Extrabatteri i resevhjulsbaljan, att tänka på, (Gasbildning?)
Cederstrom96
19 september 2013 · 84 Inlägg
Tja ! håller på och ska uppgradera mitt ljud lite och hade tänkt mig att ha 2 extra batteri i resevhjulsbaljan, batterierna är 2 "vanliga" batterier, och har nu någon fråga innan jag ställer dom där,
Är det något speciellt jag borde tänka på ?
Bildas det gas när Generatorn laddar batterierna ?
Tacksam för hjälp !
MVH
Marcus
Volvo 960 "T6" (1996)
birka76 BASS GLAD
19 september 2013 · 1 381 Inlägg
Om du söker här på garaget som kommer du få upp massor med svar ... finns säkert 100 olika trådar om battreier grejer smile
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Cederstrom96
Har googlat i evigheter men inte hittat något rakt svar hmm men får gå på det igen. Tack i alla fall
birka76 BASS GLAD
jag kan säja så att jag har vanligt battrei bak i min v70 och de laddar jag som vanligt smile
har aldrig hafft några problem ,,
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Cederstrom96
gött att veta. då kör jag på som tänkt smile Tack
Jockk3
19 september 2013 · 1 426 Inlägg
inga problem har själv 2x agm 90ah biltema batterier i baljan och har inte haft nå problem
tänk på att montera fast batterierna så dom inte åker nånstans
sen om du ska ha dom liggandes så bör du kolla om batteriet klarar det
gas bildas det ju tongue
ExtraKim Team dBAkuten!
19 september 2013 · 3 263 Inlägg
Har kört med extrabatterier i tre av mina bruksbilar, aldrig haft något problem.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Ford Escort Express "FleExpressen." (1994)
Austin Mini Estate "Bilstereo byggd med 150m stål." (1979)
Expoze
19 september 2013 · 2 024 Inlägg
Använder man vanliga öppna batterier så är det ju ingen nackdel att montera en slang som leder ut eventuella gaser från batteriets anslutning. Hade ett batterihaveri förra året, 2 celler som kortslöts och då började det bakre batteriet koka rätt jävla häftigt. Då var jag glad att jag hade monterat en slang.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Ford Taunus 2300 GXL "Rackham" (1974)
Cederstrom96
hur menar du att man ska sätta slangen ?
Maxw
19 september 2013 · 88 Inlägg
Brukar oftast sitta en luftnings ventil på batteriet där du fäster en liten slang, borra ett hål i baljan och led ut, tätade svart scilicon exempelvis  smile
Kolla in projekttråden om mitt nybygge av en 461 Big block kompressor motor
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=281759
Volvo XC70 D5 AWD Ocean Race "Diesel Doris" (2006)
Chevrolet Nova "The Great White" (1971)
Expoze
Typ såhär kan det se ut.
http://i409.photobucket.com/albums/pp177/Xmdiesel/Billjud/DSC00555.jpg
Samarbetspartners:
Cederstrom96
20 september 2013 · 84 Inlägg
aha okej. Tack smile
