9444
Trasig bas?
253 Inlägg
30 augusti 2013
hej!
Jag har en SPL Dynamics XTR12D2S 1000 rms , som drivs på ett cad 11 steg.
men den har börjat låta konstigt typ knastrar av den " även på låg volym gain"
men den ger bra tryck fast den skrapar , jag antar att den är trasig eller börjar bli,
om man tar 2 händer och trycker in basen lite så låter det inget, märkligt.
Lådan är på 75 liter med 6" port.
har 2 batterier med 50 kvadrat genom hela bilen.
så jag undra vad ni tror att det är , basen som håller på att ge upp?
466 Inlägg
31 augusti 2013
kan ju vara glapp någonstans ..... kolla alla kablar så dom sitter fast
742 Inlägg
3 september 2013
Kolla spidern om den lossnat eller upphängningen, det brukar knäppa i basarna när dessa släppt
Om du testar att trycka på ett annat ställe, kan vara så att din spole är skadad, slagit i polstycket eller gått varm.
Om det är som i första fallet är det bara att limma om det är som i andra fallet är det bara att leva med, brukar inte vara något vits att laga en så pass billig bas.
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
5 852 Inlägg
3 september 2013
Fördel med den basen om den är kass är att omkoningsatsen inte är jättedyr
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
3 september 2013
Ca1000:- att laga en xtr300d2s som har bränd talspole och inte går på garanti så visst är det lönt att laga.
Det är väldigt enkelt att kona om så det klarar alla att fixa.
Med vänlig hälsning, Björn
Gladen Audio
2 388 Inlägg
3 september 2013
Ja tom jag klarade av det Björn och en tredjedel av basens nypris tycker jag är helt klart lönt att lägga då den blir som ny efter omkoning.  big_smile
Om Bjornebrygg skruvar lös basen och lyfter upp konen inifrån och kollar på spolen genom korgen bör man se om den är mörk som fan eller bara kopparfärgad, är den mörk så har tråden i talspolen blivit varm och kan ha börjat släppa från själva aluminium/pappspolen, detta kan ge det skrapande ljud du beskriver, även om spolen slått i botten på magneten kan det låta skrapande ifall spolen blivit tillknycklad.
Team-leader för Team1
