10456
Tjärprickar på vita fälgar försvinner ej.
51 Inlägg
26 augusti 2013
Hej! Så som rubriken lyder. Har lagt på turtles "super-avfettning" och gnott med flugsvamp flera ggr men dessa tjärprickar vill ej lossna. Är helt knottrigt på fälgarna. Hur ska man göra för att få de rena? smile
Med väldigt vänliga hälsningar/ Lukas
BMW-Fantast!
249 Inlägg
26 augusti 2013
Testa prickbort eller liknande (:
5 176 Inlägg
26 augusti 2013
När du fått bort prickarna så lägg på ett lager wax så slipper du gnugga sen smile
9 167 Inlägg
26 augusti 2013
Som sagt, anväd prickbort på fälgarna. Finns att köpa på macken eller mekonomen å liknande och även Gekås Ullared. Spraya på prickbort gå ta en kopp kaffe, spraya på igen och torka bort fläckarna med en svamp. Sen är det bara att tvätta av fälgarna ordentligt och lägg ett lager vax på dom så ska du se att det går lättare nästa gång.
51 Inlägg
26 augusti 2013
Tackar!! Detta testar jag imorgon! Återkommer med resultat smile
51 Inlägg
27 augusti 2013
Hejhej! Testat detta medel och skrubbat men dessa jäkla prickar sitter fortfarande kvar!!
Tror nästan jag ska slipa ner skiten..
Entreprenör
1 286 Inlägg
27 augusti 2013
Det är inte stenskott då?
// Niklas Johansson
51 Inlägg
27 augusti 2013
Nej det är tjära som sitter längs med hela fälgen. Lite försvinner med medlet men det är fortfarande knottrigt hmm
377 Inlägg
27 augusti 2013
i värsta fall får man använda fälg syra, då lovar jag dig att dessa försvinner smile
9 167 Inlägg
51 Inlägg
27 augusti 2013
Putteliten skrev:
Tog du en fika efter att du sprayat på? Annars funkar det inte! wink
Haha, nä en fika blev det aldrig men lite pyttipanna blev det allt wink
863 Inlägg
27 augusti 2013
Lahegas Herobiol gör jobbet smile
Stöttad av: NYMEK. Pulverline. Ursviken Technology. Autodelar. RisEtrade. MECA. MABI Hyrbilar. Gulf Skellefteå. Skellefteå Bil. Skellefteå Reklam. JBW Färg & Kem. OKQ8 Klemensnäs. LAHEGA. LAITIS.
Följ Golfens renovering! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=209892
9 167 Inlägg
27 augusti 2013
Jo men det ska ju funka. wink Kör ett par varv till får du se....
106 Inlägg
27 augusti 2013
har du provat clay bar?
51 Inlägg
28 augusti 2013
Nej, detta har jag inte provat. Funkar detta som nån polish?
106 Inlägg
28 augusti 2013
Nja inte polish direkt ! du vet vad det är? Om inte så är det en typ av lers
Liknar häftmasss du bör ha något medel du tar på innan du  kör med
Clay
Är nog värt o test!!
Slav
1 454 Inlägg
28 augusti 2013
Kör Clay Aggressiv sådan. märke spelar ingen roll oftast, sen blanda lite wax schampo i en sprayflaska och spraya på och gnugga samtidigt, fungerar som en väääldigt skonsam våtslipning. sitter de kvar efter de om du gör rätt så är de nog tyvär bara att slipa.
Tack till
Tompa för riktigt grym mappning, hör av er om ni behöver mer fart i en T5 eller T7 Saab.
Janne på Autoexperten Gävle
Jonas på Bakaxeldelar för niceprice på delar.
243 Inlägg
29 augusti 2013
Köp en stark Kallavfettning typ Herosolv och låt den ligga på länge. Det är ingen fara att låta det stå och dra sig.
Det är ett lösningsmedel, det funkar inte om det inte får stå och lösa upp.
Upprepa 2-3 gånger.
9 Inlägg
30 augusti 2013
Vanligt lysfotogen som man köper på macken löser tjära/asfalt skitlätt.....
Senast redigerat av Per-Hakansson (30 augusti 2013)
15 Inlägg
31 augusti 2013
Rapsgul fungerar utmärkt på vanlig lack men törs inte svära på hur det är på fälgar.
