10177
Bas låda 945
596 Inlägg
17 september 2013
Hej jag har köpt en 945 å flyttade över min baslåda en spl dynamics xtr300d4 i en 50l låda med en 4" port som är 30 lång med trattar. Innan ja flytta över den från min förra bil en mitsubishi carisma ganska liten bil, så var det bra tryck i bilen men de försvann helt i 945an. Beror det på att bilen är större. Har samma stereo men andra högtalare i dörrarna och så satte ja in ett batteri i Skuffen.
403 Inlägg
17 september 2013
Menar du att basen är död eller att det spelar sämre?
Att det spelar sämre kan bero på bilen. Baslåda bör fungerar bäst om port och bas är vänd bakåt, men testa att flytta runt. Kontrollera även spänningen till steget.
6 040 Inlägg
17 september 2013
Storleken på bil och kupéutrymme gör mycket för bastrycket. Och 945 har stort kupéutrymme, mycket luft som måste förflyttas.
Men som Carl17 säger så prova flytta runt basen och se om det blir bättre.
596 Inlägg
17 september 2013
Ok tackar har testa de men blir Inge bättre tror ja ska testa å bygga en ny låda.
