11157
Volvo 940 Kupéfläkt funkar ej
183 Inlägg
3 oktober 2013
Har en Volvo 940 -97 med AC som kupéfläkten inte vill fungera på!
Läste av felkoder och fick då 2-3-3. Det är felkoden för "Kupéfläkt Överström"
Har läst lite men inte hittat något direkt svar om det hela.
Det konstiga är att jag provade att byta säkring och då funkade det i sisådär 2 dagar sen la de av igen. Provade då att byta säkring igen men den gången så funka det ej.
Fläkten blåser ej på nåt utav vreden som det är nu. Man känner ju värmen komma men det är ju liksom ingen blåst i det hela..
Några förslag?
Mvh, Zmirro.
Senast redigerat av Zmirro (3 oktober 2013)
pim_pim
3 oktober 2013
Byt kupéfläkt.
183 Inlägg
3 oktober 2013
Det konstiga är att, nu när jag gick ut för att flytta på bilen. Så startade fläkten när jag startade bilen!
Vad satan kan det va?
German Engineering
9 083 Inlägg
4 oktober 2013
Låter som att fläkten går tungt, helt enkelt. Föreslår att du plockar bort fläkten och kollar vad som är fel på den.
Kika på denna länk: http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … p;p=679187
183 Inlägg
4 oktober 2013
Det måste nästan vara något sådant. Den fungera även idag på vägen till jobbet så något mysko är det ju. Beställde en ny fläkt igår men jag får väl kolla på den gamla först.
Tack för svar!
1 Inlägg
25 november 2013
Hej,
Jag hade ett likande problem på min Volvo 940 -91, med AC.
Min kupefläkt gick ibland o stod stilla ibland.
Jag mätte på kontakten vid fläkten o konstaterade att de fanns 12V på alla hastighetslägen.
När jag fick den nya fläkten o kopplade in den så fungerade den INTE.... Stendöd!
Jag mätte med fläkten inkopplad och konstaterade att jag inte hade någon spänning på kontakten.
Kopplade jag ut den så fanns det 12V igen.
Jag mätte mig fram att det var fel på kabeln mellan säkringshållaren och hastighetsreglaget.
När jag mätte kabeln så hade jag 4.2kohm.
Mellan säkringen o reglaget så fanns det enligt kopplingsschemat en kabelskarvkontakt och en förgreningskabel till i värmereglaget.
Skarvkontakten hittade jag men inte förgreningskabeln.
Det jag gjorde var att lägga en ny kabel parallellt med den gamla som jag lät vara kvar.
Jag lödde in den nya kabel vid säkringshållaren och vid hastighetsreglaget .
Nu fungerade fläkten igen....
Troligen var det skarven för fördelningskabeln som blivit dålig.
Lite lurigt o hitta men nu är man en erfarenhet rikare och en slant på en ny fläkt fattigare... smile
Hoppas de hjälper någon annan oxå!
