9454
530 topp trim tillbehör
393 Inlägg
28 september 2013
tjenare, jag har ett par frågor angående 530 topp, som jag ska porta och modda osv...
(jag ska som sagt renovera och trimma denna topp)
1. vad heter alla delar som är i ett topp?
2. tips på en bra setup som kan sättas in i denna topp?
( skicka helst länk från KLracing där jag ska köpa allt ifrån)
tack i för hand smile
ps. skriv så man förstår för jag har läs och förstå svårigheter
2 252 Inlägg
28 september 2013
fördel är ju att veta vad du ska använda toppen till?, turbo, sugmotor?
hur mkt har du tänkt varva?
ca effektmål`?
393 Inlägg
28 september 2013
ca effektmål`?
toppen ska användas till drift/street det är samma sugmotor som du svarae på angående min weber:)
hur menar du med att varva? varvtalet?
effektmålet är cirka 200 i bakhjulen
847 Inlägg
28 september 2013
Vad jag vet så bör man inte porta själv om man inte vet vad man gör. Däremot kan man putsa till kanalerna från gjutkanter o grovheter själv. Men det bästa är nog att låta en kunnig fixa till den.
393 Inlägg
28 september 2013
portningen ska en kompis göra åt mig men jag ska göra en inköps lista på vad jag ska/behöver byta ut, för jag tänkte byta ut allt som har med ventiler att göra när en topp är demonterad från blocket... och skulle vara bra om nån kunde göra typ en inköpslista vad som kan vara en bra setup smile
