8752
Ställa ner laddtryck??
10 Inlägg
12 augusti 2013
Tja!
Min Passat 1.8t -00 bööör jag nog ställa ner laddtrycket på, men!
Jag hittar inte vart jag ska skruva ner den???
Som min presentation säger; "Bör helst inte skruva med bilar", så frågar jag nu er experter om hur jag ska gå till väga.
Jag gissar på att det är påställt till max + lite till och vill därför prova skruva ner laddet lite för o se ifall det blir någon skillnad.
Har inte tidigare märkt att detta, då vi hittade en kabel som satt löst som vi satte tillbaka. Denna kontakt sitter vid dumpen.
Tacksam för svar.
MVH /Rickard
71 Inlägg
13 augusti 2013
Jag kan kolla med VAG-COM om du har nån felkod på laddtrycksreglering eller liknande nästa vecka typ...
lägg till mig som vän på garaget, vill inte skriva ut mitt nummer på garaget ^^,
10 Inlägg
15 augusti 2013
Har kollat felkoder oc det ända som kommer upp är "luftflödeskrets, massa eller volym, Låg insignal. Permanent."
71 Inlägg
16 augusti 2013
Skulle vilja kika lite på vilket turboaggregat det är och även kika på dina adaptionsvärden under färd... Låter som om det kan vara reglerventilen (N75) som inte gör som den ska hmm
