13544
Ljudlig Hundkoja. 150 meter stål, 6st 12"are & 8st 10"are ska in!
Bilen har över 6 kvm 6mm stålplåt och 145m stålförstärkningar just nu och mer ska det bli. 6st SPL Dynamics XTR D2s 12"are samt 8st "No Name" 10"are väntar på att få flytta in i bilen. Sveriges extremaste... Visa mer
Team dBAkuten!
510 554 Visningar
Uppdaterades senast 4 mars 2017
17 Inlägg
21 juli 2015
#701
Väntar med glädje o få lyssna på den när den är klar!!
mopar300
21 juli 2015
#702
följer i smyg ditt bygge....snyggt jobb iaf.....
ser ut som den blir rätt tung med allt i sedan.....
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
22 juli 2015
Vi får se när den är spelklar, säsongen är snart slut så det kanske blir nästa år.
Jag hoppas att vikten inte springer iväg för mycket, får köra och väga den någon gång.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
23 juli 2015
Har varit och handlat lite inför helgen, inte alla som får in en hel MDF-skiva i baksätet !
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-332dd41792c06c90304ffe0117eb46d6_large.jpg
Hel och hel går kanske att diskutera, men fasen vad det går åt mycket trä fort..
TEAM dBAkuten
Baronen
1 434 Inlägg
23 juli 2015
#705
Du får nog skaffa c-däck till kojan, annars kommer det som låter högst på tävlingarna vara däcken som exploderar. wink
Elbilar kan dra åt helvete.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
24 juli 2015
Fiestan vägde runt 3ton och det var vanliga däck på den, så det är nog lugnt.
TEAM dBAkuten
GarageKenger
24 juli 2015
#707
Vart kommer batterier och steg sitta? Längst bak? Jag antar att du ska ha runt 8-10 batterier och kanske 6 steg tongue. Man har sett så mycket inifrån själva bilen så jag har inte fått ihop det med platsen bak. Som det ser ut nu, när i tiden tror du att du kan börja spela?
Senast redigerat av GarageKenger (24 juli 2015)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
24 juli 2015
Bli nog två kanske tre monoblock, till framsystemet vet jag inte riktigt. Batterier har jag fem st, men de har ett par år på nacken så jag vet inte skicket på dem.
Monteringen kommer att ske där det finns plats, mer än så säger jag inte ännu wink
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
24 juli 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-57f020aa4e547f25b658ec48d183e416_large.jpg
Finns lite utrymme kvar i skuffen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-43c3c0c463a7fedc6dc289b19435623e_large.jpg
Samt att det finns möjlighet att sänka golvet i alla fall ner till den svarta plåten utan att det påverkar lastningsförmågan.
Har funderat på kapa ur golvet, vi får se om det blir av.
TEAM dBAkuten
Baronen
1 434 Inlägg
24 juli 2015
#710
Hmm.. lastningsförmågan? Ska du ha plats för matkassar i bilen? smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
24 juli 2015
Haha, nej inte den typen av lastningsförmåga... Jag vill kunna få upp den på ett släp eller en biltransport och med tanke på hur lågt golvet är på bilen så kan jag inte bygga ner golvet bakom bakaxeln för långt för då kommer det ta i marken/släpet/biltransporten när man kör upp framhjulen.
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
24 juli 2015
https://www1.garaget.org/archive/114/113986/142821/large_142821-1314546.jpg
Fiestan hade ca 10cm mellan golv och marken.
https://www1.garaget.org/archive/114/113986/142821/142821-1314962.jpg
Men där så var avståndet mellan bakdäcken och slutet på bilen betydligt kortare samt att de hade valt att dra in "bakkjolen" för att inte golvet skulle ta i vid lastning.
TEAM dBAkuten
672 Inlägg
25 juli 2015
#713
Kul att du köttar på! wink
"Väx inte upp! det är en fälla"
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
26 juli 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-f7791a1cda459042ba8e301231496c83_large.jpg
Köpte lite MDF häromdagen och detta är vad jag skulle ha det till.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-c762ff75d3bb0c67bdf900468167186d_large.jpg
Tänkte inte på att bilen smalnar av upptill så jag fick kapa till rätt längd. Är fortfarande inte säker på att den skall vara så här lång, beror på hur jag bygger ut dörrarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-5964a0256f3ad241b4b674db04adfef2_large.jpg
Gjorde en miss idag som kunde ha varit ett stort problem. När jag hade kapat till skivan så hoppade jag in i bilen och slog igen dörrarna för att kolla så att passformen var rätt. Det var inte direkt smart med tanke på att jag inte har några handtag på insidan, lägg där till att jag hade mobilen utanför bilen. Som tur är så kunde jag klättra ut genom ramen till framrutan och på så sätt öppna dörren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-f2b6d6daa11ea6a143a233ccd03a4a0a_large.jpg
Någon som har en gissning på vad detta kan vara till för? wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-165d239541d7b2156e318a50a6c6cd01_large.jpg
Urkapningen är till för rattstången.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-475c7fa67791a032d8ba0ea011ef3058_large.jpg
Här syns det tydligt att karossen smalnar av upptill.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-be93ee717500390655b0f2e8d49710e6_large.jpg
Efter att ha kapat lite, försökt stänga dörren, kapat lite till o.s.v så fick jag till slut till rätt form på skivan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-2154d0e0f47ac3108d4b2f9e69ebc7be_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-53e3d108f542fbeb7085ded50233e9a2_large.jpg
På andra sidan så mätte jag upp avståndet som jag hade på snedsågningen på förarsidan för att slippa en massa småjusterande. Visade sig att det inte var samma, men skillnaden är så pass liten att det går att lösa rätt lätt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-c8882bc437e6f93a04d2a6c8324431a3_large.jpg
Loading wallen börjar ta form. Samma sak här, en massa justerande innan den passade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-87d5a1c2e2273d5c2288e3de82de4671_large.jpg
Satte spillbitar inne i loading wallen för att kunna dra ihop skivorna även där man inte kommer åt att skruva i stålet. Skall in mer trä innan allt limmas och skruvas ihop.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-e5ce92cb32941b5e3e5bc2645961d873_large.jpg
Var tvungen att göra hålet runt staget så här stort för att kunna vinkla in skivan på plats, skall åtgärdas senare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-efa256f2ee3009cbd4b83cdb19cebaed_large.jpg
Inte direkt jättemycket plats kvar i kupén.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-6fc93ac817e0b1fb38b9aff74e9671d8_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-6c941fcfb3a5baa402436dd433fa0c62_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-31b0bca558d2d2da32abc16f3c757e2a_large.jpg
Börjar även bli trångt att sitta inne i lådan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-cb62be850a2438308d73a673ba2ab696_large.jpg
Vad som kommer möta ljudet som kommer genom blivande porten, hoppas att det kan spela en del utan att allt i kupén går sönder som det gjorde i Expressen.
Senast redigerat av ExtraKim (26 juli 2015)
TEAM dBAkuten
Baronen
1 434 Inlägg
26 juli 2015
#715
Benutrymme är prio 1 ser jag smile
GarageKenger
26 juli 2015
#716
Skall bli spännande att se då allt börjar komma på plats. Just nu är det ju bara ett helt galet stålkonstruktions-projekt. Om någon okunnig kom in i ditt garage och frågade vad du gör. Om du då svarade att du håller på med ett billjud-bygge roll
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
26 juli 2015
Blir en lucka in till pedalerna (& en till växelspaken).
Haha ja det ser väl kanske lite udda ut wink
TEAM dBAkuten
Baronen
1 434 Inlägg
26 juli 2015
#718
Det blir fränt det här smile Jag gillart!
tidsoptimist-javisst!
274 Inlägg
27 juli 2015
#719
glöm inte att lösa returbiljett från månen när du ska provspela.. Snyggt å stadigt jobbat!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
30 juli 2015
Idag så blev det inte så mycket tid i garaget, dök upp viktigare saker så jag fick åka hem.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-72e62a36e76e099eee36469b9f866b77_large.jpg
Glömde ta kort på staget längs med tröskellådan sist jag var i garaget.
Röjde upp lite bland kablarna på passagerarsidan och städade ur golvet framför balken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-4e8ac143e96717958bddda6e69313a2e_large.jpg
Blev lite stål i alla fall. Ett stag längs med tröskellådan, ett plattjärn i golvet samt ett lodrätt stag som binder ihop instrumentbrädan, tröskellådan och golvet. Skall i mer plattjärn i golvet då det inte är jättefräscht på alla ställen.
TEAM dBAkuten
