9030
Turbon "whinar" och kvittrar
165 Inlägg
14 september 2013
har en 965 med en B204Ft.
Turbon låter väldigt mycket, typ som på en lastbil, eller kanske inte, men man hör den tydlig i alla fall, ett väldigt gött ljud, så som man vill att en turbo ska låta, men vad jag har fattat det som så ska den inte låta? utan det kan bero på att lagret är kasst?
Sen kvittrar den när den dumpar med, väldigt svårt att höra, men det finns där. och det ska den inte göra va?
Han har ju fyrhjulsdrift fan!
Aah men du, jag har raggarspinn!
755 Inlägg
14 september 2013
om det låter såhär http://www.youtube.com/watch?v=dzmUQonR5_w detta fenomen kallas "turbo flutter" det innebär att dumpen är borttagen, öppnar försent eller inte öppnar alls. Då tvingas luften i luftsystemet ut genom impellrarna och skapar det ljudet.
Det är världens goaste ljud enligt mig, men det är inte hälsosamt för turbon efter längre sträckor
Edit: låter kanske mer likt detta http://www.youtube.com/watch?v=hpe_mkes_Q0
Senast redigerat av MSpader (14 september 2013)
If you want to win, You mustn't loose.
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
165 Inlägg
14 september 2013
Som det sistnämnda låter det, men inte lika högt, dock var det väl öppet filter på den i videon.
Jag har skruvat ganska mycket dump/wastegate och sådant på en saab 9000, men det är inte riktigt likadant som på denna har jag märkt. Vad brukar felet ligga i? vakuum slangar? slitage? turboras sad ?
755 Inlägg
14 september 2013
ljudet som i 940n uppstår om du tar bort dumpventilen eller den öppnar för sent eller inte alls. om du inte har öppet filter kommer det låta mycket mindre.
Antingen så är det dumpen som börjar bli dålig eller vakuumslangen men oftast dumpen som är för hård dvs den börjar kärva.
165 Inlägg
14 september 2013
Och dessa saker sitter...?
755 Inlägg
14 september 2013
på turbon
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187775/187775-472254b4ef121505101b5fffb87dce43.jpg
den där saken med en nippel på, fast det är på 8ventilarnas 13c turbo, om du har en t04 så sitter det ingen dump intergrerat på den, och då måste det sitta någonstans på tryckrören eller ingen alls
