8963
A4 1.8T -03 163hk laddtryck?
220 Inlägg
9 september 2013
Har en Audi A4 med 163hk som jag lämnade in och bytte programvara så jag nu får ut 197hk hur mycket vågar jag ställa upp laddtrycket och ändå köra safe? Min gamla Audi gick bättre det var en -95a med chip:/
3 860 Inlägg
9 september 2013
Funkar sällan att ställa på laddet på modernare bilar.
Laddet styrs via mjukvaran, pillar du manuellt på laddet kan det då vara så att mjukvaran kommer sänka det igen.
Och kopplar du bort MV (finns väl på dom med?) så är risken att den spikar sönder i stället...
Man ska inte ställa på laddet på nyare bilar...
Autotech
5 176 Inlägg
9 september 2013
Ditt ladd bör väl ev höjts med din nya programvara. Som tidigare skrev så brukar det sällan vara att bara skruva på laddtrycket och tro att den ska gå bättre. Om man tex monterar pysventil så finns risken att du kommer att gå spikningar då inte styrboxen kan sänka laddet med rasrisk som följd. Om du ska höja laddet bör bilen mappas för ditt nya laddtryck.
220 Inlägg
9 september 2013
Måste alltså ha steg 2R för att få ca 210hk det går på 20 000:-
