13913
Ljudlig Hundkoja. 150 meter stål, 6st 12"are & 8st 10"are ska in!
Bilen har över 6 kvm 6mm stålplåt och 145m stålförstärkningar just nu och mer ska det bli. 6st SPL Dynamics XTR D2s 12"are samt 8st "No Name" 10"are väntar på att få flytta in i bilen. Sveriges extremaste... Visa mer
Team dBAkuten!
510 563 Visningar
Uppdaterades senast 4 mars 2017
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
23 juni 2015
Åkte direkt efter jobbet så det blir sunkiga mobilbilder idag.
Började med att skruva dit ena bakdörren, tyvärr så kan jag inte längre använda mig av dörrstoppen som är original. Sitter någon konstig stålvägg i vägen lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-9eb89b38e1dff42a6dc6ccfcd0938c07_large.jpg
Kunde inte hitta bultarna till den andra dörren så jag skruvade inte fast den, sen när jag hade plockat ihop allt och skulle gå hem så hittade jag dem.... De satt i gångjärnen på dörren wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-8ed49dccf5b162bd32b6b89f59184906_large.jpg
Blev ett stag som binder ihop de två första lodräta stagen i "instrumentbrädan".
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-50b2f47b2c2197a3f97ff8c906d40689_large.jpg
Hittade även två spillbitar i 25x25mm som blev över från stagningen av lådan till Volvon, satte ett på varje sida mellan tröskelplåten och de yttersta lodräta stagen i "instrumentbrädan".
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-56f9955d810c8987790c51093f3c66f2_large.jpg
Två stag mellan de mittersta lodräta stagen i "instrumentbrädan".
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-b9f52f3fbd813c7b166dcf50b1d76951_large.jpg
Sen blev det två horisontella stag på förarsidan, samt ett ner till golvet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-096b8966c80539ab90707132b29ddd79_large.jpg
Då takplåten slog sig när jag förstärkte den och den är lite mindre än vad takramen är så gick den inte att svetsa i ramen. Därför så satte jag ett plattjärn som svetsades mot ramen och takplåten. Det är inte färdigt som ni kan se på bilden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-80ab0cddf50a6b7060c9af849c69bdff_large.jpg
Japp det är mina boxershorts! Paniken som uppstår när man sitter i en trång biljävel och en svetsloppa bränner igenom både jeans och boxershorts, den är INTE att leka med! lol big_smile yikes lol
Lite bonusbilder.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-7f0e6640c4b823241fcadf33d4da8777_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-d6ba6ae83bc5f6661026e3eca5efaef7_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-887c16d10ab1e5d59a0b051d8e30d556_large.jpg
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
2 030 Inlägg
23 juni 2015
#662
nu vart det fart på svetsen! smile
ja dom där svetslopporna är inte att leka med wink Dock bara rostlagat lite med svets och händerna / handskarna tyckte inte om de wink
10 171 Inlägg
24 juni 2015
#663
Svetsloppor kan ta dom mest mystiska vägar fick in en i skon mellan tåna det var ju inte direkt ett ställe man ville få den på haha.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
24 juni 2015
Var inte direkt lätt att få bort skiten när den brände fast i ljumsken, perfekt ställe för då kunde den bränna mig på benet samtidigt roll
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
27 juni 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-b2a01cdb5d63e2984e1dffcb7d94a7ab_large.jpg
Blev ytterligare ett stag ner till golvet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-c75ddf275cfde64317aabf9ad527bfcf_large.jpg
Hade någon tanke när jag tog detta kortet, men kommer inte ihåg vad det var.. roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-9c7c1c12b702330c85ae138a844b3f13_large.jpg
Svetsade fast resten av plattjärnet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-457eb7d1a830ba2ae8159b2a6a0ce09e_large.jpg
Detta är starten på "loadingwall/portvägg". Då jag var osäker på om det gick att få i baffeln med dem på plats så ville jag inte svetsa dem utan skruva dem på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-bab048066a2b088c74f18c1e135b5245_large.jpg
I slutänden så visade det sig att mina bra skruvar var för korta och de som var tillräckligt långa var för dåliga så det funkade inte. Jag valde därför att punkta fast dem istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-a5b4159908dd1b5436d72273d90c577c_large.jpg
Baffeln gick in även med fyrkantsprofilerna på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-6f15ac0edff476b8b157c2c6fa3c0616_large.jpg
Här syns fyrkantsprofilerna bättre.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-35ae6e9464361d322aa48808a609d997_large.jpg
Kapade till ett stag som ska sitta i "loadingwall:en".
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-9c04e361582e1308a7b7343038db261c_large.jpg
Eftersom att baffeln inte sitter fast så kunde jag inte svetsa staget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-c3ef1b474badfa7f55ea934351a77662_large.jpg
Det blir inte direkt mycket yta kvar i kupén när väl "loadingwall:en" och "instrumentbrädan" är på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-50e478eae075a35b1433571939a5f16b_large.jpg
Anledningen till att jag inte kapad till ett stag till andra sidan (jag skall ha porten i mitten) är enkel, jag har slut på stål.. Det finns ytterligare 6m plattjärn utöver det ni ser på bilden, det har gått åt en del wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-72e124409f1dc7abe8491971f206cbec_large.jpg
En tvätt hade inte suttit fel... Men det får bli när den är klar.
TEAM dBAkuten
268 Inlägg
27 juni 2015
#666
Härligt att se att du har kommit igång igen. Njuter av varje uppdatering som kommer. Tummen Upp
2 030 Inlägg
28 juni 2015
#667
Vilket tempo du fått upp nu! smile
10 171 Inlägg
28 juni 2015
#668
Trevligt med en fortsättning på detta galna bygge smile
Jackass
804 Inlägg
28 juni 2015
#669
Sinnessjukt vackra svetsar.
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!"
But nobody rubs your dick and says "good work!"
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
28 juni 2015
Kanske inte det, men skiten kommer att hålla och det är huvudsaken.
TEAM dBAkuten
Jackass
804 Inlägg
28 juni 2015
#671
Jag kollade på dom som såg bra ut, såg inte kattskitarna i taket riktigt wink Men som du säger, det håller det är det viktigaste! Kul att se att du är på g igen.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
28 juni 2015
En del är bra och en del är RIKTIGT dåliga wink
Men rent funktionsmässigt så funkar det nog.
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
29 juni 2015
Första "slideshown" gällande bygget av Hundkojan, fler kommer med tiden.
https://www.youtube.com/watch?v=acGIsLTFWL4
TEAM dBAkuten
230 Inlägg
29 juni 2015
#674
Har precis kollat igenom hela tråden efter jag fick den på facebook.
FYYYYFAAAAAN säger jag bara!
Hoppas verkligen du bygger klart den!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
30 juni 2015
Ja det är nog ett lämpligt uttryck, lite smått överdriven är den nog wink
TEAM dBAkuten
672 Inlägg
30 juni 2015
#676
Kul att du är på gång wink
"Väx inte upp! det är en fälla"
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
2 juli 2015
Förhoppningsvis så ska jag hinna med att köpa lite mer stål idag så bygget kan fortsätta.
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
3 juli 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-0e7ed9358398f41a48ce8b1996113ea4_large.jpg
Stena hade inga 40*20 profiler så jag åkte till Kalmar Tank och Smide, de hade inte heller några så då fick det bli 6 meter med 40*40 istället. Skulle egentligen ha behövt mer stål men jag kan inte använda mig av 40*40 överallt så det blev bara 6 meter denna gången.
Som ni ser så har jag inte haft tid att fixa med lådan i Volvon, men det kommer någon gång i framtiden wink
Senast redigerat av ExtraKim (3 juli 2015)
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
5 juli 2015
Kl är fyra och det är fortfarande 32 grader varmt och vindstilla, blir inget svetsande denna helgen.
Dra igång svetsen i garaget och det hade varit 40 grader där inne...
TEAM dBAkuten
773 Inlägg
5 juli 2015
#680
Ingen minns en fegis ^^
Nä förstår dig sitter o kollar film och svettas smile
Finns fan inget "lagom" i sverige när det gäller sommar:=
