7006
BMW 740 iL 2001 Kamkedjan rasslar
1 Inlägg
22 oktober 2013
Hej,
Jag undrar om man kan köra med en rasslande kamkedja under 1-2 månader? Vad händer om den går av?
Anledningen är att jag endast skall ha bilen i 2 månader till sedan sälja/skrota den är att jag just nu utför utlandsstudier.
Tack!
866 Inlägg
22 oktober 2013
lite kan vara ok men byta spännaren är lätt då kan den tystna . inget bra i länden då slädarna är plast kan spricka om kedjan är slapp.  Då märks det !! Stenkross !! typ . har man otur hoppar kedjan då är det skrot av motorn. Nästan bockade ventiler, Och där år gott om dom i den motorn:-) Sen har jag sätt(hört) många låter men håller en då .Sen har du VANOS på den så det kan vara dom som låter. Beroende hur länge det låtit så kan man köra ett litet tag efter att det börja låta. Men det kan gå fort med. Med andra ord man kan inte svara på om det håller eller inte.
