14805
Ljudlig Hundkoja. 150 meter stål, 6st 12"are & 8st 10"are ska in!
Bilen har över 6 kvm 6mm stålplåt och 145m stålförstärkningar just nu och mer ska det bli. 6st SPL Dynamics XTR D2s 12"are samt 8st "No Name" 10"are väntar på att få flytta in i bilen. Sveriges extremaste... Visa mer
Team dBAkuten!
510 552 Visningar
Uppdaterades senast 4 mars 2017
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
2 augusti 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-4b60907cb3c59465e7f1acf5e9e50235_large.jpg
Blev lite mer plattjärn i golvet på passagerarsidan. Det finns givetvis en anledning till varför jag gjorde detta, men jag håller lite på den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-d0baced37e75e30300610eb2271a52ce_large.jpg
Två stag mellan fyrkantsprofilen och plattjärnen i golvet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-92e85789da4f032c99c92826ed6d6aeb_large.jpg
Satte även plattjärn från "instrumentbrädan".
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-1d3be5b1e4721ab037ea6f1f6c83a4f0_large.jpg
Kändes inte så smidigt att ha ett stort hål in i kupén, så det fick åtgärdas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-8252a43bc2d2ea8544e015c2d771471e_large.jpg
Så här blev det. Fyrkantsprofilen hittade jag inne i bilen och den visade sig ha perfekt passform mellan de lodräta stagen. Blir nog att jag svetsar dit den när jag har köpt ny gas då den tog slut idag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-fa15dc4e4bc0a1e68badb6af6165bf0e_large.jpg
Förborrade stålet för att det skulle bli lättare att skruva fast MDF-skivan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-9a0e338ab46dbe3c211d1cccac527479_large.jpg
Tog tydligen inte samma lim som sist.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-94ecb1cf76645b40df4e517983eef3bd_large.jpg
Hoppas verkligen att det inte innehåller något som man inte kan måla på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-4c3201569ec0269f02d3d75ab22bbcc2_large.jpg
Pressade ihop det med tvingar under tiden som jag skruvade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-5add30bcfcf8ff5b12461cb221680020_large.jpg
Satte även dit halva bakväggen. Det sitter MDF-skivor mellan stålet, så väggen är inte ihålig.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
542 Inlägg
3 augusti 2015
#722
detta är bara helt galet härligt projekt. följer dig både här och på bilstereoforumet. GOD WORK.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
3 augusti 2015
Provsatt Hundkojan idag efter att jag hade skruvat fast loadingwallen på förarsidan och kan konstatera att det är TRÅNGT att köra bilen. Så nu funderar jag på om jag skall kapa upp ramverket och flytta på ett stag eller om jag skall chansa på att det kommer gå att köra så som den är. Jag är 176cm lång och inte jättestor, när jag gjorde ramverket till instrumentbrädan så hade jag inte loadingwallen att ta hänsyn till och då satt man rätt okej.
Gjorde medvetet hålet i ramverket litet för att slippa ha en stor lucka, men nu när man måste sitta längre fram så kommer benen högre upp.
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
4 augusti 2015
Tack! Ja lite galet är det nog wink
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
18 augusti 2015
En kommande flytt, Ironman, Vallåkra och liknande har tagit min tid i anspråk på senaste, men om flytten går som det är tänkt så blir den till helgen. Så när vi väl är hemmastadda i nya lägenheten så blir det fokus på Minin igen.
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
3 oktober 2015
Så kom den dagen som de flesta fasar för...  Fick ett sms: "Det har varit inbrott i garaget."
Kommer dit och ser att dörren som leder vidare i garaget är uppbruten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-9402c179348d8719a2009136353596af_large.jpg
Som tur är så verkar det inte som att något är stulet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-7dfa46ad1abf7903a67206e76391edf2_large.jpg
Nästa gång så ska de få jobba lite mer.
TEAM dBAkuten
Hellre basa än gasa.
1 093 Inlägg
3 oktober 2015
#727
Herregud vilken klump i magen du måste fått!
Undra varför dom inte fick med sig något?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
3 oktober 2015
Jag har min egen teori om vem som har gjort det och då gjordes det inte för att stjäla något, mer för att testa om det gick.
Vill inte förklara närmre hur jag tänker med anledning av att det kan avslöja vart bilen står.
TEAM dBAkuten
mopar300
4 oktober 2015
#729
220 v i dörrhantaget vore ngt.........
Osponsrad
1 631 Inlägg
4 oktober 2015
#730
Jävla as som inte kan ge fan i andras prylar !
10 171 Inlägg
4 oktober 2015
#731
Ja det var ju inte roligt vad än som ligger bakom och av vilken orsak.
Jackass
804 Inlägg
4 oktober 2015
#732
Ja, det är fan dags att hederligt folk börjar ta saken i egna händer, det svenska rättsväsendet är ett jävla skämt.
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!"
But nobody rubs your dick and says "good work!"
mopar300
4 oktober 2015
#733
ja va f**n skall man göra för att få ha sina saker ifred....
lås e ju bara för hedligt folk......sad
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
4 oktober 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-bba2f3c691e7aff9e48f61a463343a88_large.jpg
Gjorde klart loadingwallen på förarsidan.
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
4 oktober 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-134f051f92d57dd1d5deeded273abe78_large.jpg
Samt sågade till två skivor till passagerarsidan. Förborrade även den ena samt stålet.
Behöver svetsa mer innan jag kan limma den så därför blev det enbart en del slipande idag (inget jag tog kort på) utöver det ovanstående.
Kom nu på att jag glömde gasflaskan i bilen, så det lär inte bli något svetsat nästa gång heller..
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
8 oktober 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-1939cd9d962ea26476d0fa344e1f25a5_large.jpg
Jag som inte skulle köpa mer stål... Det sket sig kan man väl säga tongue
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
8 oktober 2015
Köpte även lite trä idag, men det blev inte bra. Började med att kassörskan räknade fel och jag fick betala för mycket, orkade dock inte åka tillbaka och klaga.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-4172e2254e7ae9b988482cd63bced4d5_large.jpg
När jag sen väl skulle skruva ihop det så sprack dem, trots att jag förborrade.
Någon som har en idé om vad det är?
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-0b2795244dbb40a6516f60c2fd7089df_large.jpg
Tänkte att jag skulle plocka bort ramen som satt runt rutan för att se hur det såg ut samt för att använda den som ram när jag gör de nya. Det gick inte bra, den sprack och skiktade sig så jag tröttnade och gjorde kaffeved av den.
Tyvärr så sitter det kvar rester på dörren samt en massa lim på själva rutan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-2acc4e616518fd2eb13c8c2256506182_large.jpg
Kapade till ett par profiler, inte helt säker på att det blir så här när det väl är färdigt men det är något att utgå ifrån i alla fall.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-f60a1b67ffbeb7a8fef401cf6d43eac8_large.jpg
Tyvärr så är dörren inte helt rak så jag kommer behöva snitta profilerna och böja till dem.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-001a10ac3aeb144575716d00f7aeeb21_large.jpg
Sågade även till skivorna till baksidan av loadingwallen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-0df3f824d83dbc2000d5ab4b4012f4bd_large.jpg
Övre delen förborrad, även i stålet. Skivorna skall finjusteras och lite stål skall slipas innan det är klart.
Senast redigerat av ExtraKim (8 oktober 2015)
TEAM dBAkuten
2 030 Inlägg
9 oktober 2015
#738
Hehe det går inte alltid som man tänkt med inköpen wink
Men annars ser de ju fortsatt bra ut! smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
9 oktober 2015
I detta fallet så visade det sig att det inte gick att montera skiten så jag kommer få göra om. Någon som har en idé på vad det kan vara?
TEAM dBAkuten
TurboDieselIntercooler ftw =)
90 Inlägg
9 oktober 2015
#740
jag har råkat ut för det några gånger jag med, både på mdf och på spån, men varken jag eller min far (som jobbar som snickare) kunde förstå varför det blev så. vet inte om det är känsligt om det blivit "gammalt" ?
Keep up the good work cool
Volvo 855 T5 2,5 Italiano =)
