9263
Opel Rekord motorknack, vad är galet? [Film]
Med.lem
3 759 Inlägg
29 september 2013
Hej kan ni kika lite på min film här å säga vad ni tror det kan vara?
Det jag har felsökt är kollat under ventilkåpan så vippor och ventilfjädrar är hela
Tagit av tändstiftet på 4 cyl (den som det verkar komma ifrån) och försökt kolla så inget, mot förmodan, skulle ligga där.
Det låter som motorn går lite ojämt men det gör den inte.
http://youtu.be/IiTvtt9nGaQ
junsele
248 Inlägg
29 september 2013
En gammal rekord?  Kolla om någon av vipporna glappar väldigt mkt. Justerskruvarna är ovala och kan lossna ibland <råkade ut för det på en commodore en gång)  lågt oljetryck vara ett problem ibland. Då han du hälsa hem till vevstakslagren.. Trimmar man så kan man använda dieseloljelocket till pumpen.
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
29 september 2013
låter som det skulle vara något av lagerna i motorn, är det värre när motorn gasas upp? Har det varit så länge?
Dock är ljudet när man lyssnar på en dator inte riktigt som i verkligheten, här låter det som små avgas smällar i insuget smile
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
Med.lem
3 759 Inlägg
29 september 2013
Nja det följer inte med varvet exakt, tror inte det är vevlager iaf, det ljudet känner jag till.
Ja det låter mycket högre än vad det är.
Köpte den "trasig" snubben som hade den trodde det var soppa pumpen som var dålig, han hade aldrig haft igång bilen (sa han). Visade sig vara tändboxen som var paj, det låter inget konstigt när man bara kör på starten.
