14331
Kabeldragning för bas och slutsteg i 850!
4 Inlägg
6 september 2013
Hejsan garaget!
Är ny här på och har precis köpt mig min första bil!
En 850 GLT -96 blev de och jag skulle vilja slänga in lite mer dunk i bilen!
Har en baslåda, 2*10 i och slutsteg fixat, dock undrar jag om det är någon som vet hur man gör för att enklast dra kablarna igenom bilen till bagaget utan att de ligger en massa kablar överallt?
Tänkte köra på ett Biltema kabelstartkit, antar att allt som finns ska vara med där.
Har fattat att jag ska dra en kabel ifrån batteriet o sen till bagaget, dock vet jag inte alls hur detta skall gå till...
Om det är nån som kan beskriva hur jag gör enklast för att dra och dölja kablarna vore de tacksamt, eller om ni vet någonstans med bilder på hur man gjort de vore ännu bättre! big_smile
Har precis reggat här o köpte bilen igår så är inte så kunnig om bil eller forumet så ber om ursäkt ifall jag felpostat!
hoppas nån kan hjälpa mig dock smile
mvh rallymustasch!
1 679 Inlägg
6 september 2013
Du kommer få riva upp baksätet, plasten längs instegen och lite plast vid instrumentpanelen ganska enkelt att dra strömkabeln på en 850 smile
Finns en genom hål i torpedväggen på passagerarsidan som du kan ta dig in via, kupevärmaren går in på den sidan.
4 Inlägg
6 september 2013
Så jag kommer alltså få skruva ur baksätet helt?
och batteriet sitter ju på förarsidan, räcker en 6m kabel genom allting o fram till batteriet i så fall? smile
Tack för svaret i alla fall! big_smile
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
6 september 2013
på förarsidan finns dessutom en förberedd men tom robotslang som går från motorrummet in i kupen, mkt smidigare än att dra kablen över till passagerarsidan (batteriet sitter ju på förarsidan)
titta ner under ABS enheten så bör du kunna se slangen..
bild i motorrummet du ser att den svart/röda kablen går in i slangen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/4671/large/294276_70z8bk.jpg
och här är i fotbrunnen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/4671/large/294272_6bftxt.jpg
sedan drar du bara kablarna ut med sidorna i bilen under listen, jag har en 50mm2 kabel på ena sidan och 4xgrova RCA +4x högtalarkabel på högersidan, och det syns inte ens i bilen...
peta ner kablarna tills de ligger mellan original kabellist och isoleringen i golvet, där är en ganska stor glipa...
när det gäller till skuffen äår jag inte riktigt säker på sedan, men ifall du plockar sidokuddarna i ryggstödet (altså inte själva ryggstödet) så vill jag minnas att det finns stora fina kanaler längst med hjulhuset..
Senast redigerat av Xoff (6 september 2013)
4 Inlägg
6 september 2013
http://www1.garaget.org/gallery/archive … 70z8bk.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/archive … 6bftxt.jpg
Tackar tackar de verkar ännu enklare ju! big_smile
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
