9056
Stopp i insprutningspump D24tic
1 215 Inlägg
19 augusti 2013
Tjenare!
Jag köpte en volvo 760 1989 som jag inte får igång.
Jag har luftat bränsleledningar, bytt filter och testat starta med gas (den gick på gasen men jag ville inte köra mer än så för vad jag har förstått så är det inte bra) men jag får ingen diesel fram till spridarna. Jag har testat blåsa med tryckluft genom ledningarna mellan filter och tank och det flödar på.
Jag får alltså soppa fram till banjokopplingen från filtret till pumpen, men inte längre. Det kommer luft genom returen på pumpen när jag blåser in vid inloppet till pumpen från filtret så jag antar att det blivit stopp någonstans på vägen till spridarna. Jag höll på hela kvällen idag att försöka lufta men utan framsteg.
Kan det blivit stopp i pumpen och i så fall, kan det gå att få ordning på det igen eller ska jag börja leta efter en "ny" pump?
Bilen är automatväxlad så den går inte att bogsera igång.
Enligt förra ägaren så har den ställts av 2007 och provkördes utan problem en gång 2010.
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
