8262
Volvo 745 -87 motor (230F) går ojämnt.
6 977 Inlägg
5 oktober 2013
Brorsans 745:a från 87 (230F motorn) går ojämnt!
I flera år har motorn "bluddrat" och gått ojämnt precis i starten i 10-20 sekunder innan motorn blivit lite varm...nästan som om den gått på tre cylindrar...men ändå inte. Efter att den blivit varm har den sedan gått bra.
Så i somras började motorn gå ojämnt även vid färd, den liksom rycker till ibland och känns orkeslös vid gaspådrag/acceleration. Motorn känns helt enkelt "rå" i gången.
Vi har bytt tändstift (Bosch) , fördelarlock,rotor och luftfilter (Biltema).Olja och filter är naturligtvis också bytt (syntet 5W-40)
Vi funderar om det kan vara läck i insprutningen men det verkar tätt vid spridarna när vi sprutar på startgas.
eller lamndasonden? eller Luftmassemätaren ? eller bränslepumpen? eller bränslefiltret? eller topplockspackningen?
Varför topplockspackningen kan man fråga! Jo det försvinner vatten så sakteliga från expansionskärlet. Vi har bytt vattenpump, kylare  och slangar och inget vattenläckage syns i motorrummet. Inte heller vattenreglaget under pedalstället inne i bilen läcker.
Det finns inget vatten i oljan och expansionskärlets vatten är heller inte missfärgat av olja. Inte heller ryker det vitt om avgaserna. Bilen gick igenom besiktningen för två månader sedan utan problem (men då hade ryckningarna vid färd inte börjat.
Vi ska göra ett kompressionsprov så får vi se vad det ger. Tar tacksamt emot tips!
Senast redigerat av jaka54 (5 oktober 2013)
