7288
Mb motor om605
345 Inlägg
24 augusti 2013
ja undrar om det är nå svårigheter att stoppa i en om605 i en volvo 240?  ja vet att man måste krångla med fästen avgasrör vatten osv... men ja undrar hur det är med elen på en sån motor. går dom att köra på tex en lastpall eller måste man ha luftmassemätare å lamdasond å massa dadaboxar eller hur dom nu funkar?
5 176 Inlägg
24 augusti 2013
Hej.  Om605 motorn har en elektriskt styrd pump så det blir en del el. Annars passar vanliga mekaniska pumpen från en om602 direkt på sägs det. Ska själv bygga i en sån motor i min w123 så då blir det gammal hedlig pump.
En sak som kan ställa till det är att mb motorn har tråget fram på motorn medans volvo har sitt bak på motorn smile
Om605 har dock varken lambda eller lmm vad ja sett smile
345 Inlägg
25 augusti 2013
Okej låter inte helt omöjligt ändå smile men vet du säkert att den mekaniska pumpen passar. ?
5 176 Inlägg
25 augusti 2013
Ne inte de är bara som jag hört än så länge smile
Väldigt trevliga motorer är det smile speciellt med turbon smile
5 176 Inlägg
25 augusti 2013
Efter en minut på google så kunde ja konstatera att om602 pumpen passar smile om du har turbo bör den bytas för att få fungerande laddtryckstyrning.
Den är vakumstyrd på om605 så man måste ha något som reglerar vakumet eller byta till en wg med tryckstyrd klocka smile
345 Inlägg
25 augusti 2013
Tack så mycke för svaren. Bara att leta motor nu då  big_smile
