10933
Volvo duett B18 kopplingschema för generator 55A
91 Inlägg
27 september 2013
Tja
Har nyss inhandlat mig en ny växelströms generator med inbyggt relä från motoroldies, frågan är hur det ska kopplas. D+, B+, W och så är det bara ett + tecken med en stiftkontakt.
Detta är denna som jag har köpt: http://motoroldies.se/Shop/index.php?me … ;Visa=Visa
Tacksam för svar// Erik Lindquist
6 041 Inlägg
27 september 2013
D+ går till laddningslampan
B+ går till batteriet
W brukar vara varvräknare (till dieselmotor då alltså så inget du behöver bry dig om)
Den som bara har ett plustecken vet jag ej, men det brukar sitta en sladd mellan en stiftkontakt på generatorn och B+ så det kan ju vara den, jag är dock inte säker om det är så på just din generator.
91 Inlägg
27 september 2013
Okej men vad kan hända om man sätter dit en kabeln från själva + tecknet till B+?
6 041 Inlägg
27 september 2013
Jag vet faktiskt inte. Det bästa vore ju om du tog kontakt med någon på motoroldies, dem bör ju ha koll på hur det ska kopplas.
21 761 Inlägg
27 september 2013
Anslutningen "+" brukar vara kopplad till avstörningskondensatorn, men finns det ingen sån kondensator så behöver man inte bry sig om anslutningen. smile
Här syns kondingen på en gammal 80 A generator som jag har liggande:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/14406/745728_j5qs08.jpg
Senast redigerat av Drönirettab (27 september 2013)
91 Inlägg
27 september 2013
Simlar: jo får väll göra det men problemet är att det inte öppet på helger sad
Drönirettab: jaha okej men vet ej om jag har det
21 761 Inlägg
27 september 2013
Det sitter knappast en sån på din ordinarie generator, då behöver du i så fall inte tänka på den saken. smile
91 Inlägg
27 september 2013
men är kondingen den där svarta grejen med en kabel på?
21 761 Inlägg
27 september 2013
Ja, stämmer. smile
91 Inlägg
27 september 2013
okej tack så mycket simlar och drönirettab för hjälpen! big_smile
