
Senast redigerat av Jocke_Bson (11 augusti 2013)
1 534 Inlägg
8 309 Inlägg
11 augusti 2013
Det ska inte vara något tryck i returen, enbart flöde tillbaks till tanken.
Japp
Se till att allt sitter fast och det inte kan komma åt saker som kan nöta hål på slangar. Brandvägg vill dem säkert ha.
22 Inlägg
12 augusti 2013
Tackar för feedback, Aluplåt till mellanvägg/brandvägg skaffad...så det är väl åt koffertplacering
det lutar... likförb-nnat big_smile !
MVH/JB
Senast redigerat av Jocke_Bson (12 augusti 2013)
