RB25 missar efter motortvätt
Ekan_1 glad
2 oktober 2013 · 493 Inlägg
Hej, dum som jag var tvättade jag bilen med högtryckstvätt och tog även motorrum.
då började den misstända vid högt ladd, så tog ur tändspolsbryggor, och mkt riktigt vad där djupt med vatten.
blåste rent och tog ur stift, passade på att komptesta. 11 kg på 1 och 6, 11.5 på resterande cyl.
men detta hjälpte inte.
har tagit isär alla kontaktstycken jag kommer åt. sprutat i oxideclean, och ställt bilen i varmgarage.
kan något tagit skada? kan en tändspole tagit in vatten?
spolarna är isolerade och bilen har gått kanon innan.
fruktansvärt retligt. hör av er med teorier och egna erfarenheter.
mvh
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
Volvo 744 GLE "cabben" (1989)
Sam1r
2 oktober 2013 · 485 Inlägg
låt det stå torka en dag i garage sen kolla, testat med el / kontakt rengöring ?
Ekan_1 glad
japp de skrev ja, den får stå nu över natten, grejen är den att ja tvättade den i lördes, och då tog ja bort spolar o blåste torrt osv. och det har fortfarande inte försvunnit. typ 4 dagar sen. men visst den har stått ute då med.
får se vad som händer imon
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
Sam1r
hmm konstigt,  inget vatten på sportluftfiltret eller något sådant ?
KHRacing
2 oktober 2013 ·
vatten nere vid tändstiften troligen.
Ekan_1 glad
nej den tvättades somsagt för fyra dagar sen så borde torkat.
läs texten igen. smile
har tagit ur stiften och tändspolarna igen, där var torrt, lite rost på stiften, inte där tändspolarna skickar ström till stiften dock.
spolat oxidrengöring på de kontaktstycken jag kommit åt och delat. står i värmegarage nu över natten.
har dock itne hittat nån fukt i kontaktstyckena!
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
Sam1r
kolla din tändförstärkare så de inte kommit fukt i den, såg du hade spec 1 motorn .
Ekan_1 glad
misstänker den med då den sitter utsatt
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
SuperGnaget
3 oktober 2013 · 565 Inlägg
oftast lmm som ger sig vid motortvätt tongue
MSCR
Honda Civic eg "vtec" (1995)
Honda CRX "Killer" (1988)
marcus0510
3 oktober 2013 · 243 Inlägg
Om man kör med extern lmm kanske wink
marcus0510
+1
Antagligen har du inte lyckats få bort all fukt, så bara fortsätt så försvinner det nog. Det krävs inte mycket fukt för att ställa till det.
Ekan_1 glad
3 oktober 2013 · 493 Inlägg
har mapsensor:)
marcus0510 skrev:
+1
Japp vi får se idag!smile
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
SuperGnaget
Extern? tongue  Ne men har man öppet filter e du ju lätt hänt.
Jaha d missa jag, sitter ju lmm org iaf. Då är d nog som sagt så att d behöver torka till ordentligt smile
MSCR
Ekan_1 glad
Ska fan aldrig gå lös med högtryckstvätt igen:p skulle barabta en snabbis haha
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
marcus0510
Fast det är verkligen inte oftast :p aldrig hört talas om att någon sumpat lmm med motortvätt. Man får vara bra efter flötet om man kör motortvätt med öppet filter.
Ekan_1 glad
Täckte över filtret med en påse som.jag förslöt med buntband!
Hittade nog felet! Spricka i keramiken på stift två!
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
SuperGnaget
4 oktober 2013 · 565 Inlägg
jodå många som inte tänker på d har jag märkt men själv häller jag aldrig vatten frivilligt i motorrummet överhuvudtaget.
Gött att d löste sig smile
MSCR
LocKtar Herr
4 oktober 2013 · 1 722 Inlägg
Tvättade du motorn direkt efter du stängt av den? stiften kan ju ha spruckit pga värmeskillnaden som blev.. otur!
Jag har tvättat alla mina bilar med högtryckstvätt i motorutrymmet, man får helt enkelt täcka över dom känsliga delarna med plastpåsar:) har aldrig haft något problem. mvh
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
myran Foto/Bilnörd
4 oktober 2013 · 1 541 Inlägg
Tändspolarna är kända för fara kassa på dessa bilar.  Otursvis kan du gett dom döds-stöten.
Prova sök runt på skyline forumen på isolera tändspoolar kommer du hitta endel info. (bland annat skyline.se har massor info om detta)
marcus0510
4 oktober 2013 · 243 Inlägg
Vissa människor^^
Äsch så länge man inte har öppet filter brukar det vara lugnt, kör motortvätt dagligen på jobbet.
Dränker in allting under huven  i 3 olika lösningsmedel sen på med högtryck.
1 på 500 brukar man få blåsa ur med tryckluft. Visst finns det bilar som är känsligare än andra dock.
Senast redigerat av marcus0510 (4 oktober 2013)
